allora ... installato ... ma se apro Xposed installer e scelgo moduli come da guida suggerito non vi è dentro NULLA.
Invece sotto Download trovato gravity box (JB)
la domanda è nata perchè la guida dice:
Aprire Xposed Installer
2. Andare sulla voce Modules (in alto a dx)
3. Selezionare Xposed App Settings
4. Tornare al Framework (in alto a sx)
5. Install/Update
6. Riavviare il device
7. Ora nel menù troveremo l'icona di Xposed App Settings
8. Apriamo e andiamo a cercare manualmente o scrivendo nella barra "cerca" l'apk che vogliamo modificare
9. Inserire i valori preferiti in DPI/Font scale e Screen(dp,px)
10. Premere tasto salva (in alto a dx)
11. Senza chiudere l'app premere tasto opzione del cell (in basso a sx) e controllare se i settaggi vi soddisfano. Altrimenti cambiate i valori a proprio piacimento.
ok penso di averlo installato .... dato che me lo ritrovo nei moduli (ho solo questo)
vediamo se funziona tutto correttamente .... dammi per favore una dritta per togliere il tringolino iniziale di notifica che ho la seconda sim inserita.
graie..sei paziente .. e io invece "gnucco" e rompipalle
InespertoTablet (29-12-14)
Allora ho installato i 2 moduli come da te suggerito
disabilitato notifica SIM 2 non presente ... e in effetti se spengo il telefono alla riaccensione non esce più nessuna notifica
Altra domanda.
Ma tutte le applicazioni installate di default si possono disistallare se non mi servono più?
Faccio un esempio .. la calcolatrice fa solo le operazioni basilari .. io ne ho installata una con le funzioni trigonometriche .... per cui quella base ovviamente non mi serve più ...
Se tento però di disistallare queste applicazioni (ne ho presa una a caso tanto per fare un esempio) mi dice:
Le app preinstallate sono poche e occupano pochissimo spazio, non credo serva rimuoverle (per farlo, devi usare una app che toglie app di sistema e necessita di root, tipo system app remover) come conseguenza, potresti avere il non corretto avvio se fai un ripristino dati di fabbrica, oppure se tale app è collegata ad altre critichs.... Ergo lascia stare.... Ora se sei proprio temerario, potresti allargare la partizione app ai 2,5gb massimi consentiti, ma sevi avere un bel fegato, e non mi assumo responsabilità se ti va storto qualcosa...
InespertoTablet (30-12-14)
Grazie comunque ... per ora le lascio immutate allora ... e se dovessi avere dei dubbi o problemi ... lo scrivo qui sul forum...
Secondo te qual'è il miglior antivirus gratis per questo smartphone?
Buone feste di fine anno a te ... e a tutti gli iscritti del forum
grazie e ciaoooooooooooooooooo
Scusa, dove hai trovato la recovery img specifica per il DG 450 ?
