Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 34 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 135 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
problema fotocamera
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Willy163
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da neo17 Visualizza il messaggio
    Ciao Luigi e ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Volevo sapere se flashare questo update è sicuro e che release di aggiornamento sarebbe e se si passa ad Andorid 4.2.2. Il mio Glory 2 è passato in assistenza in garanzia a ottobre scorso (2014), magari è già installato questo update? Devo controllare meglio sulle impostazioni.
    Anch'io ho lo stesso problema del tethering, e temo che senza un rooting non si risolva molto.
    Infine: ma qualcuno ha notato che nei settaggi dell'APN per la navigazione, alla fine c'è il parametro Bearer? Sembrerebbe che ci sia l'opzione LTE e che quindi se uno ha il contratto 4G lo può selezionare e farlo funzionare: ma il Glory 2 non è solo 3G?
    Salute a tutti.
    Premetto che qui si parla della fotocamera e non del tethering, quindi stiamo andanto OT.
    Riporto brevemente la mia esperienza.
    A me il tethering funziona con una usim 3 e una sim Wind oppure 3 e vuota.
    Non mi funziona con 3 e Vodafone mentre funziona con Vodafone e 3.
    Non so cosa possa centrare la seconda sim ma evidentemente cambia qualcosa.
    Ciao,
    Willy.
    Apr 2015
    Grazie! Scusa/scusate per aver messo un tema non rispondente, colpa del copia incolla che ho fatto (testo domanda preparato off-line).
    In effetti ho una vodafone anch'io nello slot 2. Boh?
    Per la fotocamera, con quell'upgrade va a posto?
    Grazie ancora.
  4. #53
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da luigiporro Visualizza il messaggio
    anche il mio Glory 2 affetto dallo stesso problema, in più quello che non può funzionare come hot-spot perchè secondo me non configurato per farlo. la risposta dalla brondi è stata:
    "...abbiamo rilasciato un aggiornamento firmware.
    per effettuare l'upgrade vada sul link sottostante: (DA SCARICARE SU PC)
    https://www.dropbox.com/s/avltowujz1...0Glory%202.zip
    Distinti saluti
    _________________________________
    BRONDI SPA
    Customer Care
    ho eseguito tutta la procedura con un pò di pazienza (attenzione si tratta di un hard reset!), senza problemi, ed alla fine tutto sembrava filare nel verso giusto.
    Ma dopo un paio d'ore di nuovo la fotocamera con il problema della messa a fuoco. (Il problema del Tethering rimane! chiedo aiuto a qualcuno che ha risolto per questo). Smanettando ho scoperto che tenendo premuto il pulsante on/off fino allo spegnimento del dispositivo e successivo riavvio, tutto riprende a funzionare, ed i dati sono preservati.
    spero di esser stato un pò di aiuto
    Luigi
    Ciao luigi: mi confermi che è per Glory 2 e che l'hai installata? Hai seguito la procedura e ti ha dato problemi di schermo?
    Io ho provato ad iniziare installando i driver, su un pc con windows xp: anche a te ha fatto passi un po' diversi da quelli del testo pdf, con periferica telefono nella sezione "COM" dei dispositivi? Grazie.
  5. #54
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Ciao neo17.
    Io ho installato il fw in questione.
    Non è cambiato assolutamente nulla.
    La fotocamera funzionava, poi non funzionava più, pou funzionava di nuovo...
    Dalla mia esperienza sembra che siano le applicazioni installate a influire sul funzionamento.
    Devo dire che ora mi funziona in modo stabile da quando ho installato Clean Master. Con quest'ultimo controllo quali applicazioni si avviano all'accensione senza dirlo (e ce ne sono veramente tante!) Io ho lasciato solo Whatsapp Link2SD e Battery Saver. Tutto il resto non parte.
    Per quel che riguarda il tethering, vedi il mio post precedente.
    Indipendentemente dal fw (con questo aggiornamento non è cambiato) funziona o non funziona a seconda della combinazione di SIM che ho installato.
    Willy.
  6. #55
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
    Ciao neo17.
    Willy.
    OK, grazie. Quindi il fw (è il 4.4.2 di android?) installato per il resto funziona bene? Hai seguito la procedura allegata (hai usata XP o Win7 di pc)? Per i driver hai avuto messaggi particolari sul pc?
  7. #56
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    No, il fw è Android 4.2.1. Ti allego lo screenshot così puoi paragonarlo col tuo.
    L'aggiornamento l'ho fatto con Windows 7. Mi sembra di aver avuto qualche messaggio di sicurezza quando ho installato i driver: ho solo risposto che il driver è sicuro e di continuare con l'installazione.
    Per gli EBR: a me piace sapere quello che faccio. Quindi prima di sostituire i miei con quelli postati qui ho voluto confrontarli byte a byte (con un programma, non a mano ) ed erano identici (dopo l'upgrade, prima non so).
    Willy.
    Immagini allegate
