AGGIORNATO IL 13-02-15
Devo prima di tutto ringraziare gli amici del sito spagnolo
TUTORIAL - ROOT Y TWRP RECOVERY MDS CUBOT X9 (TWRP Recovery 2.7.1.0) | Móviles Chinos y Tablets - Comunidad DualSIM
che mi hanno messo in condizione di arrivare alla soluzione del problema anche se francamente seguire il loro tutorial così com'è non è sufficiente a rootare il telefono.
Ed ora eccomi qua con le istruzioni per farvi ottenere i permessi di ROOT sul vostro bel Cubot X9..
Premetto che la procedura (dovrebbe essere un chiarimento ovvio e inutile), seppur simile a quella di altri telefoni con i file descritti è valida solo per questo telefono e che in tutto ciò che segue c’è ben poco di mio se non la pazienza di mettere insieme informazioni da pagine web diverse, dalle istruzioni del programma Flash Tools e nell’andare a tentare di metterle in pratica per tentativi (molti falliti) sul cellulare.
Molti fortunati possessori di modelli diversi da quello in esame hanno la possibilità di ottenere i permessi di root con un semplice programmino che una volta installato sul telefonino lo sblocca con un click (esempio: Framaroot, Towelroot, Kingo ecc.)… NOI NO!
Per questo dobbiamo fare una serie di manovre che, se effettuate correttamente, sono semplicissime e vi portano a “liberare” il vostro telefonino in 5 minuti.
Dovete innanzitutto aver già collegato altre volte il telefonino al computer ed essere sicuri che viene riconosciuto senza problemi avendo tutti i driver correttamente installati.
Per far questo collegate il telefono al computer via USB, cliccate col dx su Computer => Proprietà => Gestione dispositivi e verificate che non ci siano triangolini gialli.
Abilitate il DEBUG USB sul telefono in IMPOSTAZIONI=> OPZIONI SVILUPPATORE
E adesso iniziamo!
Gli arnesi necessari sono:
-SP FLASH TOOL
-files di RECOVERY dedicati all’X9 chiamati MT6592_Android_scatter CUBOT X9.txt e Image.bin da usare col programma stesso
-SuperSU-v2.40.zip
Potete trovarli qui:
https://mega.co.nz/#!U1s3yY4b!jjum_q...6w--Q6RI8kYSD0
https://mega.co.nz/#!YxVmRRZZ!6OANUQ...Gd010flyOdE_G8
http://download.chainfire.eu/641/Sup...etrieve_file=1
SP Flash Tool e SuperSu (come i driver MTK in caso di triangoli gialli) potete inoltre trovarli in rete in moltissimi altri posti.
1 - Copiate il file UPDATE-SuperSU-v2.40.zip nella radice del vostro telefonino, non nella SD esterna.
2 - INSTALLARE LA RECOVERY TWRP
- SPEGNETE IL TELEFONO
- Lanciate Flash Tool. Per fare questo dopo aver estratto l’archivio entrate nella sua cartella e lanciate Flash_tool.exe
-Il programma vi si aprirà già sulla linguetta DOWNLOAD in alto selezionata, scendendo controllate che nella finestrella Download-Agent sia selezionato il file MTK_AllInOne_DA.bin che si trova nella cartella di Flash Tool
-Nella finestrella Scatter-loading File scegliete il file di recovery MT6592_Android_scatter CUBOT X9.txt che avete scaricato insieme al file recovery.img
-Nel menù a tendina scegliete Download Only
-Verificate che nella finestra grande sia spuntata solo la voce “recovery”
-In Flash Tool in alto Premete il pulsante Download (freccia verde verso il basso)
-Collegate il telefono al computer via cavo USB e aspettate di vedere il segnale di inizio ricarica
-ACCENDETE IL TELEFONO
-Dopo qualche secondo vedrete in basso una linea gialla di download completarsi in un attimo e otterrete un segnale verde di download completato, a questo punto avrete sostituito il programma di recovery originale con TWRP.
- Staccate il cavetto, il telefono a questo punto è scollegato e spento.
3 - ROOTATE IL TELEFONO
Ora dobbiamo riavviare in modalità recovery il telefono che abbiamo appena spento, per fare questo:
- Premete contemporaneamente i tasti VOL+ e ACCENSIONE per poi rilasciarli quando appare la schermata iniziale.
- A questo punto apparirà la schermata di TWRP recovery
- Premete INSTALL in alto a sx e fate installare il file UPDATE-SuperSU-v2.40.zip che avete caricato nel telefono all’inizio di tutta la procedura.
- Tornate alla schermata iniziale di TWRP, premete REBOOT e quindi SYSTEM.
- Godetevi il vostro X9 rootato.
Nelle applicazioni troverete ora anche SuperSU funzionante.
Personalmente, avendo caricato SuperSu sulla SD esterna, in prima battuta non ero riuscito a farlo installare da TWRP, ma lo stesso TWRP si è offerto di installarlo automaticamente al riavvio.
Se qualcosa non funziona non fatevi problemi a ripetere il procedimento.
Tenete conto che questa operazione è a rischio e pericolo di chi la effettua, invalida la garanzia ma è reversibile e ogni volta che aggiornate il firmware via OTA viene annullata e se volete il telefono rootato dovete ripeterla.
