Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 33 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 70 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 66 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 659
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #521
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 401 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da giu79 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, mi sapreste indicare quale file da rinominare .dtb devo prendere per il mio box, Alfaeise H96pro Plus, S912 con Lan 1000mb.
    Ciao nessuno in quanto devi utilizzare Libreelec per s912 (che sperimentale) puoi trovare i file e info qui (In Inglese) https://forum.libreelec.tv/thread/58...s912/?pageNo=1 la guida in prima pagina per s905(x)
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' il passthrough?"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    giu79 (25-09-17)
    Nov 2015
    Salve, ho appena ordinato il minix U1 e la micro SD su amazon spero di aver fatto la scelta giusta perch sono ancora in tempo per disdire l'ordine, fatemi sapere per cortesia, comunque cercavo di capire come installare libreelec
    Ho scaricato i seguenti programmi :
    Software per installare LibreELEC su SD :
    http://releases.libreelec.tv/LibreEL...ator.Win32.exe
    LibreELEC : LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.9-temp_sensor_disabl
    Index of /s905/8.2/8.1.9/
    Infine se non ho capito male mi serve il file dtb.img, purtroppo il link non funziona mi da 404 Not Found, dove posso trovare il file giusto ?
    http://kszaq.libreelec.tv/s905/device_trees/
    Ultima modifica di marck120; 29-09-17 alle 16:04
  5. #523
    Quote Originariamente inviato da marck120 Visualizza il messaggio
    Ciao, il box va bene per LIbreELEC, in effetti i link erano da sistemare: corretti. Per il tuo box il file corretto da scaricare questo (quello dedicato).
    Quindi se segui la guida al passo 7 utilizza il file di cui sopra (ovviamente da rinominare correttamente)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (29-09-17)
  7. #524
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie mille per le spiegazioni, ero combattuto tra l's905 e l's905x, il minix fermo a lollipop e non ha il supporto vp9, pazienza tanto la mia TV non 4k, Per LIbreELEC lollipop o marshmallow penso sia indifferente.
    Grazie ancora, ho scaricato il file, appena mi arriva il box con la micro SD provo la procedura, la versione di LIbreELEC che ho scaricato quella con il sensore disabilitato.
  8. #525
    Prego Il vp9 servirebbe solo per YouTube, la parte hdr ancora non viene utilizzata (e chiss quando verr sfruttata), in ogni caso se lo utilizzi a 1080p puoi stare tranquillo anche con YouTube.
    Per quanto riguarda la versione di Android indifferente cosa tu abbia Libreelec un sistema a parte... In teoria con minix la versione senza sensore disabilitato dovrebbe funzionare, ma siccome non ti cambia niente, usare quella che hai scaricato va benissimo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (29-09-17)
  10. #526
    Nov 2015
    Ti ringrazio, pensavo che il vp9 fosse un codec presente proprio nei file video 4k, non sapevo che servisse solo per youtube. La cosa importante che funzioni bene la funzione Samba, ho un cartella condivisa su windows 10 (su hard disk esterno ) dove ho tutti i file video.
    Il box lo utilizzer anche in modo classico, se ho voglia di provare qualche app interessante, sul mio zuk z1 ho lollipop per non ho mai riscontrato problemi di incompatibilit con le applicazioni, magari in futuro avr problemi.
  11. #527
    Nov 2015
    @anthonytex
    Scusami rileggevo la guida ma ho un dubbio, per mandare il box in recovery devo utilizzare il metodo alternativo o devo seguire questa procedura ? Sperando che nel menu che appare ci sia l'opzione reboot.
    FAQ - How to enter recovery mode? | MINIX Forum - Official
    It's very easy to go into the recovery mode of NEO U1.
    1.) U1 is at OFF state with a power adapter attached.
    2.) U1 is attached to a display.
    3.) Press and hold the power button for 6 seconds to go into recovery mode.
    4.) Done.
    This is a mode that you need when wiping data / cache partition,
    and to update the box via USB .zip package method.
    Regards,
    Team MINIX.
    Ultima modifica di marck120; 30-09-17 alle 02:06
  12. #528
    @anthonytex
    4.) Done.
    Regards,
    Team MINIX.
    indifferente: si possono provare vari metodi, parti pure con questo, e se non va a buon fine utilizza pure gli alternativi.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (30-09-17)
  14. #529
    Nov 2015
    Perfetto grazie mille appena arriva tutto mi metto a lavoro, per adesso l'ordine non stato ancora spedito.
  15. #530
    Nov 2015
    @anthonytex
    Ciao, scusami, sto masterizzando libreelec su memoria SD, ho un adattatore USB micro SD collegato al PC, nel programma libreelec USB SD creator in scegli versione il minix U1 non compare in lista, posso lasciare selezionato il raspberry pi 2 and 3 ?
