Se hai la rubrica nella SIM dovresti copiarla sulla micro ....le foto ecc... che hai sul tel non perdi nulla, ma scusami tu hai acquistato il dual sim? Perche su ******* ci sta il no1 s6 dual
Non so se può consolarvi ma sul forum dedicato al nostro telefono il moderatore risponde così ad un utente preoccupato nell'eseguire il rooton't worry then!root it! If anything goes wrong i help you out! I know the owner of the cheap choice, android sale and android inside! So..you can be relaxed.
Tradotto: non preoccuparti, esegui il root! Se qualsiasi cosa dovesse andare storta io ti aiuterò. Conosco il titolare dei siti economici Android Sale e Android Inside! Così puoi stare tranquillo.
Leggendo questo sembra che il sito sia noto......io purtroppo non posso aiutarvi visto che ho acquistato dal sito linkato all'inizio del Thread.
Ciao.
goguaro (01-08-13)
Le air gesture funzionano sia verso destra che verso sinistra. Chiaramente bisogna imparare ad eseguire i movimenti vicino ai sensori in un certo modo, ma dopo alcune volte la cosa risulta abbastanza naturale.
Per la parte telefonica non ho riscontrato al momento difetti rilevanti anche se mi riservo di approfondire la cosa dopo piu' giorni di utilizzo.
girly18 (01-08-13)
Le operazioni che ho eseguito non sono fondamentali, il mio consiglio e' sempre di testare prima il telefono e se non presenta anomalie particolari o non si hanno esigenze particolari di lasciare il software originale.
Io preferisco avere accesso completo al terminale e per usare alcune applicazioni il root e' fondamentale nel mio caso.
In ogni caso il software in dotazione datato 20.07.2013 non aveva nessun problema particolare.
Prova prima tutto: parte telefonica, wi-fi, gps etc.etc. e poi valuta tu.
Il terminale pur essendo nuovo e' gia ben supportato.
Qualcuno puo' verificare il funzionamento della camera frontale.Non riesco in nesun modo ad attivarla sia dalle impostazioni della camera che in videochiamata(la videochiamata e' ok ma riprende dalla telecamera posteriore).
Grazie.
Io se apro la fotocamera oltre alle varie opzioni di settings non trovo nessuna icona per cambiare la visione da quella posteriore alla frontale. E quando avvio la video chiamata si attiva solo la posteriore.
Mi puoi postare uno screenshot della camera aperta dove si vede l'icona?
Nelle impostazioni che versione di software risulta e di che data?
Grazie in ogni caso.
Per il volume in chiamata non è un problema....ti posto (se lotrovo ) un metodo per poter entrare in enginer mode (credo vada bene ) e settare i volumi esatti.
il tutto sta nell'entrare nell'enginer mode, cosa che potete semplicemente fare avendo installato da market "MOBILEUNCLE TOOLS mtk" e avere i pemessi di root sul telefono quindio super user.
Ragazzi confrontate i valori se sono gli stessi a quelli che ho postato come "Originali", in quanto è una procedura che io ho fatto su mtk6577 Feiteng i930000 (S3), e mi son trovato benissimo anzi a volte il volume in arrivo è anche troppo alto.
Thanks a nikoletto
Queste sono le mie attuali impostazioni e va benissimo sia in ricezione che in ascolto dall'altra parte.
L'audio degli mp3 e video va + che bene e anche la suoneria.
Ecco sotto... Un consiglio segnate i valori originale. Se non avete voglia segnate i miei di default che sono uguali per tutti.
Originali:
Modificate:
riavviate il dispositivo adesso dovrebbe essere ottimizzato
Spero possa essere utile
Ultima modifica di gecri73; 02-08-13 alle 17:28
Dopo 4 settimane di peripezie il mio no.1 s6 è finalmente arrivato questa mattina (acquistato da a.inside) .....
Ottimo terminale quasi identico all'originale dico quasi perché possiedo un s4 ed alcune cover non calzano perfettamente sopratutto quelle semi rigide da calzare senza togliere il retro originale, e fin qui tutto ok.. peccato che il display presenta una sottile riga verde dall'alto verso il basso ho già mandato foto dettaglio e richiesta di sostituzione vi farò sapere .
