[INFO][LG G2mini]Cavi USB quale scegliere?
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Trovando corto il cavo USB MicroUSB che è uscito con il telefono ho comprato un cavo dalla Cina di 2 Metri.
    I dati che vedo nel menù segreto quando carico il telefono con il cavo originale sono:
    Current (mA) -680
    Voltage (mV) 4.010.000
    Invece con l'altro cavo (cinese) ho:
    Current (mA) -110
    Voltage (mV) 3.890.000
    Fatto sta che il telefono con il secondo cavo non carica, o meglio carica ma talmente lento che ci mette una vita e se si usa il telefono durante la ricarica addirittura si scarica!!!
    Quindi ho pensato bene di acquistare un altro cavo, sempre cinese e sempre di 2 metri ma flat:
    Current (mA) - 105
    Voltage (mV) 3.870.000
    In pratica uguale all'altro cavo...
    Ho eseguito un ulteriore prova collegando il originale all'USB del PC e mi dava mA - 380, invece con gli altri 2 cavi - 113 e - 90...
    Ho capito che sono i cavi che non vanno...ma non capisco il perchè!!! Può essere la lunghezza? I cavi sono scadenti? sto impazzendo dietro a 'sta cosa...
    Jul 2014
    penso sia la lunghezza , xche x le correnti deboli come:queste si perde intensità, nn sono un elettricista ma x es ricordo che le prime pennette x navigare avevano un mare di problemi se si usava una prolunga usb , quindi sicuramente la qualità del cavo e importante, ma di certo è la lunghezza il problema
    Jul 2014
    Oltre alla lunghezza io direi anche il fatto che sono cinesi eheheheheh..
    Inviato dal mio G2 Mini usando le mani
    Attuale: Huawei P8 lite Black
    Stock 6.0 (beta B524) no brand (sbrandizzato, era tim)
    altro: LG G2 Mini, LG L3, Samsung Galaxy Next.
    Sep 2009
    Il problema è un insieme di cose,prima tra tutte la sezione del conduttore che spesso é davvero troppo esigue e che,unita alla lunghezza,crea una caduta di tensione superiore e un' intensitá di corrente inferiore....metteteci poi la scarsa qualita delle connessioni quali saldature e pin vari di scarsissima qualita (aumento della resistenza)e il risultato é proprio quello descritto.
    Anzi,a volte succede di peggio (testato personalmente): la batteria carica lentamente fino ad una certa percentuale (nel mio caso circa 47%) e poi si blocca la carica.
    Alimentatori,cavi e roba simile é d'obbligo acquistarli di buona o accettabile fattura.
    Dopo averne provati alcuni, tutti con risultati insoddisfacenti, ho trovato un cavo di 1,8 metri che carica normalmente!!!
    Vi lascio il link nel caso serva a qualcuno:
    Cavo USB To Micro USB 2 CARICABATTERIA E DATI PER LG OPTIMUS 4X HD ALIMENTAZIONE | eBay
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da crackmania Visualizza il messaggio
    Trovando corto il cavo USB MicroUSB ....
    Quote Originariamente inviato da aresnero Visualizza il messaggio
    penso sia la lunghezza , ...[/URL]
    Quote Originariamente inviato da CyanogenPlus Visualizza il messaggio
    Oltre alla lunghezza io direi anche il fatto ...
    Quote Originariamente inviato da geppoG1 Visualizza il messaggio
    Il problema è un insieme di cose,....
    Dopo averne provati...
    Trasferiti nella nuova sezione ACCESSORI PER DISPOSITIVI ANDROID ...
    Ultima modifica di gianpassa; 05-10-15 alle 00:10
