les93
Salve da poco ho scoperto che esiste il caricatore a muro con più porte USB quindi si possono mettere in carica più dispositivi solo mettendo il cavetto con la presa USB
- premetto io ho un LG NEXUS 5X CHE Supporta la ricarica veloce (input 100-240V 50/60HZ 0.5A outoput 5.0V--3.0A)
-ho 2 power bank marca puridea
https://www.amazon.it/Puridea-Carica.../dp/B0109PYRE0
che hanno carica (Tipo di centro: batteria ai polimeri di litio
Capacit: 10000mAh
Output: DC 5V-2.4A (1 carico), DC5V-3A (2 carichi con ogni essere 1.5A)
Ingresso: DC 5V-1.5A)
e per caricare i power bank (non supportano la carica rapida credo) con la presa a muro usavo un caricatore samsung quelli vecchi del samsung s3 mini ecc (input 100-240V-50-60HZ 0.15A output 5.0V----0.7A)
questo ci metteva sulle 9 ore a caricare il power bank--^
quindi ho deciso di comprare un caricatore a muro che avesse consentito di caricare normalmente il mio nexus cosi la battera non si rovinava e caricare senza brucare la batteria i miei power bank puridea tutti insieme attaccati possibilmente non che ci mettessero 9 ore solite (i power bank) ma nello stesso tempo i tre apparecchi attaccati non si bruciassero le loro batterie visto che due sono a rilento e il nexus supporta la carica rapida.
https://www.amazon.it/AUKEY-Quick-Ch...ct_top?ie=UTF8
e L' altro
https://www.amazon.it/AUKEY-Caricato...V11X3YBT385CZR
avevo visto su amazon questi due caricatori a muro ma non me ne intendo potete aiutarmi?
