Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
[Cube Mix]Cambiare ordine di boot per aggiungere OS
  1. #31
    Androidiano di Riferimento
    Sep 2018
    Ringraziato 83 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    Ok grazie ora provo. Ma con "da start clicca su questo pc" che intendi? Che devo cliccare con il tasto destro del mouse su start o cosa per entrare dove fa vedere i volumi?
    Ciao Brooo
    Nello Start non hai l'Icona di "Questo PC"?, normalmente viene creata l'icona o "Tile" sia di "Questo PC" che di "Esplora File". Se non ce l'hai, creale che sono comode nell'uso quotidiano.
    Altrimenti Clicca sull'Icona "Esplora File" (l'Icona a forma di PortaCarta, che contiene una Cartella Gialla e la Base Celeste) sulla "Barra delle Applicazioni" (Barra Nera in fondo alla Schermata del Desktop). Ti porta alla Schermata dell'"Accesso Rapido": sulla sinistra, al centro vedrai l'Icona Blu col simbolo del Computer e la scritta "Questo PC".
    Per il futuro, se dico "Clicca" si clicca e basta, non complicarti la vita, quando c'è da Cliccare col Destro del Mouse ti Dirò (Clicca col Destro del Mouse).
    Non precipitarti, fai quello che ti ho detto, altrimenti perdiamo il filo.
    Saluti Sabino
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sabino1943 per il post:
    DreamReaper (24-10-18)
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Sabino1943 Visualizza il messaggio
    Ciao Brooo
    Saluti Sabino
    Ok. Sò che "esplora file" o "esplora risorse" è la parte in cui si arriva quando clicchi sulla cartella, e anche l'icona che ha "questo pc" ma solo di "esplora risorse" c'è l'icona sulla barra delle applicazioni. Comunque sono andato anche su "gestione disco" oltre che su "questo pc" e dentro "esplora file" e non mi trova niente ne partizioni ne cartelle android dentro "questo pc" o in "esplora risorse" però è strano perché lo spazio è occupato, non dai giochi ma da "file di sistema e spazio riservato" che ocupano 68,9 gb, infatti ho letto questo in impostazioni>sistema>archiviazione e non li cancello perché c'è scritto "Questi file di sistema sono necessari per l'esecuzione corretta di windows e per il corretto funzionamento del pc" e non vorrei cancellare cose che poi non farebbero funzionare il pc.
    Quindi come faccio? Comunque grazie per i post di aiuto.
    P.s. Allora se la formattazione non serve il ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe aiutare? O non cambierebbe le cose e serve un altra serie di operazioni da fare per risolvere?
    Ultima modifica di brooo; 24-10-18 alle 23:56
  5. #33
    Sep 2018
    Ciao Brooo
    Gestione disco non serve a nulla per il tuo caso, ed io, non te l'ho chiesto!!!. Continui a parlare di Formattazione o Cancellazione, che ti ho già detto che non seve, è un suicidio. Ora mi chiedi il Ripristino se serve o no. Prima di risponderti a quest'ultimo quesito, Devi rispondere alla mia richiesta di Elencarmi ciò che vedi nella verifica dei due punti (Questo PC e Esplora File), che può aiutarti a risolvere il problema.
    Chiariamo le cose: Continui ad ignorare la mia Richiesta. Se per te, la mia richiesta è banale, e contemporaneamente cerchi altre vie, di tua iniziativa, per tentare la soluzione, non posso seguirti.
    Devo conoscere lo stato del tuo Tablet/PC, in cui si trova. Sono io che devo Analizzarlo, per poterti aiutare. C'è una regola che va rispettata: Ad una Domanda si Risponde esaudendo quella, non si Risponde producendo un'altra Domanda. Quindi, o segui le mie istruzioni o fai quello che vuoi!.
    Saluti Sabino
    Ultima modifica di Sabino1943; 25-10-18 alle 10:11
  6. #34
    Jul 2014
    Ciao Brooo
    Saluti Sabino
    Ho fatto quello che hai detto e, prima di dirti del ripristino, avevo detto-scritto che andando in esplora risorse non trovava niente, ma allora non l'avevo detto bene lo devo scrivere più precisamente anche se significa che se il post diventa più lungo.
    Andando in "esplora risorse" e da lì su "questo pc" trova solo "Windows (C" e sotto a questa barra scritto "10,6 gb disponibili su …"
    Andando dentro "...C:"dalla colonna a sinistra non trovo android ma invece ci sono dall'alto al basso: Intel, PerfLogs, Programmi, Programmi (x86), recycler, Utenti, Windows.
  7. #35
    Sep 2018
    Ciao Brooo
    Da quello che leggo che hai 10,6 GB su… (senza dirmi "su Quanti"), presumo 128 GB o 64 GB dipende dalla versione del tuo Tablet/PC, quindi è certo che:
    1 - Hai diversi file "Nascosti" che è necessario "Vederli" per stabilire "gli intrusi" da Eliminare e quelli da non toccare.
    2 - Hai di certo un sacco di "Immondizia" per mancata Manutenzione e "Pulizia".
    Non conoscendo il tuo approccio all'Informatica e all'uso di un PC, ti Domando:
    1 - Hai Mai cliccato su "Svuota il Cestino"?.
