Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
Cubot P12 5" HD MT6580 1Gb/16Gb 2200mAh Android 5.1
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Il mio unboxing :
    Con la rom del 25 ottobre, ho trovato un problema software sulla fotocamera ov8865, leggero alone rossastro al centro della foto, assente con utilizzo di flash e credo/spero risolvibile con update software.
    Breve recensione :
    All'apertura del pacco, già si intravede la cura nei dettagli e la qualità che in questo ultimo periodo contraddistingue i prodotti Cubot.
    Frame laterale metallico, finiture , assemblaggio e materiali che al tocco restituiscono ottima sensazione di solidità e qualità.
    A dispetto del prezzo, qui troviamo una cpu quad core, coadiuvata dall'ultima versione andorid 5.1, con 1Gb di Ram, 16Gb rom (12,1Gb disponibili in unica partizione) e schermo 5" HD 1280x720 con ottima qualità, luminosità e colori.
    Conclusioni:
    - Prezzo inferiore si 100€ per un terminale con caratteristiche di medio gamma 1Gb ram/16Gb Rom e 5”HD.
    - Schermo HD che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display .
    - Ottimo l’assemblaggio, i materiali impiegati, la distribuzione del peso (140g) .
    - Buona ricezione e buono anche il comparto audio, volumi regolati di default su buoni livelli generali .
    - Supporto MicroSd (testato il supporto fino a 64Gb); la microSd può essere impostata come memoria principale per app.
    - 3G supportato nelle frequenze 900 e 2100Mhz a tutto vantaggio della compatibilità con gli operatori in Italia.
    - Android 5.1 praticamente stock ; pannello touch screen con 5 tocchi rilevati.
    - Fotocamera principale da Omnivision 8Mpixel f/2.2
    - Flash potente con doppio led.
    - Fotocamera frontale per selfie superiore a molte altre entry level.
    - Batteria da 2200mAh che vi porterà a fine giornata in modo agevole.
    - Double tap to wake e gestures a schermo spento.
    - OTG supportato.
    - Case plastica rigida incluso.
    CONTRO:
    - Non ha compatibilità con 4G, ma per la fascia di prezzo, non si poteva prentendere
    - Tasti Soft Touch NON Retroilluminati ed assenza di led di notifica.
    - Posizione speaker sul lato posteriore che limita il volume se lo appoggiate su una superficie piana.
    - Fotocamera con leggero alone rossastro al centro del frame (problema software e non presente se si usa il flash)
    - Prezzo che fluttua dai 79,9€ da me pagati in superpromo ai meno appetibili 100€ di questo periodo.
    Ultima modifica di megthebest; 09-02-16 alle 05:34
