[Recensione][Desk Charger] Ugreen - Caricabatterie da tavolo a 3 porte USB PowerIQ
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Ugreen - Caricabatterie da tavolo a 3 porte USB con PowerIQ
    Questo caricatore da tavolo si presenta con 3 porte USB dotate di tecnologia PowerIQ.
    PowerIQ
    La tecnologia di ricarica PowerIQ è stata creata per poter regolare, in base al dispositivo che si sta ricaricando, la quantità di energia emessa: il device infatti viene rilevato e ricaricato alla massima velocità possibile in base proprio alla rilevazione effettuata. Questo permette di poter ricaricare in maniera rapida qualsiasi dispositivo, garantendo una vasta compatibilità per la ricarica rapida.
    Caratteristiche
    La scatola contiene:
    • Caricatore da scrivania
    • Cavo di alimentazione (lungo 1.5mt)
    • Due foglietti: uno informativo sulle condizioni di garanzia, l'altro sulle caratteristiche del prodotto/manuale d'uso
    • Un bollino/certificato di qualità
    Purtroppo assenti dei cavi USB.
    Il peso complessivo è di circa 360g e le dimensioni sono di 14,8 x 14,8 x 5,8 cm. Il peso del solo caricatore è di circa 130g e misura circa 9 x 7 x 2,6 cm Le prese di ricarica sono disposte verso l'alto e forse un po' troppo vicine, anche se non ci sono problemi nell'inserimento dei cavi. Sono presenti diversi accorgimenti graditi: i piedini posti sul fondo garantiscono un grip elevato, il che rende difficile che il caricatore si sposti in maniera accidentale. Troviamo anche un pulsante (molto "sonoro") per accendere/spegnere il dispositivo che permette di lasciarlo collegato alla corrente e di gestirne l'alimentazione. Abbinato al pulsante c'è un LED di stato di colore blu, che resta acceso proprio quando l'alimentazione è attiva (e non quando viene ricaricato un dispositivo). Infine c'è un comodo stand integrato dove poter alloggiare un dispositivo che si sta ricaricando.
    Passando ai dati di ricarica, abbiamo due porte a 5V/1A e una a 5V/2.1A (massimi) e 20W massimi totali.
    Come va
    Parlando di caricatori, soprattutto con più uscite di ricarica, è importante tenere sotto controllo le temperature. Per questo alimentatore non ci sono stati problemi in tal senso, anche durante la carica multipla: nei pressi delle porte si nota un leggero riscaldamento, che secondo il mio parere rientra nel range dell'accettabile. Questo è probabilmente dovuto (anche) ad una delle cinque protezioni che l'alimentatore prevede: protezione surriscaldamento, protezione sovraccarico e sovrascarico, protezione cortocircuito, protezione sovra/sotto tensione, protezione sovra/sotto corrente. Per le performance di ricarica posso affermare che l'alimentatore carica bene e con una buona compatibilità, principalmente grazie al PowerIQ. Dispositivi che "reggono" maggior potenza in entrata vengono caricati in maniera veloce dalla porta che prevede 2.1A, più lentamente invece device che non supportano molta energia in entrata. Lo stand è una buona aggiunta, non fondamentale ma gradita, considerando anche le dimensioni contenute.
    Conclusioni
    Pro:
    • Numero di porte USB
    • PowerIQ
    • Tasto accensione/spegnimento con relativo LED
    • Stand
    Contro:
    • Assenza di cavi USB in dotazione
    Galleria completa
    Ugreen Desk Chargher PoweIQ - Album on Imgur
    Link acquisto: Amazon.it
    Ultima modifica di Fortinho; 29-07-16 alle 13:06
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    DreamReaper (29-07-16),gianpassa (29-07-16)
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Inserita nell'indice
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Fortinho (29-07-16)
