Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
problema fotocamera
  1. #11
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
    Ciao Luca.
    Cosa intendi con "reset"? Spento e riacceso?
    Willy.
    ciao, intendo che ho ripristinato il telefono, ora funziona correttamente.
    Feb 2014
    anche il mio Glory 2 affetto dallo stesso problema, in più quello che non può funzionare come hot-spot perchè secondo me non configurato per farlo. la risposta dalla brondi è stata:
    "...abbiamo rilasciato un aggiornamento firmware.
    per effettuare l'upgrade vada sul link sottostante: (DA SCARICARE SU PC)
    https://www.dropbox.com/s/avltowujz1...0Glory%202.zip
    Distinti saluti
    _________________________________
    BRONDI SPA
    Customer Care
    ho eseguito tutta la procedura con un pò di pazienza (attenzione si tratta di un hard reset!), senza problemi, ed alla fine tutto sembrava filare nel verso giusto.
    Ma dopo un paio d'ore di nuovo la fotocamera con il problema della messa a fuoco. (Il problema del Tethering rimane! chiedo aiuto a qualcuno che ha risolto per questo). Smanettando ho scoperto che tenendo premuto il pulsante on/off fino allo spegnimento del dispositivo e successivo riavvio, tutto riprende a funzionare, ed i dati sono preservati.
    spero di esser stato un pò di aiuto
    Luigi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato luigiporro per il post:
    droidGX (03-03-14)
  5. #13
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da luigiporro Visualizza il messaggio
    Luigi
    ciao, potresti essere più preciso riguardo a questa cosa ? sei rimasto premuto su on/off et il telefono si è spento poi riacceso, risolvendo ogni problema ?
    La cosa mi sembra al quanto strana.
  6. #14
    Oct 2013
    Anche il mio ha questo problema dell' autofocus, ha un bug nella gestione di questa funzionalità.
    Resta da capire se è un problema hardware o risolvibile via software, per ora io ho risolto installando un app della fotocamera che permette di impostare l'autofocus in modalità infinito.
    In questo modo le foto vengono molto bene, anche in condizioni di poca illuminazione.
  7. #15
    Feb 2014
    ciao, ho riscontrato semplicemente che tenendo premuto il pulsante on/off dopo qualche secondo il telefono si spegne e si riavvia. Il riavvio è un pò più lungo del normale, ma una volta acceso l'autofocus ha ripreso a funzionare normalmente. Probabilmente è una sorta di soft reset, senza perdita dei dati.
    qualcuno può invece chiarirmi se riesce ad usare il telefono come hotspot?
  8. #16
    Androidiano L'avatar di Willy163
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Ciao.
    Siamo un po' off-topic.
    Per l'hot spot devi:
    - aprire Impostazioni
    - voce Altro...
    - voce Tethering/Hotspot portatile
    - attiva Hotspor Wi-Fi
    Dopo averlo attivato ci tappi sopra (sulla scritta, non su ON OFF) e puoi configurare l'hotspot (nome visualizzato, password, ecc...)
    Willy.
  9. #17
    Distinti saluti
    BRONDI SPA
    Customer Care
    Luigi
    ma si è capito cosa cambia con questo firmware?
  10. #18
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Salute a tutti.
    All'improvviso mi si è ripresentato il difetto.
    Ho tentato di seguire il suggerimento di Luigi ma, tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione, il mio tel non si è spento.
    PERÒ...
    Ho spento e riacceso normalmente e l'autofocus ha ripreso a funzionare regolarmente.
    Qualcun altro ha provato semplicemente a spegnere e riaccendere?
    Willy.
  11. #19
    Se può interessare a me non ha mai dato problemi l'autofocus... Comunque se vedi nel engineer mode c'è la possibilità di scegliere la messa a fuoco... Ad esempio full range fa uno scan completo dal minimo al massimo in ogni caso, cosa che rallenta lo scatto ma chissà risolvi da li
    Inviato dal mio Glory2 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato francesko94 per il post:
    Willy163 (04-03-14)
  13. #20
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Quote Originariamente inviato da francesko94 Visualizza il messaggio
    Ottimo, grazie per l'info. Ma... dov'è l'engineer mode?
    Willy.
