carica batterie cavo micro usb per cellulare jeep z6
    Aug 2014
    Salve ragazzi, ho un problema col mio cellulare jeep z6 acquistato a maggio. da luglio non si accende più e anche se lo metto in ricarica non da segni di vita. penso che sia un problema del cavo micro usb datomi in dotazione insieme al cellulare.
    il problema nasce dal fatto che quel tipo di cavo, adatto solo per cellulari waterproof, è particolare perchè ha lo spinotto lungo circa 1 cm contro quelli di mezzo cm dei comuni cellulari.
    ho contattato il rivenditore per sapere se vende solo il cavo anzichè tutta il box con cellulare , ecc, ma non risponde.
    ho cercato altri rivenditori ma non trovo nulla su quel particolare tipo di cavo.
    sapete darmi qualche consiglio su come procurarmelo?
    visto che ho comprato il cellulare con cavo a maggio, sarebbe in garanzia anche il cavo per poter chiedere al rivenditore di spedirmelo uno nuovo?
    grazie a tutti per gli eventuali suggerimenti
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Se ti servono info sui cavi dovrai specificare meglio quale tipo di cavo ti serve e postare nella nuova sezione accessori per dispositivi android/cavi.
    Se ti servono info sul dispositivo meglio allora se chiedi nella sezione del tuo terminale oppure in "altri"nel caso non ci fosse...
    Qui Chiudo
    Ultima modifica di gianpassa; 06-08-16 alle 23:36
