Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Scusate, a parte plex, esiste un altro modo semplice per condividere i media del pc direttamente con la firestick usando la stessa rete Wifi?
Ragazzi scusatemi non trovo app LNP PASS ... qualcuno è riuscita a trovarla??
Ok grazie.
Sto riscontrando un problema al quanto fastidioso con la firestick.
Ho acquistato un cavetto OTG Y che permette di alimentare e al contempo connettere alla firestick una penna USB. In questo modo posso usare la firestick stessa sostanzialmente come un lettore multimediale.
Quello che succede è che quando tolgo la penna da 32 Gb per ricaricarla con altri film e la reinserisco, la firestick non vede più la wifi.
Ieri sera le ho provate tutte.
Ho rimosso il cavo otg e lasciato la firestick così come da dotazione originale e niente.
Ho riavviato il router, niente.
Ho assegnato alla firestick un IP fisso. Niente.
A quel punto ho fatto un ripristino ai dati di fabbrica ma con cavetto OTGY connesso e a cui era montata pure la penna usb e questa volta ha funzionato tutto (mah) ma non è pensabile dover rifare tutto sto casino ogni volta che tolgo la penna.
Il cavo OTG è tra quelli migliori che ho trovato su amazon ma per quello che leggo non solo non è un mio problema ma riguarda diverse persone ed anche con acquisto di altri cavi di costi e marche diverse anche se non tutti lamentano questo problema, tutt'altro.
Qualcuno di voi ne sa parlare?
Perché se continua così mi troverò costretto a fare il reso.
A tal proposito, è vero che le box android non certificate da Netflix arrivano al più a una risoluzione di 854x480 ossia 480p per la riproduzione dei suoi contenuti?
Ultima modifica di Iho; 10-12-19 alle 07:30
Salve forum,da qualche settimana ho acquistato questa stick ma ho riscontrato dei problemi nel formato video,non riesco a configurarla correttamente con una tv hannspree.L'unica maniera in qui riesco a settare correttamente le freccette nel menù video della stick con lo schermo tv è abilitando sulla tv la modalità grafica sull'hdmi ma così ne perdo di qualità.Mi sembra una cosa assai strana,in modalità video dove i colori sono nettamente migliori niente da fare,me la taglia.Nel menù della stick dice solo di cambiare formato nella tv,ma se nella tv uno ha i formati 16:9 4:3 e gli altri sono tutti zoom che deve fare?Nella modalià formato automatica o manuale vedo che non cambia nulla.Possibile che non si possa agire sulla stick?Io ho anche un miboxS e anche su quello in automatico rompe le palle(credo che la ci sia proprio un bug mai risolto) ma almeno nella modalità manuale posso zoomare o scalare a mio piacimento in maniera da trovare la giusta configurazione..
L'ho provata anche su un plasma panasonic,la ci sono riuscito disattivando lo attivando la modalità automatica non ricordo bene..
Mi sembra strano che non posso agire sulla stick,avete qualche consiglio o dritta da darmi?Thanks
Per ora no. Il modding (anche quello delle applicazioni) è sempre in evoluzione. Tutte le volte che usciva una versione funzionante Sky faceva (dopo un po di tempo) un aggiornamento per "tappare" la falla.
Insomma, non è detto che esca qualcosa di funzionante, purtroppo per poco.
Io cavo e metto la penne USB con stick spenta ... La prima che la tolsi da accesa ho visto che si era riavviata in malo modo
Inviato dal mio Redmi Note 5 usando Androidiani App
