Ciao Allora se può interessare sono riuscito ad installare una rom di altro terminale sul Glory2
se ne volete provare una :p
vedere sotto
vedere sotto
ciao allora torniamo alla rom per il Glory2
sempre se può interessare
dopo tanto smanettamento e super brikkato il cell (lo appena ripreso dall'assistenza) sono riuscito ad installare la rom di altro terminale.
Le rom in questione sono dell Xiaocai x9 che potete trovare non so se posso dirlo su needrom cercate in altri telefoni (ovviamente vi dovete registrare)
1) scaricate la rom e' in formato zip
2) apritela e togliete i certificati (se volete cambiare il nome fatelo prima di signarlo di nuovo)
3) cambiate il modem.img che si trova in system/etc/firmware com quello del glory2
3) cambiare la parte radio che si trova in system/etc/mddb con quello del glory2
io sinceramente o cambiato pure i drivers audio ma comunque si sente lo stesso
4) se dentro lo zip della rom ci trovate il file boot.img cambiatelo con quello del glory2 se non c'e' non preoccupatevi andate avanti
5) chiudete e signate di nuovo con i tool appositi,io uso Android Commander (tool molto completa)
6) copiate in sd e installatela da recovery, se non avete cambiato il boot.img,al riavvio non partirà,spegnete il cel
7) cambiate il boot.img con SP_Flash_tool
scollegate e riavviate,se tutto e' andato a buon fine dopo un po avrete la nuova rom. io ho provato con 3 rom, risultano funzionanti tutte al 100%
ovviamente per fare questo avrete dovuto estrarre il backup per Flash tool,io uso MtkDroidTools.
attualmente o su la rom Xperia e molto bella e veloce
se non avete voglia di cimentarvi una rom pronta e' sotto
ciao ciao
Ciao, innanzitutto grazie per la tua guida :) Volevo chiederti, sai per caso chi è il produttore del nuovo Glory 2 o Gladiator 2? Quelli di Gladiator 1 e Glory 1 erano Micromax e Mobistel.
quelli li so,
ma porca miseria con il glory2 sono stati bravissimi a nascondere la produzione,sto cercando da un po ma non riesco proprio a trovare nulla.
ma non mi arrendo appena so qualche cosa lo segnalo
Grazie mille, sei gentilissimo :D
cercando,per il momento ho trovato il fratello unica differenza la ram da 512 che sarebbe (torque droidz quad)
per la recovery modificata qui https://www.dropbox.com/s/s9ejkn6jovgw2t5/recovery.img
per la rom qui www.fileswap.com/dl/HDHuQWme1z/ :p
Allegato 84514 Allegato 84518Allegato 84517
va installata da recovery
1 fate un Wipe Cache
2 Wipe Dalvik Cache
3 install
4 e già root
e molto fluida e leggera
se la provate fatemi sapere
ciao ciao
qualche info in più sulla ROM? su cosa si differenzia di quella del Brondi?
ciao allora come spiegato sopra la rom non e' base brondi ma base xiaocai x9 io lo solo adattata per il nostro terminale che risulta funzionante al 100%, essendo una prova ho preso la più semplice possibile
per info e spec della rom usata potete andare qui www.needrom.com/mobile/xiaocai-x9-sony
un altra rom adattabile e' quella dell' Amoi 828 installata sempre con la procedura descritta sopra,funziona e non crasha l'unica cosa che non funziona e la fotocamera ma ci sto lavorando.
non trovando i gemelli del nostro terminale bisogna fare così, e a mio avviso vi dico che e' molto più divertente e soddisfacente
allora sono arrivato a conclusione.
ci sono molte rom adattabili tipo (Amoi 828,Lenovo,thl w100,thlw8, ed altre) ma risulta sempre non funzionante la fotocamera,
il problema e che sono diversi i drivers fotocamera che si trovano nel kernel che si trova nel boot.img.
se ci fosse qualcuno in grado di modificarlo,si potrebbero avere delle belle rom per questo terminale.
