Scusate, ho appena comprato anch'io questo terminale e mi sto trovando bene (non mi allargo perchè mi arrivato da 2 gg), però mi piacerebbe levare la presentazione iniziale...almeno la musica che parte a tutta manetta...grazie
Io ho rimosso del tutto l'animazione d'accensione e di spegnimento che aveva di default. Per farlo però, devi avere accesso root.
Ottenere questo accesso non è particolarmente difficile perché sono sufficienti un programmino ed un paio di click. A renderlo difficile è il fatto che tale programma è in lingua cinese...
Il programma lo scarichi da qui: MTK6582 MTK6589 MTK6592 ROOT.zip_??????|??? ??-?????
Questo link lo trovi facilmente con google. Il tasto per il download è a destra di un tasto blu, in alto nella pagina. Usa google translate per essere sicuro su quale sia tale tasto.
Così scaricherai un pacchetto chiamato MTK6582 MTK6589 MTK6592 ROOT.zip.
Scompattalo e segui le istruzioni nel file docx che, per fortuna, è scritto in semi-inglese. Io ho usato windows 8 per abilitare l'accesso al root.
Ovviamente io non mi assumo alcuna responsabilità. Procedi a tuo rischio e pericolo.
Una volta che hai ottenuto l'accesso al root, scarica un gestore di file che ti permette di avere accesso e di modificare i file di sistema. Root Explorer dovrebbe andare bene.
Raggiungi la cartella "media" seguendo il percorso mostrato in figura: http://i4.minus.com/jbpC5YmsF5EIpB.png
Se non ricordo male, nella cartella "media" ci sono più file oltre a bootanimation.zip. Questi file vengono eseguiti allo spegnimento o all'accensione del telefono, in base a come si chiamano.
Per evitare che vengano eseguiti, puoi creare una sottocartella in "media", chiamala "backup" o come ti pare, e sposta questi file lì dentro.
Quindi spegni il telefono e, già alla riaccensione, l'animazione sarà quella di default di android ( cioè questa: http://i1230.photobucket.com/albums/.../BasicBoot.gif ) senza audio.
La procedura per togliere l'animazione personalizzata all'accensione e spegnimento è la stessa su altri dispositivi android. Quel che cambia è ovviamente il modo per ottenere accesso al root.
Ultima modifica di amivaleo; 09-09-14 alle 11:01
sergionat (09-09-14)
Grazie mille Ziel sei stato molto rapido e preciso nella tua descrizione.
Adesso con calma cercherò di fare tutto il tuo procedimento.
Spero di non perdermi...
È semplice. In mezzora fai tutto
Un passo alla volta e non saltare i passaggi.
Alcune domande: il client voip su protocollo sip è mascherato (e quindi è necessario sbloccarlo) oppure è visibile?
il 3g è switchabile via software da una sim all'altra senza doverle scambiare fisicamente?
Telefoni:
Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
THL W100 (as backup)
Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
sergionat (16-09-14)
amivaleo (16-09-14)
ciao ragazzi.
Dopo qualche mese mi dite come vi trovate con questo Doogee DG450?
Sono interessato seriamento all'acquisto.
ti copio qui quello che ho scritto nell'altro thread:
Non saprei cos'altro dire a parte il fatto che mi ci trovo benissimo.
A me tuttora funziona alla perfezione.
Se tornassi indietro, magari valuterei di più la possibilità di acquistare uno altro doogee con schermo da 5". Noto infatti che 4.5" mi stanno un po' stretti. Questa però è un'opinione personale, tra l'altro neanche molto importante: non mi pesa poi molto un 4.5".
Un altro "difetto" più o meno marginale è che il "pinch" non funziona se tocchi lo schermo tenendolo in verticale. Per dirla meglio con un "disegno":
Così viene rilevato un solo tocco (le due o rappresentano le due dita sullo schermo):
|oo|
|__|
Così invece ne vengono rilevati correttamente due, ed è quindi possibile zoomare col pinch:
______
|_o o_|
Anche questo è un "difetto" non tanto pesante.
io sono indeciso tra questo (DOOGEE DG450) e il THL T6S e il Cubot S168 ....
aiutatemi
per me primo smartphone android
