Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
[SOS] PRONTO SOCCORSO Modding | Consigli | Info
  1. #31
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da derap Visualizza il messaggio
    Hai perfettamente ragione, ti avevo detto che sono nuovo nell'ambiente scusami.
    Ma non scusarti
    Se c'è qualcuno capace di decompilare i firmware si faccia avanti :o
    Ultima modifica di MarcoDroidWorld; 16-10-14 alle 12:26
    Ce il firmware 4.4.2 sul sito ufficiale Cubot ma io non riesco a flasharlo
  4. #33
    Sep 2014
    Sul sito cubot.net c'è la 4.2
  5. #34
    Sep 2014
    Anzi ho appena visto che sul sito cubo.net non c'è più il collegamento al firmware.
  6. #35
    Ciao ho appena comprato un cubot gt95 qualcuno sa come avere i permessi di root. GRAZIE
  7. #36
    Nov 2014
    Salve a tutti. Ho un cubot s222 voglio fare un backup del firmware ma non ci riesco.
    Cubot s222 MTK 6582 KK 4.4.2
    Con mtk droid tools non appena clicco su root parte,ma poco dopo si annulla dicendo che SU non accessibile.
    Cosa posso fare???
    Edit... Risolto
    Ultima modifica di sciamano93; 17-01-15 alle 02:57
  8. #37
    Nov 2014
    Salve a tutti. Ho un cubot s222 voglio fare un backup del firmware ma non ci riesco,
  9. #38
    Jan 2015
    [SOS][CUBOT S308 BLOCCATO]
    Ciao, qualcuno può aiutarmi? Sono col telefono bloccato e dico come. Sarò un po’ lungo, preferisco dire tutto subito piuttosto che farvi perdere tempo a farmi domande.
    Tre giorni fa ho rootato con iRoot il mio Cubot S308 appena arrivato, e ho applicato con hkphoneromeditor2014 la modifica per avere 10G di SD interna anziché l’1G originario.
    Tutto sembrava essere andato bene, ma al momento di uscire da hkphoneromeditor2014 mi ha dato due opzioni di uscita, non ricordo quali perché le ho viste solo una volta. Non ho capito cosa fossero e ne ho selezionata una praticamente a caso.
    Evidentemente non era quella giusta: il telefono è ripartito col boot, ma si è bloccato nello splashscreen iniziale, quello nero con la scritta gialla “cubot” (ho visto che qualcuno chiama questo schermo “fastboot”). Da questo stato posso entrare nella schermata recovery mode e nient’altro (a proposito, se a qualcuno interessa, ho scoperto che la combinazione di tasti per entrare in recovery nel Cubot S308 è: VolUp + OnOff). Anche per spegnere il telefono posso solo togliere la batteria.
    Il recovery mode è quello originario, non avevo installato una recovery mod.
    Da lì ho wipato sistema e cache, senza nessun effetto.
    Allora ho deciso di riflashare tutta la rom con una stock rom procuratami anticipatamente. E a questo punto è venuto fuori il problema pricipale:
    NE’ IN FASTBOOT NE’ IN RECOVERY MODE WINDOWS 7 VEDE PIU’ IL TELEFONO.
    O meglio, quando attacco il cavo o riaccendo il telefono (togliendo e rimettendo la batteria) lo vede per un attimo, ma poi sparisce di nuovo.
    Con “vederlo” o no intendo che le cartelle del telefono compaiono o no in esplora risorse. In realtà, in Pannello di controllo \ Hardware e suoni \ Dispositivi e stampanti, il Cubot S308 compare, e le sue Proprietà \ Hardware mostrano: Funzioni dispositivo: Android ADB Interface, Tipo: Android Phone, Stato dispositivo: il dispositivo funziona correttamente. Quindi non sembra un problema di driver. Comunque per sicurezza ho identificato i driver con USBDeview, li ho disinstallati e reinstallati, e non è cambiato niente.
    Non potendo agire da Windows provo con adb.
    Sia nello splash screen iniziale che in recovery mode il comando adb devices risponde:
    list of devices attached
    0123456789ABCDEF offline
    Ma se in recovery mode seleziono download mode la risposta diventa:
    0123456789ABCDEF host
    E sul telefono compare la scritta: Now send the package you want to apply to the device with “adb sideload <filename>”…
    A questo punto credevo di avere risolto. Provo adb sideload rom.zip (il nome del mio file con la rom da flashare), poi adb sideload rom.zip /sdcard/, poi adb sideload rom.zip /sdcard/0/, e adb risponde sempre solo con la lista dei suoi comandi. Ok, si vede che non sto usando la giusta sintassi. Guardo la lista dei comandi e vedo che nel mio adb “sideload” non c’è: al suo posto c’è “push”.
    Ok, provo: adb push rom.zip, poi adb push rom.zip /sdcard/, poi adb push rom.zip /sdcard/0/, e stavolta ricevo sempre:
    error: closed
    Dò: adb bugreport, e nuovamente ricevo:
    error: closed
    Allora come estrema risorsa provo a tornare a Windows e usare flashtool, hai visto mai.
    Nello splashscreen e in recovery mode flashtool inizia a lavorare, in un attimo la barra d’avanzamento rossa raggiunge il 100%, non diventa mai gialla né tanto meno compare il segnale verde di buon fine, e dopo 5-6 minuti compare un messaggio:
    “DA didn’t send response data to flash tool!”
    In download mode flashtool non fa nulla: resta tutto grigio e i valori mostrati di velocità di trasferimento ecc. restano a zero.
    A questo punto ho esaurito le risorse, non so più cosa fare.
    Qualcuno ha un suggerimento? Per favore?
    Un grazie anticipato a tutti.
  10. #39
    Jan 2015
    Risolto.
    Con le istruzioni in: www . needrom . com / download / tutorial-mt65xx-flashing /
    Era molto più semplice del casino in cui mi ero cacciato.
    Grazie comunque a tutti!
  11. #40
    Salve scusate se insisto qualcuno di voi ha la rom originale del cubot gt95 che non sia presa da needrom perché non funzionano oppure qualcuno di voi se ha questo smartphone riesce a recuperarla?
