Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Problema ricarica Huawei Ascend P1
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    P9, ZenFone5, MemoPad Smart 10
    Ringraziato 226 volte in 195 Posts
    Mi sà che stiamo facendo un po' di confusione (o forse la sto facendo solo io ) fra "adattatori" intesi come "adattatori di spina" e "adattatori" intesi come "adattatori di corrente", cioè "alimentatori", io quando ti ho risposto ho immaginato (non so se sbagliando) che per "adattatore" che hai comprato tu intendessi un "adattatore di corrente", per quello ho parlato di voltaggi e amperaggi.
    I dati relativi alle caratteristiche richieste all'alimentazione dovresti trovarli nella documentazione dentro la scatola del telefono. Mi sembra strano che non ci siano. Eventualmente cerca sul sito Huawei (sia quello italiano che quello internazionale) per vedere se trovi le specifiche tecniche.
    Io cercando al volo ho trovato questo alimentatore: Caricabatterie ALIMENTATORE 220V HUAWEI Ascend P1, Y200, Boulder U8350, Blackberry Curve 9360, LG Optimus ME P350 etc.: Amazon.it: Elettronica, ma dovresti verificare se quanto dichiarato è vero (cioè se è adatto al P1) quando avrai trovato le info tecniche.
    Non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che in genere i telefono con carica su prese microUSB abbiano tutti (o quasi) le stesse caratteristiche tecniche, quindi potenzialmente l'alimentatore di un altro smartphone dovrebbe andar bene ugualmente... hanno fatto apposta la legge che impone la mircoUSB come presa per non dover (in teoria) cambiare alimentatore ad ogni cambio di telefono...
    Comunque, se nella scatola c'era un alimentatore, anche se con spina inglese, perchè comprarne uno nuovo? Ti basta un adattatore (inteso come "adattatore di spina") che non modifica il voltaggio, adattano la spina e basta, tipo questo: ADATTATORE SPINA PRESA UNIVERSALE CORRENTE MULTIPRESA: Amazon.it: Elettronica
    Perchè non prendi uno di questi? Li trovi in qualsiasi negozio di materiale elettrico o ferramenta e non hai nemmeno bisogno di controllare i voltaggi visto che così utilizzi l'alimentatore originale.
    (Io tempo fa ho comprato una Canon S90 import, ed il carica batterie non aveva la presa italiana, semplicemente sono andato in un negozio e ho preso un normalissimo adattatore (di spina) e va benissimo.)
    Se invece per adattatore intendevi proprio un "adattatore" di spina (che usi con l'alimentatore inglese che c'era nella scatola - anche se non capisco perchè, in tal caso, l'adattatore riporti voltaggio e amperaggio, visto che non dovrebbe modificarli), allora prova a comprarne un'altro (max 5€ te la cavi), se ancora hai il problema, allora probabilmente l'alimentatore è difettoso.
    Grazie Zebaldo per gli ottimi consigli :-) nel frattempo ho provato un secondo adattatore rete->usb e... questo funziona bene! :-) curiosamente, i dati riportati su di esso sono i medesimi del primo: 5v a 1A
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  4. #13
    Pesaro
    Prego (se vuoi c'è anche il tasto "thanks" )
    Con contento che sia tutto apposto, quindi era l'alimentatore ad essere difettoso... meglio lui che il telefono!
    ...anche perchè, avendoti consigliato io l'acquisto, mi sarei sentito in parte in colpa anche se un problema simile nella sezione dedicata al P1 non l'avevo mai visto
    In ogni caso comunque, anche se tutto sembra funzionare bene, ti consiglio, per scrupolo, di verificare la piena compatibilità dell'alimentatore con quelli richiesti dal telefono che trovi nel libretto dello stesso, onde evitare di avere problemi alla lunga
