Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
controller per cellulari android ecc... ecc...
    Apr 2017
    ciao a tutti ragà, o comprato questo controller per cellulare android ecc.. ecc.. su ebay https://www.ebay.it/itm/joystick-Blu...4AAOSwY4tasMjn anche se le 2 foto per i modelli della ps2 li a messi dopo cioe quanto mi e arrivato il controller modello simile a quello della ps2 come quelli in foto prima aveva messo solo la foto del modello simile a quello dell'xbox quello di colore nero anche se nella descrizione c'è scritto Il joystick potrebbe presentare delle piccole differenze estetiche ma non funzionali, non credevo che cambiava il modello che mi arrivava quello simile a quello della ps2, comunque vabbe fin qui ci può stare anche se mi e arrivato il modello simile a quello della ps2 perchè e buono lo stesso,
    volevo sapere se in questi tipi di controller se non e presente la modalita con la vibrazione?
    un'altra cosa o notato che a 2 modalità uno di gioco e l'altro che diventa tipo una tastiera o un mouse che spunta la freccia nello schermo invece altri modelli simili ma di marca diversa tipo come si può vedere in questo video https://www.youtube.com/watch?v=YcZfdFgaclc nel minuto 6:10 hanno 4 modalità non so a che servono le altre 2 modalità anche se nel mio non ci sono quest'altre 2 modalità ci sono quelli che premo tipo uno dei 4 bottoni di destra più il bottone di accensione ma questo serve per come o capito solo se tipo o un'altro controller e devo accenderlo nel secondo/terzo o quarto posto non so pensò che e normale che per ogni controller cambiano le funzioni,
    volevo sapere per il cavo usb per caricarlo se posso usarne un'altro un po più lungo nella parte dove c'è la plastica e il pezzo che attacca che viene meglio di quello che o trovato nello scatolo per staccarlo non so se essendo un po diverso e caricarlo con un cavo che non e quello originale se si rischia di bruciare la batteria e devo usare per forza quello originale per evitare questo problema? vi metto alcune foto del cavo originale che o trovato nello scatolo anche se comunque come cavo e anche corto ma non e un problema perchè tanto o un cavo 2 di metri per prolungarlo
    http://i66.tinypic.com/33bzp0x.jpg come si può vedere nel mezzo a 3 pezzetti di ferro rialzati
    questa e la foto sempre del cavo originale che o trovato nello scatolo http://i67.tinypic.com/33zebt2.jpg
    metto anche le foto di un cavo di un cellulare che mi viene meglio per toglierlo visto che con l'adattatore che tiene il cellulare e un po difficile per togliere il cavo originale che o trovato nello scatolo,
    questa e la foto del cavo di un cellulare che e 1 metro lungo http://i65.tinypic.com/2ll1x15.jpg in questo cavo per come si può vedere nel mezzo a 2 pezzetti di ferro rialzati.
    questa e la foto del controller con l'adattatore per tenere il cellulare http://i64.tinypic.com/29xyljn.jpg come si può vedere viene male per togliere il cavo originale.
    quindi non so se per questo cambiamento che hanno tra cavo originale trovato nel cavo e per il cavo che e di un cellulare se c'è rischio che si brucia la batteria o se posso stare tranquillo e posso usare qualsiasi cavo usb per caricare il controller?
    volevo sapere pure se posso collegarlo con il cavo otg in qualche cellulare che a questa funzione otg se lo collego in questo modo si mette in carica? rischio di bruciare la batteria o posso collegarlo tranquillamente e la batteria non si mette in carica? fatemi sapere
    Ultima modifica di blackwolfer; 21-03-18 alle 18:57
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackwolfer Visualizza il messaggio
    Ti rispondo brevemente da non espertissimo in controller. Non credo abbiano la vibrazione se non espressamente specificata.
    Usa sempre il cavo originale e magari prolunga dal lato USB grande. Nel controller metti la sua. Per le modalità di gioco devi necessariamente reperire le istruzioni o un manuale.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    blackwolfer (21-03-18)
  5. #3
    Apr 2017
    ciao grazie mille per la risposta, per la vibrazione al limite per come o visto con l'emulatore ps1 che se l'attivo dal cellulare e come se da la sensazione che vibra anche il controller anche se cmq quello che vibra e il cellulare però alla fine e buono lo stesso in questo modo, pultroppo per il cavo originale non viene molto bene a inserirlo e a toglierlo con l'adattatore anche se comunque o provato a toglierlo con la pinzetta per togliere i peli viene un po meglio ma sempre un po male, per il cavo del cellulare viene meglio perchè a il pezzo di plastica dove si tira per staccarlo che e più grosso
    ti metto delle foto del foglietto dell'istruzioni che o trovato dentro lo scatolo e una foto dei 2 cavi messi a confronto http://i64.tinypic.com/2uoo2sn.jpg
    http://i64.tinypic.com/2jdlv00.jpg
    http://i64.tinypic.com/n1ccv5.jpg
    http://i63.tinypic.com/who6sk.jpg
    http://i66.tinypic.com/1f91f4.jpg
    http://i68.tinypic.com/zsu2ir.jpg
    http://i64.tinypic.com/16h3i9c.jpg
    http://i65.tinypic.com/apbosz.jpg
    http://i65.tinypic.com/2qjc9pj.jpg
    questa e la foto dei 2 cavi messi a confronto http://i67.tinypic.com/2hn6dmc.jpg
    dici comunque anche se e difficile inserirlo e toglierlo che e meglio usare il cavo del controller e non altri cavi ?
    perchè mi spavento a togliere ogni volta l'adattatore per caricare il controller che forse con il passare del tempo si rompe la plastica dell'adattatore, quindi pensò che e meglio mettere il cavo con l'adattatore attaccato, o dato la prima carica con il pc con il cavo originale i 4 led lampeggiavano poi si sono spenti pensò perchè era carico,
    fammi sapere anche per l'altro thread degli'occhiali vr se hai trovato qualche modello buono, anche se comunque o migliorato i miei occhiali vr o messo anche la busta che si trova nei bicchieri di plastica e che si trova ovviamente anche in altre cose e lo appiccicata con il nastro isolante di sopra la carta che avevo messo, adesso sembra che danno meno fastidio nella fronte e nel naso però non lo so se poi più avanti me ne compro qualche altro vr migliore se sempre si trova con 50 euro, anche se pensò che che forse ci dovrei spendere 110 euro più o meno
    ps.... per il cavo otg non so se posso metterlo in qualche cellulare che a questa funzione tipo per il mio honor 6a non so se c'è la, tu per caso sai se questo cellulare honor 6a per la versione con 16 gb di memoria interna se a questa funzione per mettere il cavo otg senza fare il root? cosi potrei comprarlo e lo inserisco tra il controller e il cellulare, sai se per caso poi con il cavo otg se poi si mette in funzione la carica della batteria o la funzione della carica della batteria del controller resta spenta? perchè se si mette in funzione la carica della batteria mi spavento che poi le batterie si guastano, fammi sapere
    Ultima modifica di blackwolfer; 21-03-18 alle 20:14
