scusate la domanda, maa esiste una sezione dove posso scrivere dei miei problemi con android, programmi ecc????
se esiste chiedo scusa
Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
My Work:
[5.0+]Sphere Icon Pack
[5.0+]Ripped Icon Pack
Dipende da dove deriva il tuo problema, se e' per una applicazione in particolare lo devi segnalare nella sezione applicazioni per android... verificare se esiste prima un thread su quella applicazione e poi aggiungere il tuo post col tuo problema.... se invece il problema riguarda un funzionamento specifico del tuo terminale lo devi postare nel subforum del tuo modello particolare...
chiedere e' lecito non devi chiedere scusa
perchč io avrei un problema non relativo ad un singolo programma ma neanche specifico sul terminale , č una domanda in generale diciamo!
My Work:
ho installato sul mio optimus dual 2 programmi x fare una cosa sola xkč non sono diciamo completi ma si completano l'un l'altro,
sono set cpu e cpu master, il primo č fantastico xkč permette di fare un sacco di profili a secondo di quanto la batteria si sta scaricando abbassando il clock della cpu ma non riesce ad overcloccare l'altro invece ci riesce ma i profili sono gia impostati e non si riesce ad aggiungerne altri, premetto che sono tutti e due full e comprati dal market, il fatto č che se con il primo imposto i profili il secondo che non li ha imposta il clock ad un livello x e la cpu lavora sempre su quel dato e se overclocco poco dopo la cpu scende, in pratica č come se andassero in conflitto, ora mi chiedo, č possibile stoppare il secondo (chiuderlo disattivarlo non sņ...) x lavorare con l'altro e riattivarlo solo quando voglio io? xkč ha i permesssi di root e se lo chiudo si riapre da solo!!!!!
My Work:
Be' il tuo problema e' sicuramente da inserire nella sezione LG optimus dual... solo chi e' pratico di quel terminale o si e' trovato in una situazione come la tua ti puo' aiutare....
Ora io mi chiedo una cosa.... Stai cercando di overclockare un dual core da 1 ghz!?!?!! perche'? hai gia' il massimo sul mercato in quanto a potenza!
Sei un pazzo scatenato!
Ma hai modificato il kernel per riuscire ad overclockare??? non conosco lg dual ma con tutti gli altri terminali per poter overclockare devi modificare il kernel, e set cpu da solo ti permette di fare l'overclock se il kernel lo permette senza installare l'altro programma... io ho un kernel ora che mi permette di portare fino a 2ghz in overclock... ma lo tengo a 1,2 ghz e faccio tutto con set cpu senza usare altri programmi....
si ho il kernel ke mi permette di overcloccare e anche undervoltare, ma si vede che setcpu non lo riconosce!!!
My Work:
scusa non ho capito, potresti spiegarmi questa cosa x bene?
My Work:
