Pagina 56 di 67 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #551
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da marck120 Visualizza il messaggio
    Il problema è che non mi va in recovery, tengo premuto il tasto power sul box per 6 secondi dopo aver ricollegato l'alimentazione ma niente non c'è la schermata di recovery. Per il tasto reset cosa intendi ? Cioè quale tasto ?
    Da quel che leggo su internet per andare in recovery la tua procedura è corretta... Devi intanto riuscire senza sd ad andare in recovery arrivato a quel punto provi con sd... Invece che tener premuto prova a premerlo (forte) velocemente...
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (06-10-17)
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Ora è partito libreelec, allora in box comunque non è andato in recovery credo, è partito un countdown con delle scritte, dunque ho collegato il cavo di alimentazione tenendo il tasto power premuto, appena ho collegato il cavo ho lasciato il pulsante power, a questo punto avevo il led spendo anche con l'alimentazione collegata, dunque ho premuto ancora il tasto power per 6 secondi e dopo averlo rilasciato mi pare è partito liblelec, sotto il box vedo un forellino non so neanche se ci passa l'ago, penso serva per il reset.
    Come mai la schermata di libreelec è sfasata si può regolare ?
    Ultima modifica di marck120; 07-10-17 alle 17:35
  5. #553
    Ora è partito libreelec, allora in box comunque non è andato in recovery credo, è partito un countdown con delle scritte, dunque o scollegato il cavo di alimentazione tenendo il tasto power premuto, appena ho collegato il cavo ho lasciato il pulsante power, a questo punto avevo il led spendo anche con l'alimentazione collegata, dunque ho premuto ancora il tasto power per 6 secondi e dopo averlo rilasciato mi pare è partito liblelec, sotto il box vedo un forellino non so neanche se ci passa l'ago, penso serva per il reset.
    Devi disabilitare l'overscan sulla TV.... Usa il telecomando della TV e cerca un tasto che setti tipo "size"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (06-10-17)
  7. #554
    Nov 2015
    Perfetto grazie mille, ho impostato adatta a schermo sulla tv e si è regolato in automatico, ma se spengo il box non devo ogni volta rifare la procedura per far partire libreelec ?
  8. #555
    Prego nono a meno che non aggiorni Android
  9. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (06-10-17)
  10. #556
    Nov 2015
    Per passare da libreelec ad' android invece devo per forza togliere la scheda SD ? Come devo fare ? Qualcuno mi diceva che è possibile accedere ad' android dal menu di libreelec ? Il dual boot non mi pare molto comodo, mi sa che ho bisogno di rientrare su android per attivare l'hdmi-cec.
  11. #557
    Sul menù di spegnimento di Libreelec c'è"reboot to internal" per un dualboot serio avresti dovuto prendere un prodotto wetek in ogni caso appunto hai l'opzione di cui sopra: se usi kodi cmq non ha senso andare su Android
    PS: per il cec non c'entra nulla Android, la configurazione che hai lì è indipendente da quella di Android...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marck120 (07-10-17)
  13. #558
    Nov 2015
    Grazie davvero per le spiegazioni , si avevo letto come funzionava il dual boot dei device wetek, in pratica all'avvio del box se non ricordo male è possibile scegliere se entrare su libreelec o android, e il box ricorda l'ultima scelta fatta.
    L'opzione reboot to internal di cui mi parlavi mi sembra valida, la proverò con calma, una volta su android comunque mi basta riavviare il box e riparte libreelec ? La cosa importante è che il dual boot sia gestito tutto tramite telecomando e il menu del box, certo è un po macchinoso ma visto che non c'è bisogno di togliere la micro SD o ripetere la procedura che ho fatto all'inizio mi va più che bene.
  14. #559
    Prego
    Esatto per entrambe le ipotesi
  15. #560
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Posso fare una domanda su liberelec per PC o c'è un'altra sezione per fare domande di questo tipo?
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