    2 - Hai mai fatto "Pulizia del Disco di Sistema"?.
    3 - Hai mai creato "Spazio per il Ripristino"?.
    Se la risposta è NO, è il caso di farlo quanto prima, altrimenti si Blocca e non riusciresti nemmeno ad aggiornare Windows, altro che installare "Android".
    Attendo risposta.
    Saluti Sabino
    PS: Rispondo alla tua domanda se può servire effettuare il Ripristino di Fabbrica. NO!!!, in questo momento. Si fa solo in caso di Grave Infezione (è come usare la Varichina). Ma, ha altri problemi: Ore o giorni per riportare gli "Aggiornamenti" agli Attuali, dipende da quanti anni è stato prodotto. Perdita di Eventuali Programmi da te aggiunti con relativa Reinstallazione. Per questa cautela c'è un rimedio molto efficace e rapido che potrò suggerirti.
    Ultima modifica di Sabino1943; 26-10-18 alle 00:43
  8. #36
    Jul 2014
    Ciao Brooo
    Attendo risposta.
    Saluti Sabino
    Grazie per la risposta Hai ragione su quasi tutto tranne la prima cosa, il cestino, per il resto hai ragione, purtroppo non ho fatto molte cose per tenerlo bene, anche se dalla mia parte posso dire che non ci messo programmi oppure fatto lavori pericolosi o modifiche(o che io non so usare), quindi ti rispondo meglio:
    Sarò preciso, che prima non ho scritto perché non scrivo veloce e sennò ci avrei messo ancora di più a risponderti, i gb sarebbero 128 in totale dell'ssd ma anche con solo windows 10 credo che non superassero i 120 gb già appena arrivato comunque se vedo su C: dice 10,6 su 118gb.
    1-Si ho fatto svota cestino perché non mi piace avere il pc troppo pieno di cose che non uso, a parte i giochi che quelli li uso e quindi mi servono come passatempo,
    2-Pulizia di sistema no purtroppo ammetto di ignorare questa cosa.
    Ora:
    1-Come faccio a vedere i file "nascosti" e "gli intrusi"?
    2-Cosa devo fare per risolvere la mancata manutenzione e pulizia?
    Edit: Ah l'unica cosa che ho fatto ieri o l'altro ieri è quella di eliminare i file temporanei ed i temporanei di internet.
    Ultima modifica di brooo; 26-10-18 alle 01:38
  9. #37
    Sep 2018
    Ora:
    Ciao Brooo
    1 - Per Visualizzare i File Nascosti:
    Posizionati in "Questo PC", vedi in cima alla Schermata, si trovano le selezioni: "File : Computer : Visualizza : Strumenti Dischi".
    Clicca su "Visualizza", poi, a destra clicca sull' Icona "Opzioni".
    Si apre il Menu "Opzioni Cartella", in cima trovi le selezioni: "Generale : Visualizzazione : Cerca"
    Clicca su "Visualizzazione". Qui, all'indice "Cartelle e File Nascosti",
    devi spostare la Spunta (Pallino nero) dal cerchio "Non Visualizzare cartelle, file e unità nascosti" al cerchio "Visualizza cartelle, file e unità nascosti".
    Per Spostarlo devi cliccare nel cerchio "Visualizza cartelle, file e unità nascosti".
    Poi scrollando la barra laterale verso giù al 17° rigo devi togliere la Spunta (una specie di "V")
    che c'è nel quadratino corrispondente a "Nascondi i file protetti di Sistema (consigliato)", e conferma con OK.
    Ora, clicca sul "Disco Windows (C" e vedrai più file di quanti ne vedevi prima.
    Mi devi Elencare tutto ciò che vedi (Cartelle e File), per i File devi indicarmi, oltre al Nome, anche la Dimensione.
    Cosi potrò dirti se ci sono "Intrusi" da eliminare. Non prendere iniziative.
    Dopo, passeremo a "Come Fare la Pulizia Disco dei File di Sistema"
    Attendo Risposta.
    Saluti Sabino
    Ultima modifica di Sabino1943; 26-10-18 alle 09:37
  10. #38
    Jul 2014
    Ciao Brooo
    Attendo Risposta.
    Saluti Sabino
    Scusa se non ho risposto ma ho potuto solo ora. Ora mi metto a fare quello che hai detto.
  11. #39
    Sep 2018
    Ciao Brooo
    Sono sempre in attesa.
    Se hai problemi nel visualizzare i file nascosti, fammelo sapere. Non ti vergognare a chiedere chiarimenti, sono qui per aiutarti!!!.
    Saluti Sabino
  12. #40
    Jul 2014
    Ciao Brooo
    Saluti Sabino
    Si scusa tantissimo ma quella sera mi è venuto mal di testa, poi il giorno dopo prima di mettermi al computer mi hanno consigliato di fare la formattazione e che quella era l'unica cosa o la più efficace quindi ho scaricato media creation tool e Rufus e ho fatto e ieri quando ho finito era dopo mezzanotte allora mi sono detto che oggi ti avrei informato ma mi hai anticipato quindi ti ringrazio molto per il tempo che mi hai dedicato. Buona giornata.
