Nota Bene: Questa procedura invalida la garanzia e potrebbe compromettere le funzionalità del vostro dispositivo. DekstopSolution NON si ritiene responsabile di alcun tipo di danni recato al vostro dispositivo. Procedete a vostro rischio! Inoltre prima di effettuare questa procedura effettuate un backup di tutti i vostri dati!
Pre-Requisiti:
PC con Windows 7 preferibilmente;
Doogee X5 Pro;
Cavo di collegamento USB;
Download USB Driver
QUI;
Download TWRP Recovery
QUI;
Download SP Flash Tool
QUI;
Download FramaROOT
QUI.
Installare TWRP Recovery con SP Flash Tool:
Assicurarsi di aver installato i driver;
Scaricare ed estrarre l’archivio contenente SP Flash Tool e la Recovery;
Avviate SP Flash Tool, per ottenere comparirà una schermata simile;
Cliccate su Scatter-loading (sopra a destra) e andate a selezionare il file “MT6735M_Android_scatter.txt“ presente all’interno dell’archivio;
Per selezionare quale Recovery installare, spuntate la sezione “Recovery” al centro dello schermo e, con un doppio click sulla stringa della andate a selezionare il file “recovery.img“;
Ora spegnete il telefono;
Cliccate sul tasto “Download” (Quello con la freccia verde);
Collegate il telefono spento tramite cavo USB;
Ora si avvierà il processo di Flashing della Recovery. Se ciò non dovesse accadere, riprovate, magari togliendo la batteria, aspettando 1 minuto e rimettendola. In caso di ulteriori problemi, cambiate porta USB e disabilitate l’antivirus (potrebbe interferire);
Ora è possibile scollegare il dispositivo dal cavo USB.
Procedura per ottenere i permessi Root:
Scaricare ed Installare Framaroot sul tuo dispositivo.
Apri l’applicazione e seleziona Install SuperSu/Super User.
Selezionate “Boromir” o “Barahir“. Se la procedura procede con successo, comparirà il seguente messaggio “Success, Superuser and SU binary installed” (potrebbe comparire in Italiano).
