Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema ricarica Huawei Ascend P1
    Ciao! Ho da due giorni questo telefono, di cui sono per ora estremamente soddisfatto
    L'ho fatto scaricare del tutto (un'ora e mezza di uso) appena aperto e l'ho caricato per 12 ore, portandolo al 100%. Scaricato del tutto nella prima giornata di utilizzo, ho ripetuto l'operazione caricandolo per 8 ore la giornata successiva. Oggi l'ho utilizzato portandolo al 50% circa durante il giorno, poi tornato a casa l'ho usato per 3 ore attaccato alla corrente con il suo cavo micro-usb e l'adattatore per la rete elettrica. La carica è arrivata al 68% e non ha più proceduto oltre. L'ho spento e messo in carica da spento, l'indicatore sul display segna 65% e non avanza anche dopo 10 minuti.
    Devo preoccuparmi? Dipende da qualche app che ho installato, o dall'uso intenso che ne ho fatto per le tre ore di stasera mentre era alimentato?
    Vorrei capire cosa fare...
    Ho provato a usare un po' il telefono per scaricarlo, poi l'ho spento e attaccato in carica: in 4h e 30m é passato dal 44% al 70%. Sono sollevato che si carichi, ma mi sembra molto più lento delle prime due cariche.
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    Moto G 5G, P9, ZenFone5
    Ringraziato 265 volte in 226 Posts
    E' una cosa strana, non mi pare di aver mai letto di problemi del genere nella sezione dedicata al P1.
    Ma quanto intendi "scaricarlo" intendi portare la batteria a zero? Perchè, non vorrei dire un'eresia (in caso chiedo venia), ma mi pare di aver letto che la batteria (intendo per tutti i cell in generale) non bisognerebbe mai portarla proprio a zero, ma rimetterla in carica quando arriva intorno al 5%.
    Poi magari è solo una leggenda metropolitana... ma io per sicurezza non la faccio azzerare mai (e dopo più di 2 anni è ancora abbastanza performante).
    Inoltre l'ideale sarebbe caricare il cell da spento facendogli fare cicli completi di carica/scarica, per lo meno nelle prime cariche (finchè non si stabilizza la batteria), te l'ho scritto perchè hai detto di averlo messo in carica mentre lo usavi.
    Intanto, per escludere che il problema sia l'alimentatore, potresti provare a metterlo in carica usando la presa usb sul pc e vedere se carica in maniera normale o continua a darti gli stessi problemi. Inoltre caricalo da spento, così escludi escludi il fatto che il problema possa dartelo quale app.
    In ogni caso ti consiglio di:
    - chiedere nella sezione del P1 per vedere se qualcun'altro ha avuto il problema e come l'ha risolto
    - fare una ricerca sul forum per vedere se, anche qualcun'altro, seppur su altri terminali, ha avuto un problema simile e come l'ha risolto
    Purtroppo io di più così non posso aiutarti.
    Ultima modifica di zebaldo; 31-01-13 alle 13:07
    Arrivato in ufficio, ho attaccato il telefono alla presa usb dell'iMac portandolo dal 70% al 100% in un'ora e mezza circa. Mi sembra normale almeno questo.
    Pesaro
    Io non posso dirtelo perchè non ce l'ho, per sapere se è normale dovresti sapere quanto tempo gli ci vuole agli altri possessori del tuo stesso device nella sezione del forum dedicata al P1
    Quote Originariamente inviato da zebaldo
    Credo tu abbia ragione... forse ho sbagliato a postare in questa sezione
    Pesaro
    Quote Originariamente inviato da chenko Visualizza il messaggio
    Tranquillo, non credo sia un grosso problema, altrimenti un moderatore avrebbe già spostato la discussione
    -----AGGIORNAMENTO-----
    Comunque, ripensando a quello che hai scritto prima, a parte i tempi di carica che non conosco, il fatto che te l'abbia portato al 100% invece di fermarsi al 68% come faceva l'alimentatore, mi fa pensare che forse potrebbe essere l'alimentatore a darti problemi.
    Ultima modifica di zebaldo; 31-01-13 alle 15:50
  9. #8
    Effettivamente stasera ho cominciato a pensarlo anche io: ho attaccato il telefono alla corrente attraverso l'adattatore usb->presa elettrica che ho comprato nello stesso ordine da expansys, e non caricava anche se il telefono segnalava di essere in carica. Poi ho attaccato il cavo usb a una porta del mio portatile e carica che è una meraviglia! Che sia proprio l'adattatore?
  10. #9
    Pesaro
    Eh beh, a questo punto direi che più che un sospetto è quasi una certezza...
    Ma scusa, perchè hai comprato un adattatore?
    Nelle confezione del P1 non c'è già tutto il necessario?
    Comunque, visto che l'hai comprato a parte, più che un difetto dell'adattatore potrebbe essere che l'adattatore non è adatto (scusa il gioco di parole ) al P1 riguardo a caratteristiche tecniche (tensione amperaggio, ecc.).
    Sei sicuro di avere ordinato un adattatore che va bene per il P1? O che tu l'abbia ordinato giusto, ma loro ti abbiano inviato un modello sbagliato?
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da zebaldo Visualizza il messaggio
    Ho comprato un adattatore universale, non originale (non l'ho trovato originale) perché non ero sicuro che il caricabatterie compreso nella confezione del telefono fosse del tipo italiano, e in un certo senso ho fatto bene perché infatti il caricabatterie è un'adattotore rete->usb con la presa inglese
    Sull'adattatore che ho comprato sono dichiarati i dati di 5v e 1A, a questo punto mi domando se questi valori siano giusti per il P1 o meno, ma come faccio a trovare questa informazione?
    Ho trovato, cercando in internet, caricabatterie per la rete elettrica con presa micro-usb aventi output da 750mAh, 1000mAh e 2000mAh (nei rari casi in cui questi valori sono dichiarati!)... Dove posso acquistarne uno che vada bene per il mio Ascend P1? Non c'è traccia di un accessorio originale Huawei, o almeno io non sono stato in grado di trovarlo.
