Pagina 103 di 110 primaprima ... 35393101102103104105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1094
[THREAD UFFICIALE] Clempad Android 4.0
  1. #1021
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    io ho già tre tablet e non vorrei comprarne un'altro.... sapete se è possibile installare questo clempad su un tablet comune???????????
    grazieee
    nessuno sa aiutarmi???
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Senior Droid L'avatar di Mau60
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Teoricamente si potrebbe fare se hai un tablet rootato che monti una ROM recovery. Fai il backup della ROM installata e poi installi l'immagine della ROM che trovi sul sito Clementoni. Se va male puoi reinstallare quella di backup.
  4. #1023
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Premetto che non mi sono messo a leggere tutte le 100 e rotte pagine di questo forum prima di postare, quindi se questa soluzione e' gia' stata postata scusatemi.
    Mi e' capitato per le mani un clempad completamente briccato, non si accendeva e non reagiva a nessun software né combinazione di tasti. facendo due ricerche l'ho rinvivito in modo abbastanza semplice. ecco la procedura:
    Separare il fondo dalla parte frontale e togliere le viti del coperchio interno di plastica.
    con un saldatore, dissaldare il filo rosso della batteria, e isolarlo con un pezzo di nastro, giusto per non fare corto circuito
    rimuovere con il saldatore il coperchio in lamiera come nella figura
    attaccare l'alimentatore, e con l'aiuto di un cacciavite a lama piatta fare cortocircuito sui due pin della nand flash come da figura (sono il 7 e l'8)
    insistere con il corto, finche non si vede la retroilluminzione dello schermo accendersi, in genere qualche secondo.Se non da' segni di vita provare a premere il pulsante di accensione mantenendo i pin in cortocircuto.
    Staccare l'alimentatore, risaldare il filo della batteria e provare a accendere.
    se tutto funziona,spengere e riassemblare il tutto.
    Questa procedura e utile solo se si e' verificato un problema a livello di inizializzazione della nand. non serve a nulla se avete briccato il pad via software.
    Premetto che quei pin della nand sono pin di controllo e non ci sono grosse tensioni elettriche, cosi', anche se a qualcuno fara' rizzare i capelli, non vi preoccupate troppo se per sbaglio prendete i pin 8 e 9 invece di quelli giusti, casomai sbagliando pin non cambiera' nulla e il pad resta briccato.
    Spero sia utile a qualcuno.
    Ultima modifica di shutt1e; 02-12-14 alle 14:49
  5. #1024
    Dec 2014
    Salve,
    Per il clempad 4.4 plus 2014 la procedura di root?
    Qualcuno ci ha provato?
    Si potrebbero copiare le apk su un altro dispositivo, la conf. hardware fa schifo, l'unico valore del tablet sono le app.
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlessandroNero Visualizza il messaggio
    Servono solo a "resuscitare" i Clempad CPT che si sono bloccati alla schermata iniziale
    (quella con scritto clempad e la barra sotto che scorre).
    quindi:
    SE AVETE UN CLEMPAD_CPT (e solo CPT!) E SI E' BLOCCATO PERENNEMENTE,
    POTETE SBLOCCARLO CON I FILE CHE HO CARICATO!
    In pratica si
    1 - scarica il programma (LiveSuit) e scarica il dump del clempad (sono oltre 200 MB!)
    2 - installa il programma (che installa anche dei drivers)
    3 - si avvia il programma LiveSuit
    4 - dal programma, si seleziona il file di dump scaricato
    5 - si spegne il tablet (led spento)
    6 - si attacca il cavetto usb al computer (senza attaccarlo al tablet)
    7 - tenendo premuto il pulsante menu' (quello in mezzo, con le 3 linee, nella parte superiore del tablet)
    SEMPRE TENENDOLO PREMUTO si attacca il cavetto al tablet
    8 - appena attaccato SENZA LASCIARE IL PULSANTE menu, si preme velocemente 3 o 4 volte il pulsante di accensione
    il tablet così entra in una modalità che permette a livesuit di aggiornare il firmware!
    si capisce che la cosa ha funzionato perchè lo schermo resta nero e livesuit fa uscire una finestra.
    9 - si dice sì ad entrambe le finestre che livesuit vi mostra
    10 - si aspetta che livesuit finisce (100%) di copiare il firmware dentro il tablet
    LiveSuit lo trovate qua: http://www.sendspace.com/file/z6940j
    mentre il dump per la versione Clempad_CPT è qua: http://www.sendspace.com/file/ddlrfn
    Ciao, mi rendo conto ke è passato un pò di tempo ma i file non ci sono più, mi puoi dire come faccio a reperirli?
    Grazie.
  7. #1026
    Dec 2014
    ciao a tutti,
    sono nuovo del forum e mi scuso se magari ripropongo una domanda già fatta....
    ho regalato a mio figlio di 5 anni il mio primo clempad 4.4...la memoria interna si è praticamente esaurita con le app clementoni, ho acquistato una micro sd ma non mi fa spostare le app...in definitiva non posso scaricare nulla dal play store!!!!
    Qualcuno è in grado di aiutarmi?
    Quote Originariamente inviato da mauretto75 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Salve,
    interessa anche a me. Ho provato varie procedure (iRoot, Kingo Root, cydia impactor, ecc.) ma non riesco a rootare il tablet. Dipende, forse, da kitkat 4.4.4?
    Grazie,
    F.
  9. #1028
    Quote Originariamente inviato da ficusretusa Visualizza il messaggio
    Salve,
    Grazie,
    F.
    Almeno nel modello precedente, il primo, bastava installare: https://play.google.com/store/apps/d....Link2SD&hl=it l'unica apk a funzionare e da partizionare una microsd in 2 parti. Una in fat 32 e un'altra parte in ext 2, 3 oppure 4 da provare
  10. #1029
    Quote Originariamente inviato da amalamiami Visualizza il messaggio
    Grazie, ho appena provato. necessita di root.
  11. #1030
    Nel primo modello non c'era il problema dei root, purtroppo i modelli nuovi non gli ho mai visti, probabilmente peggiorati, almeno a sentire in vari forum.
