Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
Consiglio acquisto minipc x streaming
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Samara
    Quote Originariamente inviato da DesireZeta Visualizza il messaggio
    Ho provato cineblog sul minix ma per ora non ne sono venuto a capo.
    nota: ad block plus dice chiaramente che in android funziona solo con il wireless non con ethernet!
    Test eseguiti con il browser stock.
    1) ad block plus. L'ho preso da softonic, l'installazione è ok ma almeno su cineblog non impedisce l'apertura di popup che vanno chiusi a mano.
    2) idem con "blocco popup" impostato
    3) se si riesce a far partire il filmato (e non ci si riesce sempre causa pubblicità pervasiva) non si riesce a passare a schermo intero e nemmeno ad aprire il player in una finestra separata (con altri siti funziona)
    4) dopo qualche tentativo ti appare un messaggio "play in embedded window" (o roba del genere) se ci clikki ti fa vedere il film formato francobollo al centro dello schermo
    So che c'é una apk vorrei sapere se l'hai provata e comunque se c'é una guida per far funzionare il tutto.
    Inutile dire che su windows non ci sono problemi di sorta.
    p.s. il minix l'ho preso già rootato quindi su framaroot non ti so rispondere. Le varie guide comunque stanno nella sottosezione "modding" di questo forum.
    dunque:
    per il blocco pubblicità adblock l ho tolto dall s3 tempo fa perchè non faceva bene il suo lavoro, ho installato adaway dopo aver rootato con framaroot e non mi fa vedere pubblicità ne nei siti ne nelle applicazioni, fossi in te un tentativo lo farei se ti va.
    L applicazione che uso sull s3 per aprire il video nel player predefinito è andstream
    come player uso videodownloader ma forse van bene tutti, anche quello nativo di android.
    con queste 2-3 apk su s3 vado su cineblog senza pubblicita e faccio partire il video sul player che decido io in un attimo
    se ti va prova, così mi dici.
    son tentato di prendere il minix perchè mi serve la presa ethernet
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    alla fine è andato anche con il browser stock, solo che per andare a schermo pieno occorre clikkare sull'apposito pulsante un attimo prima che parta il video perché una volta che è partito la barra inferiore del riquadro del del player con i vari comandi no esce più. Una volta a schermo pieno invece il problema non c'é (nella parte bassa il solito cursore di avanzamento ecc).
    Appena posso provo le varie app che mi hai suggerito questo però non è il momento migliore per farlo...
