Cavo di ricarica per Note3
    Senior Droid L'avatar di PeteDoherty
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Ciao a tutti .Il mio cavo di ricarica del note 3 mi sta abbandonando e devo sostituirlo. Tempo fa da mediaworld comprai quello di mia moglie, che ha un S6, non originale. Filo lungo e piatto e c'era scritto fuori "ricarica veloce". Adesso sto cercando un cavo simile (quindi piatto, ma in casi estremi anche normale) per il mio note 3. In un negozio ne avevano una della cellular line ma il negoziante mi ha detto che la ricarica veloce non dipende dal cavo, ma dal carica batterie (io ho quello originale).
    Posso sapere chi dice la verità? Nel senso, se prendo un cavo qualsiasi con attacco per il note 3, questo mi farà la ricarica veloce inserendolo al carica batterie originale o no?
    Oppure devo prendere un cavo che sia USB 3.0 ovviamente con l'attacco del note 3? ovvero così
    Fatemi capire così lo prendo in caso...
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da PeteDoherty Visualizza il messaggio
    Se per carica veloce intendi la quick charge di Qualcomm non mi sembra che il note 3 sia compatibile.
    Se intendi una carica veloce "tradizionale" (quella che fornisce il caricatore stock) allora vai tranquillo con qualsiasi cavo usb 3 con spinotto allargato.
    Funziona egregiamente anche il cavo micro USB standard (lo si infila nella finestrella più grande)
    Non risparmiare sul cavo anche se il note3 non è "fastidioso" e riesce a spremere i caricatori fino al massimo delle loro possibilità con qualsiasi caricatore e qualsiasi cavo.
    Prendi un cavo di qualità (di marca).
    Samsung Galaxy S8
    ok quindi prendo un cavo usb 3 largo (ovvero come quello originale). Mia moglie ha quello dell's6, posso usarlo sul note 3 mettendolo in una delle 2 finestre (quella piccola mi sembra)?
    Yamaha G2
    Si ti confermo che sono compatibili come ricarica ed anche come dati (nella finestrella più grande)
    Ovvio che il suo spinotto "largo" dovrebbe avere una marcia in più in fatto di velocità nel trasferimento dati.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (12-10-16)
