Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
Minix 7 , quale App migliore per i Video?
  1. #31
    passando sopra a programmi non mi appaiono i tab, se coppio la cartella dov'è installato xbmc e la sostituisco alla nuva potrebbe funzionare? grazie.
    Ultima modifica di pensionato; 13-11-14 alle 22:44
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    E ... se ci clicchi sopra ?
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    Addon programmi
    App Android
    Aggiungi sorgente queste 3 voci.
  5. #34
    Schiaccia addon programmi
    Esce una lista sulla sin. che devi scorrere in fondo in ordine alfabetico: XBMC BACKUP: clicchi e lo carica in Xbmc, attendi e se ci clicchi si apre la schermata di configurazione dove devi impostare DOVE il backup deve essere salvato: devi scegliere di BROWSE e dopo che hai aperto la cartella giusta ( esterna: ext sd, o hdd collegato via usb ) devi schiacciare sulla dx per salvare. Devi anche scegliere quali dati salvare e sarebbe il caso di flaggare anche ADDON DATA. Salva anche questo.
    Indietro, e ti ritrovi nella schermata iniziale di PROGRAMMI dove trovi Xbmc backup aggiunto, ci vai sopra e premi da tastiera il tasto C, ti esce il menù contestuale dove scegli cosa fare: backup o restore, tu scegli backup e registri il backup sulla memoria esterna. Quando devi reinstallare da menù contestuale sceglierai RESTORE e lui ti reinstalla tutto.
    Edit : sulla nuova versione di Xbmc( o sulla nuova Rom dove non hai comunque nessun salvataggio o impostazione ) devi sempre almeno reinstallare l'addon XBMC BACKUP come sopra e poi ricaricare ( restore ) il backup che avevi fatto
    Ciao
    Ultima modifica di vn800art; 14-11-14 alle 17:14
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vn800art per il post:
    pensionato (14-11-14)
  7. #35
    non mi funziona, quando clicco su backup mi da errore cerchio rosso con x bianca con scritta esecuzione script non riuscita ,come non adesso funziona, a proposito hai installato il nuovo fw? se non va bene mi tengo ancora il 010 e non cambio nulla. grazie
    Ultima modifica di pensionato; 14-11-14 alle 22:00
  8. #36
    Mah! Secondo me non hai salvato le impostazioni dell'addon per il backup. KK ce edition lo trovi qui
    http://www.minixforum.com/index.php?threads/2038/
    Secondo me va bene, SkyONLINE funziona, devo ancora provare bene InfinityTV, ma si apre e arriva fino ad un certo punto molto bene. Tutta la UI è veloce e sembra stabile e reattivo, sicuramente più di JB. Ci ho smanettato solo un paio di ore ma ho provato solo la tastiera Logitec K400r, che funziona meglio di prima, il wifi sembra un poco floscio, ma può essere che io debba spostare la Usb BT della Logitec.
    Ciao
    Ultima modifica di vn800art; 14-11-14 alle 22:05
