Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 67 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #61
    Huawei P30
    Ottimo, grazie
    E per futuri aggiornamenti?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da paperino67 Visualizza il messaggio
    Ottimo, grazie
    Prego Essendo il p1 supportato ufficialmente ti apparirà il pop-up che indica "nuova versione disponibile"
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  4. #63
    Huawei P30
    Upgrade fallito!
    Al riavvio il raspberry trova il file tar, lo scompatta ma ad un certo punto mi da size check error e si ravvia con openelec.
    Cosa può essere successo?
  5. #64
    Upgrade fallito!
    Ciao,Hai il p1 giusto? conmunque probabilmente perché la versione che ti ho inviato è "troppo recente" per aggiornare direttamente OpenELEC, prova con questa e se funziona passa a quella che ti ho passato prima.
    EDIT: ho letto l'errore ora meglio: il size check error significa che la partizione dell'sd card che contiene il sistema è troppo piccola per contenere il sistema aggiornato: con i vari aggiornamenti infatti kodi e le funzioni aggiuntive hanno richiesto più spazio l'unica in questo caso è ricreare l'sd. Puoi quindi salvare i dati, ricreare la sd, ripristinare i dati. Se hai openELEC 6 te lo consiglio per passare a kodi 16.2 con LibreELEC
    Ultima modifica di anthonytex; 21-09-16 alle 22:06
  6. #65
    Huawei P30
    Per salvare i dati devo fare un backup da openelec giusto?
    E poi il backup dove lo salva?
  7. #66
    Ciao hai 2 tipi di backup possibili: quello interno a kodi e quello di openELEC stesso: il primo lo trovi nelle impostazioni mi pare sotto la voce Video>libreria> esporta la libreria il secondo in addon> i miei addon> addon programmi>opneELEC addon> esegui > crea un backup di sistema. Cosa devi salvare? Se la sd contiene solo openELEC ma non file video non immagini ma i file li hai tutti in un dispositivo esterno allora vanno bene entrambi altrimenti fai il secondo che salva tutto: ps non ho mai fatto questo tipo di backup non assicuro niente se hai cose importanti salva a mano. I file li trovi dentro la sd alla quale puoi accedere o da pc Linux oppure con raspberry acceso tramite samba o ssh
  8. #67
    Huawei P30
    i files li tengo tutti in rete, mi serve solo che mi salvi il database e tutti i collegamenti
  9. #68
    Dovrebbe essere sufficiente anche il primo backup. Puoi fare così se hai la possibilità fai il backup crei, se hai un'altra sd, una sd con LibreElec ripristini il backup e vedi che tutto funzioni...
  10. #69
    Sep 2016
    Ciao Anthony come sai non sono molto contento del wetek play 2 e soprattutto del sistema Android installato sopra.....dato che restituirlo costa mi è convenuto tenerlo..... vorrei installarci Librelec (sperando di potermi ricredere).... ma ho notato che non ho entrata per la Microsd..... ti chiedo dunque se mi conviene installazione nand oppure su usb...grazie
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da pisanina82 Visualizza il messaggio
    Ciao pisaninia, dalle specifiche tecniche e soprattutto da quello che leggo nel forum dovrebbe avere l'ingresso microSD (lato destro del box di fianco l'usb??). In ogni caso il supporto a LibreELEC ufficiale arriverà con la versione 8 di LibreELEC per ora puoi provare la versione TEST. Devi seguire la guida in prima pagina per Box con processore Amlogic S905 e S905X..
    Al punto 3 devi scaricare questo file e non quello della guida!
    Segui poi la guida fino al punto 6. NON devi seguire i punti successivi, semplicemente inserisci l'sd card sul box e all'avvio se tutto è stato fatto correttamente ti chiederà di premere il tasto "power" per avviare LibreELEC al posto di android.
