Buongiorno, devo aggiornare il mio box android con qualcosa di più performante, potete consigliarmi qualcosa con queste caratterictiche?
RICHIESTE BASE
- Meno di 100€
- Preferirei avere un minimo di garanzia almeno all'inizio (tipo Amazon che se c'è qualche problema te lo fa restituire e amen).
- 90% uso per vedere film su NAS con plex/kodi, saltuario per rai.tv, dplay, amazon video, etc. ... giochi pochi per il momento.
- max 1080p
- poco schizzinoso con TV vecchie (quale è il mio plasma)
OPZIONI AGGIUNTIVE
- Minimo 2 GB RAM e 16 GB Flash
- Wifi 802.11ac 5 Ghz tassaativo e con antenna esterna (non ho connessione ethernet vicino al TV)
- Più di 2 porte USB
- Uscita audio digitale spdif ottico
A parte che mi sembra di capire che anche il tuo smartphone sia routed, oppure è solo un mod estetico?
Comunque ci sono molti parametri che concorrono al funzionamento o meno di app come Netflix e varie. Uno fra tutti le licenze DRM senza le quali mi è sembrato di capire che Netflix non vada oltre 480p....nel box cinesone che ho provato Netflix era pre-installata e dopo uno streaming davvero sgranato alla partenza, dopo qualche secondo che andava, la qualità migliorava nettamente tanto da non potermi lamentare.... però non so dirvi a che risoluzione andasse, il televisore è un plasma 720p e di sicuro in caso di streaming a 480p avrà scalato in automatico, almeno credo
Mi autoquoto , magari è di aiuto a qualcun altro:
avrei adocchiato questi, ognuno con i suoi pregi è difetti:
Mecool KIII PRO: +TV SAT/DTT +processore/RAM, - compatibilità netflix e in generale supporto inferiore.
Zidoo H6 pro: +netflix hd, supporto software, - Wifi scarso -ram
H96 MAX: +processore/ram/wifi , no supporto spdif, netflix, etc.
@thorensup
Per farvore non indicare Wifi scarso/potente perchè sono valutazioni personali che dipendono anche da fattori esterni.
simotdi (16-01-18)
Puntualizzo allora che non sono valutazioni personali, ma la "summa" di recensioni trovate su internet
Le recensioni e le opinioni sui forum dovrebbero servire proprio a questo: farsi un idea prima dell'acquisto.
@thorensup
Secondo me le caratteristiche tecniche sono dati oggettivi non sensibili di situazioni personalei.
Le valutazioni sulla portata Wifi (che sono diverse caso epr caso eprchè legati ad situazioni esterne diverse da utente a utente e non comparabili tra loro).
In quel caso si mette un asterisco e si spiega perchè indicando che sono valutazioni personali da verificare
Zidoo H6 pro: +netflix hd, supporto software, - Wifi scarso*1 -ram
*1 recensioni utenti - da verificare
Indica quando dici scarso RAM indica perchè (indicando la memroia iN GB)
Per uan caorertta valutazione sarebbe megklio indicare per ogni prodotto CPU/GB RAM/GB Flash/Standard Wifi/porte USB
Mecool KIII PRO: +TV SAT/DTT +processore/RAM (S912 octacore+3Gb), - no compatibilità netflix HD e in generale supporto software inferiore*
Zidoo H6 pro: +netflix hd, supporto software* , - Wifi scarso*, ram (Quadcore+2Gb)
H96 MAX: +processore/ram/wifi (S912 octacore+3Gb), no supporto spdif, netflix, etc.
* parere personale maturato leggendo le diverse recensioni in rete.
Si è root, con phoronesis fa il porting da note3 (Ma ce anche x n4 s3 s4 ecc) ti installata room del n7 e o s7 (alla fine son simili e puoi scegliere se avere telecamera del s7 o n7 e vari step durante linstallazione) da menu funzioni ecc ovvio non ci sarà l'impronta o Edge ma molte funzioni sono saltate fuori...cmq se ne parla anche qua ma i sw e tt sono su xda
Però non puoi vedere il cell sulla tv se non monta room originale
Ma secondo me più che parametri dato che si installa e si avvia e un po come i sw del pc se richiedono 2gb e lo fai girare con 1gb va più lettuccio....poi non son un esperto
A me la tv aquos sharp 52° (datata ma era il top ai suoi tempi, vinta se no col cavolo avrei speso 10k) quando accendo dec indica 1080 ma si riferisce sicuro al dec non a netflix
Per quanto sgranare il mio lo fa dopo un po che lavora o che lo metto in pausa cmq lo presi tanto per provare e dopo i sottotitoli non è per me,o guardo o leggo, poi ho gia my Sky hd ondemond
E volendo ho anche un tab note 10 che si vede alla perfezione e si collega alla tv, quindi potrei fare anche a meno del dec
Inviato dal mio Note3 SM-N9005 porting Phronesis Note7 SM-N930F utilizzando
Tapatalk
ciao.. esiste un minix che commuta direttamente su porta hdmi all'accensione e che di accende e spegne direttamente da telecomando senza passare dal menu?
