Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 62 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 42
[Cube Mix]Cambiare ordine di boot per aggiungere OS
  1. #21
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Redmi 7
    Ringraziato 10,858 volte in 8,613 Posts
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    @Sabino1943 come faccio a lasciare windows 10 e recuperare tutti i gb delle installazioni di Android provate al suo interno?
    Si può formattare tutto il disco essendo sicuri che resti windows 10 e tutte le cose che servono al funzionamento del pc e niente altro? O come posso fare?
    Dobbiamo attendere. Evidentemente ancora non si è connesso. Se arriva, abbiamo risolto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jul 2014
    Ok. E tu su questa cosa, non del cube mix plus, ma dei gb occupati dalle installazioni da chiavetta bootable non completate non sai qualcosa che mi può aiutare?
  4. #23
    Redmi 7
    Se sapevo la risposta te l'avrei data immediatamente. La mia esperienza si ferma ai Pc.
  5. #24
    Jul 2014
    Ok mi dispiace .Comunque non era per dire che secondo me lo sapevi e non lo dicevi era perché si tratta di una cosa diversa dall'ordine di boot. Và bene aspetto perché se dici che non lo sai ti credo, ti vorrei dire però che può quasi essere visto come un pc visto che ha windows 10 ed anche per il tipo di prodotto che è. Ma lo sò che mi stai aiutando dicendo quello che sai è che io mi ritrovo in situazioni da esperti e non essendo esperto o non completamente poi devo chiedere.
  6. #25
    Redmi 7
    Su un Pc windows, se ho problemi sull'hard disk, in genere elimino le partizioni e rifaccio tutto da capo. Ora, non conosco il tablet, ma se funziona come un PC, elimina e ricrea da zero le partizioni e poi ci installi sopra windows. Il problema è che bisogna vedere se l'installer te lo fa fare.
  7. #26
    Jul 2014
    Eh infatti ci avevo pensato pure io ma è una cosa che vorrei evitare, il fatto di cancellare la partizione e reinstallare Windows, perché dovrei 1)preparare una chiavetta bootable con l'immagine .iso di un windows 10 preso da qualche parte 2)reimpostare tutte le cose riguardanti il s.o. tipo a quanti bit, home pro o quale versione ed altre cose e poi 3)riscaricare quello che ho dentro. Perché se non ci fossero questi passaggi farei come hai detto. Anzi e mi ero scordato anche che dovrei mettere Android (il motivo per cui sto facendo questo) quindi sono di più ancora le cose da fare per questo vorrei trovare un modo meno impegnativo (nel senso del tempo) per arrivare a mettere Android.
    Ah ma che intendi con " bisogna vedere se l'installer te lo fa fare" l'installer della chiavetta bootable del pc o quale?
  8. #27
    Redmi 7
    Intendevo della chiavetta. Aspettiamo Sabino.
  9. #28
    Jul 2014
    Ok così se và a buon fine questa cosa e metto Android su questo tablet avrò un tablet android dopo che non lo avevo dai tempi di un Asus trasformer da 1-2 gb di ram che avevo più di 6-7 anni fa.
  10. #29
    Androidiano di Riferimento
    Sep 2018
    Ringraziato 42 volte in 32 Posts
    Ciao Brooo
    Come pretendi di Formattare il Disco e conservare Windows?. La Formattazione cancella ogni cosa: rende "Vergine" il Disco. Nel tuo caso non serve!!!.
    Se hai tentato di installare qualcosa che non è andato a buon fine, lasciando dei File e occupando alcuni GB sul Disco, bisogna eliminare quelli, non tutto il Disco.
    Con Windows è semplice liberare i file "Intrusi".
    Da Start, clicca su "Questo PC", ti fa vedere i Volumi presenti. Il primo è "C:" con Etichetta "Windows" e poi "D:", "E:", "F:" e così via: ogni Partizione creata o Dispositivi che tieni collegati, viene assegnata una lettera.
    Se hai tentato di installare "Android", con ogni probabilità gli è stata assegnata la lettera "D:", se poi hai usato il sistema di installazione di Android all'interno di Windows, ha creato una Cartella "Android".
    Bene, se le cose stanno così, bisogna eliminare la voce "Android", ed avrai solo Windows e il Disco liberato dai GB di Android. Poi si potrà passare a liberare altri File e "Purificare" Windows.
    Pertanto, per il momento non fare nulla, ora devi fare questa ricerca:
    1 - Come ho detto prima da "Questo PC", verificare le lettere assegnate nel tuo Tablet/PC.
    2 - da "Esplora File", clicca sulla lettera "C", per vedere le Cartelle esistenti nel tuo Tablet/PC .
    Fammi sapere, elencandomi le Voci che hai trovato. Così potrò indicarti ciò che devi fare.
    Saluti Sabino
  11. #30
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Sabino1943 Visualizza il messaggio
    Ciao Brooo
    Saluti Sabino
    Ok grazie ora provo. Ma con "da start clicca su questo pc" che intendi? Che devo cliccare con il tasto destro del mouse su start o cosa per entrare dove fa vedere i volumi?
