Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 110
Doogee MIX [MODDING e ROM]
  1. #11
    Oct 2014
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Ho un 6/64 e sono fermo alla versione del 17/06 e sto tentando di aggiornare con flashtool. il telefono viene rilevato ma appena parte lo scaricamento con Flashtool 5.1628.00 ricevo questo errore: status_brom_cmd_send_da_fail (0xc0060003).
    Qualcuno riesce ad aiutarmi ?
    Altre 2 domande:
    - Nel mio caso, Flash tool va impostato su "Download only" o su "Firmware Upgrade?
    - Perdo i dati o mantengo tutto ?
    PS: ho inserito dei link a Dropbox ma non funzionano, scusate ma non sono molto pratico
    Ultima modifica di paoloseveri; 12-07-17 alle 23:30
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    ATTENZIONE, IL FLASH DELLA ROM DEVE ESSERE EFFETTUATO CON LO SMARTPHONE SPENTO E TENENDO PREMUTO IL TASTO VOL+ PRIMA DI CONNETTERLO AL PC PER INIZIARE LA FASE DI FLASH SU FLASHTOOL.
    VERSIONE 6Gb Ram
    20170621 ANDROID 7.0 Versione 6+64Gb
    OTA Zip 20170630 ANDROID 7.0 Versione 6+64Gb da applicare tramite aggiornamenti locali.
    20170630 ANDROID 7.0 Versione 6+64Gb (ATTENZIONE AI CARATTERI CINESI, RINOMINATE LA CARTELLA PRIMA DI CARICARE I FILE PER IL FLASH)
    @paoloseveri :
    In Download only devi deselezionare la partizione userdata per preservare dati e app
    In Firmware Upgrade perdi tutto
    USA Sempre l'ultimo flashtool.. 5.17** .. non il vecchio che stai usando ora!
    Spostate le discussioni nel thread modding.. atttenzione, non facciamo confuzioni tra la discussione generica del telefono e quella relativa al flash e rom che è questa!
    Ultima modifica di megthebest; 12-07-17 alle 23:45
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    orat (13-07-17),paoloseveri (12-07-17)
  5. #13
    Jul 2017
    Salve ragazzi, sono nuovo qui e volevo farvi qualche domanda.
    Ho comprato da poco il doogee mix versione 4gb di RAM, volevo capire se con questa nuova ROM si risolvono i problemi del touchID che dopo un pò non funziona se rimane qualche minuto in stand-by , grazie in anticipo
  6. #14
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Gianmarco9339 Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto,
    le ROM presenti al primo post non sono stata testate sulla versione 4Gb, solo sulla versione 6Gb.
    Confermo comunque che anche sulla 6Gb, come indicato in fase di recensione al primo post, permane il problema di NON funzionamento del lettore impronte dopo alcuni minuti di standby..
  7. #15
    Zopo C2-Huawei p6-HTC onex+
    Ciao a tutti, dove trovo la recoveryTWRP?
  8. #16
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da orat Visualizza il messaggio
    non è ancora disponibile..
    ti dirò di più, provando il porting di altre twrp che ho compilato per diversi dispotivi, qui, a causa di un kernel abbastanza corposo (10Mb) alla fine della compilazione si ottiene una recovery di 15Mb che in fase di flash si rifiuta di entrare nella partizione apposita..
    Credo ci sia anche qualcosa da fare lato bootloader.. in queste nuove rom Andorid 7, mediatek ha introdotto ulteriori controlli di sicurezza a restrizioni sulle partizioni e la loro verifica incrociata..
    Al momento, non sono riuscito nemmeno a fare un porting di una CWM limitaat (solo per root) che in passato mi aveva salvato in casi del genere..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    orat (13-07-17)
  10. #17
    Quindi niente root?
  11. #18
    Feb 2014
    Marche
    Quindi niente root?
    non ancora.. ma spero di riuscire a tirar fuori una benedetta recovery custom in qualche modo!
    Edit.. qualcosa si muove..
    Sembra che per il flash della recovery serva lo sblocco del bootloader con adb:
    https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=63147473
    Stasera mi metto di impegno e vedo di creare la guida...
    Ultima modifica di megthebest; 13-07-17 alle 16:41
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Fagin (24-07-17)
  13. #19
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da Rare Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male una volta scompattato il contenuto contiene caratteri cinesi, eliminali e non avrai l'errore.
    Però io invece ho il seguente una volta collegato il telefono da spento per far partire il flash come un altro su xda: BROM ERROR: STATUS_BROM_CMD_SEND_DA_FAIL(0xC0060003)
    Continuo a non riuscire ad installare questa benedetta Rom...mi dà error: status_scatter_file_invalid (0xC0030001) appena provo a mettere lo scatterà..
    Dove sbaglio?
  14. #20
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Toro74 Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    attenzione al percorso ed ai caratteri della cartella scompattata.. flashtool non digerisce file lunghissimi e caratteri speciali/cartelle nidificate..
    la rom del 30-06-2017 ha un nome con caratteri cinesi e assurdi.. rinominatela e mettetela nella directory radice dell'hard disk.
    Cancellate anche il file Checksum.* nella cartella.. che potrebbe non farvi caricare bene lo scatter..
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bruttoceffo (06-09-18),Toro74 (13-07-17)
