Grazie bovirus della risposta. I driver USB Preloader dove li posso trovare? Ci tengo a precisare che anche se il telefono si carica collegandolo al pc, per adesso mi compare "Usb non riconosciuta" al pc.
leggi qui https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html c'è tutto quello che ti serve
Jamaita (12-02-16)
Ci ho provato ma mi sono bloccato alla voce "Una volta abilitato USB debug aprire un prompt MSDOS dove sono stati scompattati gli Android Platform Tool e dare i comandi" perchè quando avvio il prompt, escono delle scritte ma si chiude subito quindi non posso dare nessun comano
@Jamaita
Ma cosa stai facendo nello sepcfico?
Se vuoi un aito devi indicare quale sistema operativo stai suando.
Il prompt di apre scegliendo ESEGUI -> CMD
Ultima modifica di bovirus; 12-02-16 alle 21:04
@Jamaita
I dettagli per favore. Nella guida c'è scritta apri. Ma apri cosa?
Il problema a quanto pare è anche del cavo con cui collego il telefono al pc. Io sto utilizzando il cavo di un telefono Huawei e ahimè fa falso contatto (lo spinotto si muove sempre) e quindi si scollega dopo pochi minuti. Ho provato ad utilizzare altri cavi come quello del Cubot stesso, Dodgee, Samsung ma nulla non li prende proprio il pc. Comunque non senza difficoltà, sono riuscito a tenere a bada il cavo ed il pc finalmente me l'ha riconosciuto permettendomi di fare anche il trasferimento di massa tramite OTG, poi seguendo le vostre guide ho installato i driver ADB grazie al programma apk e questo è il risultato:
http://i.imgur.com/i888FYM.jpg
Ora come dovrei procedere?
Ci tengo a precisare che ho provato a utilzzare successivamente Il Flash Tool, selezionando "MT6582_Android_scatter" e cliccato su download, ma rimane fermo sullo 0% sia con telefono accesso-collegato e sia con telefono spento con batteria o senza batteria (in quest'ultimo caso il pc non lo legge comunque).
Grazie per un'eventuale risposta
@Jamaita
Il tool per flashare è solo Falshtool.
Verifica che siano installati id river USB Preloader.
Prova a collegare il teelfono spento al PC e dopo qualche secondo insersici la batteria (lasciando il telefono collegato).
Vedi se ti rileva il telefono come USB prelaoder.
Jamaita (18-02-16)
Con "Il tool per flashare è solo Flashtool" cosa intendi dire? Perchè so che è questo tool che determina il cambiamento della ROM però come ho detto, quando apro il programma e clicco su download dopo aver selezionato il txt della ROM Cubot V.12, rimane fermo sullo 0%.
Per verificare che i driver USB Preloader c'è un altro metodo oltre che collegarlo senza batteria e poi successivamente con essa? Perchè come ho spiegato difficilmente riesco a tenere il telefono collegato al pc, quindi queste sarebbero "troppe manovre" con il cavo che non riuscirei a fare. Se poi esiste un cavo che non da problemi, ti chiedo di farmelo presente, così magari lo compro e rendo tutto più semplice.
Grazie comunque della risposta e disponibilità
