Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Recensione][Wall Charger] RAVPower 36W Type-C & USB Charger
    Androidiano L'avatar di Alberto96
    Modugno (BA), Italia
    Ringraziato 48 volte in 35 Posts
    Introduzione
    La RAVPower continua sempre a sfornare nuovi accessori innovativi, e quest'ultimo non è da meno. Con la diffusione dei nuovi dispositivi con Type-C, e non parlo solo di smartphone ma anche di Ultrabook ed altri simili, la necessità di un caricatore alternativo idoneo aumenta sempre di più.
    Questo è il Caricatore da Muro RAVPower Type-C & USB Charger - Super-C Series.
    Come design questo è basato sul precedente caricatore da muro con due porte USB e Quick Charge, mentre all'interno si trova un hardware completamente diverso.
    Unboxing
    La confezione è molto scarna, tipica RAVPower, contenente il Certificato di Garanzia, una Guida d'Avvio veloce ed il caricatore (ovviamente).
    Per quanto riguarda la scocca, questa e’ fatta di Plastica Lucida, molto solida e senza alcuna imperfezione. Il peso non è eccessivo, ed è molto compatto.
    Ci sono 2 porte USB disponibili, una iSmart classica con voltaggio in uscita 5V/2.4A, ed una USB Type-C di nuova generazione, con supporto ai nuovi dispositivi che necessitano di un voltaggio più alto rispetto al classico 5V. Questa supporta voltaggi fino a 20V!
    Le porte USB sono illuminate da una luce bianca, utile se lo si vuole usare di notte senza "perdere la testa".
    Efficienza
    Ho testato il dispositivo usando una Power Bank RAVPower con Type-C ed usando un condensatore 1A/2A per stressare tutto al max.
    In idle, senza alcun dispositivo collegato, il voltaggio si attesta sui 5.17V circa, mentre collegando il condensatore in modalità 2A il voltaggio sale fino a ben 5.32V, un po' altino, ma considerata la perdita di voltaggio che si presenta in base al cavo utilizzato, questo incremento è decisamente molto utile.
    Aumentando il carico a 3A, superando quindi il voltaggio max certificato per la porta USB standard, quest'ultimo scende tantissimo, 4.47V, confermando la sua capacità max di 2.4A.
    La porta USB Type-C è invece stata testata con la Power Bank (completamente scarica, infatti il LED di ricarica ha una luminosità bassissima), perchè il mio misuratore di voltaggio non ha funzionato con la porta Type-C (forse non essendo riconosciuto come un vero dispositivo, l'alimentazione non viene concessa). Apparentemente, non avendo dati tecnici su cui basarmi, la ricarica funziona senza problemi, confermando la capacità della porta USB Type-C.
    Purtroppo non ho potuto testare la Porta Type-C con un Ultrabook o altro dispositivo evoluto perchè non in mio possesso, ma appena avrò l'occasione di testarla aggiungerò questo dato nella recensione.
    Le componenti interne non producono alcun tipo di rumore strano al contrario di altri caricatori di bassa qualita’.
    Conclusioni
    Come al solito i prodotti RAVPower non deludono, innovativi e con ottime prestazioni. Attualmente non mi è mai capitato un prodotto RAVPower scadente, e nel caso di problemi l'assistenza clienti mi ha risposto subito e sostituito il prodotto.
    Quindi, lo consiglio? Se si è in possesso di un prodotto tipo Ultrabook o altro che necessità di un caricatore Type-C di nuova generazione, lo consiglio, altrimenti, e lo dico solo per risparmiare qualcosa, si può puntare al modello con due porte USB e Quick Charge.
    Valutazione: 8.6
    Confezione ed Accessori: 7
    Design e Materiali: 9
    Prestazioni ed Efficienza: 9.5
    Prezzo: 9 (basato sul prezzo di Amazon.it)
    Pagina Ufficiale del Prodotto: RAVPower 36W Dual Ports USB Wall Charger with USB-C (20V 1.5A, 15V 2A, 9V 2A, 5V 3A max) for MacBook, Dell XPS 13, Nexus 5X/ 6P and iSmart (5V 2.4A max) for iPhone and more Black
    Venduto su Amazon: https://www.amazon.it/Caricatore-RAV.../dp/B01IDABWRI
    Puoi trovare le immagini in alta qualita' (so bene che la qualita' non e' eccellente) qui: https://imgur.com/a/8pThE
    Recognized Developer su XDA-Developers
    Clicca qui per vedere tutti i miei lavori attuali e precedenti (XDA)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Alberto96 per il post:
    DreamReaper (13-08-16)
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Inserito nell'indice di sezione
  5. #3
    Coupon Esclusivo per gli utenti del forum Androdiani
    Codice: LYD8CIHA (15€ di Sconto)
    Validita': 16/08/16 - 31/08/16
    Chiedo gentilmente di non condividere questo coupon su altri Siti Web o Forum, anche se so bene che questa mia richiesta sara' ignorata.
