che faccio taglio i due fili (QUELLA CHE MI SEMBRA GONFIA E LA SECONDA) e lascio solo la prima?
Guarda io non vorrei darti consigli affrettati e sbagliati...
Ma come Da foto postata in precedenza:
Ci dono due batterie da 3600 mah, se non sbaglio che lavorano tra i 3,7-4,2 volt in base allo stato di carica. Sono messe in parallelo per garantire 7200 mah a circa 4,2 v.
Tagliando un filo per volta della seconda batteria a tablet spento,dovresti almeno risolvere il problema di "corto"...
I cavi poi vanno isolati singolarmente:thumbup:
Valuta tu o vediamo cosa ti rispondono i più esperti!!!
Ultima modifica di Cico78; 02-02-14 alle 17:06
maxcosta (04-02-14)
Nessun'altro suggerimento?
Pare di no ...
Ma togliendo la seconda batteria oltre all'amperaggio non si modifica nient'altro vero?
Essendo in parallelo limiti solo la durata....
Uno di questo forum sul gamepad ne ha messe 6 in parallelo da 1300 mah.durata circa 10 ore se non sbaglio.
Guarda puoi benissimo tagliate solo un cavo e isolare bene le due estremità....già così lavora solo la prima batteria.se non sei soddisfatto stagni....
Io ti consiglio di ordinare subito una seconda batteria
Una volta su un tablet mi si è rovinata la batteria e si è gonfiata. Per timore che esplodesse ho tagliato i cavi e l'ho estratta. Il tablet ha continuato a funzionare normalmente a corrente. Quando c'era la batteria era come se non ci fosse: se toglievo l'alimentazione il tablet si spegneva immediatamente. Ciao
Oltre al fatto che gonfiandosi preme sui componenti e in questo caso sullo schermo,è sempre una batteria al litio con pericolo di incendio/scoppio...Ho dimestichezza perche sugli aerei si utilizzano batterie simili dette LIPO....hanno creato incendi di case,soprattutto in fase di carica.Va detto che le lipo hanno proprietà di scarica di 35/45 A anche per piu di 12 secondi....per poter garantire potenze di 600 watt da una "sola" 12 V!la batteria del tablet non avrà mai scariche così importanti!!!ma oKKio!!!!
Ultima modifica di Cico78; 04-02-14 alle 20:02
