Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Controller xbox 360
  1. #21
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    Non so se può essere utile (anche per chi dovesse avere lo stesso problema), ma tempo fa, smanettando un po sul web ho trovato un app, si chiama USB/BT JoyCenter , e, dopo averla installata riuscii a "stabilizzare" leggermente le cose, nel senso che riuscivo a muovermi all'interno del Drawer con la levetta analogica, e la luce sul pad era fissa su un solo led, ma a parte questo non riuscii a configurarla come si deve (credo le serva il root per funzionare a pieno), e quindi dopo alcuni tentativi decisi di "accantonarla"..
    Ultima modifica di Jakers93; 18-04-16 alle 13:29
    Mar 2016
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    quella app l'ho usata, ma crea solo casini, forse per questo l'hanno rimossa dallo store
    secondo me il problema sta che non aggiancia correttamente il kaylayout, perchè sto avendo problema simile
    ci sono diverse app per testare il gamepad, prova a utilizzarne qualcuna, vedi se riconosce i pulsanti almeno, anche se ad esempio, muovi l'analogico e si accendono i pulsanti e così via
  4. #23
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    Ne ho provate due.. Nulla di nuovo..
    Ultima modifica di Jakers93; 18-04-16 alle 21:33
  5. #24
    Mar 2016
    cioè non danno proprio segno che arrivi il segnale?
    prova questa, è un po' macchinosa a configurarla, perchè vuole la tastiera inglese
    https://play.google.com/store/apps/d...eymapredefiner
    però almeno vedi se almeno arriva il segnale dal gampad, non penso che ha bisogno del root
  6. #25
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    Quote Originariamente inviato da MagikDr Visualizza il messaggio
    Domani in giornata provo e ti aggiorno..
  7. #26
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    Credo di essere (dopo un po di confusione iniziale) riuscito ad impostare l'app come tastiera di default in inglese.. ma dopo aver "tappato" su "Add remapping", alla richiesta di premere qualsiasi tasto da "rimappare", nessun tasto sembra suscitare una reazione.. Ripeto, credo di averla configurata correttamente, ma non sono bravissimo con questo genere di cose..
  8. #27
    Mar 2016
    allora secondo me, semplicemente o il controller ha problemi o il cavo otg ha problemi, io opterei per il cavo, cambialo con un altro
  9. #28
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    Non credo l'otg, poiché tastiera e mouse usb vanno alla grande.. Sarà allora il pad... In tal caso pazienza.. Grazie comunque per aver provato a risolvere/capire..
  10. #29
    Mar 2016
    Italia
    Wiko Frever
    P.s. tu hai risolto??
  11. #30
    Mar 2016
    Per vedere se è il controller, ti basta collegarlo al PC, ma secondo me è il cavo, anche se funziona tastiera e mouse, il controller è più complesso
    Per quanto riguarda me, ho fatto molti passi avanti, ora funzionano tutti i tasti, provato questa sera modern combat 5, davvero bello giocare con il controller, anche se è un po' pesante come gioco, ora devo studiare un modo per passare i giochi su penna USB e non su scheda SD
