Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[INFO][ 3500 < mAh < 5000 ] Consigli e confronti batterie dai 3500 ai 5000 mAh
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,314 volte in 3,364 Posts
    DISCUSSIONE RIGUARDANTE CONSIGLI E CONFRONTI SU BATTERIE ESTERNE (POWERBANKS)
    CON AMPERAGGIO COMPRESO TRA I 3500 E I 5000 MAH
    Indice di tutte le fasce:
    AMPERAGGIO < 3500 MAH
    3500 MAH AMPERAGGIO < 5000 MAH
    5000 MAH AMPERAGGIO < 12000 MAH
    12000 MAH AMPERAGGIO < 20000 MAH
    20000 MAH < AMPERAGGIO
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Ciao a tutti,
    ho acquistato un carica batteria Celly da 3600mAh ha funzionato perfettamente facendo quello che deve fare: ricaricare lo smartphone.
    Da qualche giorno mi succede che collego il caricabatteria al telefono, avviene il collegamento, nel senso che nell'icona della batteria compare il simbolo della corrente ed effettivamente il telefono si ricarica.
    Non appena lo schermo si spegne ( 30 sec. ) anche il collegamento con il celly si interrompe. Se però tengo sempre lo schermo acceso, toccando lo schermo, esso rimane acceso e la ricarica continua. Spero di essere stato chiaro.
    Potrebbe essere un problema del telefono o del caricabatteria?.
    Con lo smartphone S2 di mia moglie funziona perfettamente.
    Grazie per l'aiuto
    kmd
    kmd ora è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da Polarbear Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie per l'aiuto
    sposto nella sezione in cui parlare di accessori compatibili Samsung
    Caricabatterie
    Ho risolto. Il problema non è del caricabatteria, ma del Samsung S5.
    Per tenere lo schermo attivo durante la ricarica sono andato in >impostazioni>schermo>pausa schermo e ho attivato una funzione a caso.
    Il carica batteria è rimasto attivo fino alla completa ricarica. Durante la ricarica il salva schermo scorre con foto o altro che desiderate attivare.
    Il perché succede questo non lo so.
    Saluti.
    kmd
    kmd ora è in linea
    Saluti.
    Il mio s5 non ha bisogno di attivare il salva schermo... con il caricabatteria originale carica da schermo spento.
    Prova con quello originale e vedi come si comporta
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    Quasi sempre ricarico con il carica batteria originale che collego alla presa di corrente. Con quello nessun problema
    Mi riferivo al carica batteria portatile Celly,che uso quando sono in giro e non ho prese di corrente disponibili, è con questo che avevo i problemi che ho esposto
    grazie per le informazioni
    kmd
    kmd ora è in linea
    Era solo per dire che a mio avviso è proprio il Celly che non sarà completamente compatibile e ti costringe ad usare le impostazioni che hai descritto.
  9. #8
    Non avevo capito che ti riferissi al Celly. Esistono dei caricabatterie portatili originali Samsung ?
    kmd
    kmd ora è in linea
    non intendevo proprio questo... io uso un caricabatterie portatile della ANKER e non da questi problemi.
  11. #10
    Grazie per l'informazione, magari provo a comprarne uno.
