Pagina 111 di 128 primaprima ... 1161101109110111112113121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #1101
    Jul 2015
    ciao a tutti
    dopo un po di ricerche per uno smartphone low cost ho acquistato un DG800 su ebay, sfruttando una proposta di acquisto e un coupon paypall lo pago solo 60 euro.
    Vista la mia predisposizione nel distruggere i cell credo sia trai migliori in rapporto qualità/prezzo.
    Non ho avuto putroppo molto tempo per leggere le 110 pagine di questo tread: ho visto che l'anno scorso a telefono appena uscito ci sono stati vari problemi 8batteria, fotocamera ecc) che dovrebbero essere stati risolti con le varie patch. Speriamo bene.
    Nei prossimi giorni leggero ccon calma il resto e sicuramente, essendo poco pratico di smanettamenti, assillero il forum per domande che posso sembrare banali. Ringrazio fin d'ora chi vorra/potra aiutarmi e mi scuso per eventuali banalita.
    un saluto
    Giuseppe
    ragazzi come avete risolto il consumo della batteria sul doogee dg 800, io ho l'ultima versione kikat 4.4 ma la batteria si scarica troppo velocemente, ho provato a deselezionare le voci sul touch posteriore ma non credo funzioni, se guardo le impostazioni del telefono su batteria trovo consmo del cell in stand by 20% mi sembra un po troppo.
    aiuto
  4. #1103
    sono riuscito a fare il root del doogee dg800 tramite l'app kingoroot, funziona tutto ok e non è stato per niente difficile, ma ora mi chiedo se ci sono dei rischi, mi ricordo che non avevano parlato tanto bene di questo kingo.......
    ad ogni modo ora tramite il root ho disabilitato gli aggiornamenti del firmware e vediamo cosa succede alla batteria
  5. #1104
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da calmo Visualizza il messaggio
    e che c'entra l'aggiornamento del firmware con la batteria?
    poi con il root cosa avresti disabilitato? quell'app si occupa solo di verificare gli update, a cadenza prestabilita (che puoi decidere anche da menu impostazioni telefono, aggiornamento wireless o qualcosa del genere)
    verifica che la batteria non sia curva/rigonfia nella superficie, ricordo che in molti hanno avuto batterie KO dopo pochi mesi..
  6. #1105
    centra eccome, il dg800 con l'applicazione aggiornamento firmware attiva non riesce mai ad andare in deep slepp, per cui la batteria consuma una marea di energia anche quando il telefono è spento, facendo il root e usando applicazioni come autoron maneger e similari si riesce a congelare questa app di sistema e finalmente il telefono và in deep sleep con aumento della durata della batteria.
    Probabilmente il telefono di fabbrica ha un baco nell'app ota di aggiornamento firmware che rimane sempre collegata al server e non fa riposare mail il cell.
  7. #1106
    Il mio va in deep sleep senza problemi
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
  8. #1107
  9. #1108
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da gughy Visualizza il messaggio
    Infatti, l'ultima rom 4.4.2 ufficiale, non aveva più il problema del non andare in deep sleep, sia a causa del back touch, sia per altro..
  10. #1109
    sarà ma il mio anche se con l'ultima room non ci andava ugualmente........
    quindi con l'ultima room non ci sarebbe neanche più bisogno di deselezionare le voci del back touch ? basta metterlo direttamente in off ?
    boh, intanto il root sono riuscito a farlo, speriamo che kingoroot non sia pericoloso per la mia sicurezza.... una volta avevo letto che inviava dati password e via discorrendo in cina da qualche parte
  11. #1110
    Aug 2014
    Treviso
    Lg L9
    Salve a tutti,
    scusate se mi ripeto, qualcuno di voi sa se si possono personalizzare le suonerie della sveglia? Se si importa un file audio di qualsiasi tipo è possibile inserirlo nell' elenco delle suonerie per le chiamate (trovo solo la cartella Ringtones), ma non sono riuscito a metterlo nell' elenco delle suonerie della sveglia...che ha solo dei motivi orribili... Qualche santo sa indicarmi la procedura...se esiste?
