[Recensione][Car Charger] Tronsmart CCTA
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Lightbulb
    Parto col ringraziare Tronsmart che mi ha permesso di testare questi accessori, in particolare si tratta del seguente prodotto:
    -Caricatore da auto modello CCTA.
    Foto:
    Per le foto originali basta cliccare sulla preview qui sopra.
    Specifiche:
    2 porte:
    USB Type C (USB-C) 5V / 3A (max) con cavo integrato
    USB-A Quick Charge 3.6-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, e 9-12V / 1.5A (max)
    -Può caricare dispositivi compatibili al 80% in soli 35 minuti
    -Del 27% più veloce rispetto a Quick Charge 2.0
    -Uscita con cavo USB Type-C integrato + USB-A standard
    -Compatibile con qualcomm quick charging 3.0 ( retrocompatibile con QQC 2.0 ):
    -Compatibile con fast charging
    -Circuito per identificare la potenza richiesta per qualsiasi device connesso ( Tecnologia VoltIQ ).
    Scatola Caricatore CCTA:
    1 x Tronsmart TS-CCTA Caricatore da auto
    1 x Cavo di 1m Type-C integrato
    1 x Istruzione Manuale
    Considerazioni estetiche/costruttive e funzionali:
    Dopo aver recensito caricatore e cavi Tronsmart confermo anche in questo caso l'ottima qualità dell'accessorio da auto. Il car charger è infatti solido e decisamente compatto considerando le due porte disponibili, probabilmente grazie al fatto del cavo Type-C integrato. Il cavo presente e sufficientemente lungo e anch'esso ben assemblato. Molto comodo anche il led che notifica l'effettivo stato della fonte di alimentazione.
    Al solito, le varie certificazioni QQC 3.0, VoltIQ e il supporto al fast charging fanno sì che la carica non sia per niente lenta pur essendo in macchina.
    Test effettuati:
    Nexus 6P - da 50% al 100% in 1h ( 50-75% in 20m circa )
    Samsung Galaxy S4 mini - 35% in 1h ma con uso intenso, buona velocità
    In definitiva:
    Mi ha stupito in positivo in quanto ha un'ottima velocità di carica anche quando si vanno a collegare due dispositivi. Caricatore affidabile e con un cavo già integrato in modo da non doversi portare dietro altri cavi Type-C, che come sappiamo non costano pochissimo in quanto non tutti sono conformi alle spe
    PRO: piccolo - sicuro - veloce - due porte - Volt IQ
    CONTRO: cavo integrato
    -Link caricatore auto https://www.amazon.it/Aggiornato-Tro...sr_1_1?ie=UTF8
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Aggiunto all'indice in rilievo!
    Buon proseguimento!
    Senior Droid L'avatar di Nacchero
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Ciao.....proprio la discussione che cercavo. L'ho preso anche io per il mio Nexus 6p. Il fatto è che non dovrebbe supportare la ricarica rapida però le prime volte che ho collegato lo smartphone questa è partita con tanto di scritta sulla lock screen a conferma. Adesso funziona solo la carica normale. Idee in proposito o test da effettuare?
    Grazie mille.
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
