Questo è il risultato tutte le impostazioni su reti mobili sono attivate
Provato l'hard reset senza nessun risultato.
Comunque grazie per la pazienza
Ultima modifica di Stigliz; 14-09-15 alle 18:02
Inviato da Xiaomi Mi4 LTE
Non si riesce a leggere quale rete è impostata, inoltre come ultima possibilità potrebbe esserci mobileuncle MTK che potrebbe farti ABILITARE/DISABILITARE le frequenze italiane.
Anche se un tentativo disperato personalmente proverei.
Il segnale sembra proprio ZERO , ma hai provato ad avvicinarti a qualche cella dove su altri cellulari il segnale è massimo ?
Potrebbe essere sganciato il cavo di riporto segnale rf oppure antenna non fa contatto ... ma in tale caso in alcune zone con forte segnale dovresti almeno avere una tacca .....
SALUTI !
Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
Ho notato che in città alcune volte prende la linea ma appena mi allontanò non prende più.
Come si abilitano le frequenze in mobile uncle?
Se provò ad aprirlo dove si trova la parte dell'antenna? A questo punto pensò sia lì il problema.
Scusa che operatore hai ... prima funzionava regolarmente ???
Per aprirlo non credo una buona idea .. poi da quanto tempo lo hai ....e da chi lo hai preso ..certo assistenza mandandola in cina...ardua la vedo..
Secondo me dovresti vedere con un'altra sim (operatore ) od andare da uno store (wind/tim/eccc) e vedere se nella tua zona ci sono (causa lavori ) problmi di ricezione ...o scarso segnale.. Poi non è un pro giusto ?? queste le sue frequenze ... GSM 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA 850/1900 / 2100MHz ...e spero che il tuo operatore non sia la tre..
Operatore Tim, ho provato altri operatori ma assenza di segnale costante.
L'ho da circa un anno ma pur in garanzia per rispedirlo in Cina mi costerebbe lo stesso prezzo che prenderlo nuovo.
Se sei pratico potresti anche dare un occhiata ai contatti della antenna. Solo se sei PRATICO ... altrimenti certamente fai danni.
Di solito le antenne sono STRISCE ADESIVE appicicate alla parte posteriore non rimovibile del cell. Dovrebbero essere TRE (GPS, WI-FI, GSM/UMTS) ci sono molti filmati in rete su come sostituire antenne .. potresti prendere esempio e verificare solo i contatti ..
Sono collegate alla MB tramite contatti "striscianti"
Inoltre esiste un minuscolo cavetto con minuscoli connettori che di solito riporta tali contatti dalla parte inferiore del case a la parte superiore .....
Sarebbero da verificare questi contatti se sporchi e/o ossidati ....
Per quello che costa ...... io l'ho fatto su un UMI X2 (cambiato anche antenna ....)
Saluti e in bocca al lupo !
Ultima modifica di superfrancis; 16-09-15 alle 17:41
Grazie pensò che ci proveró
edit
A beneficio di tutto il forum metto un video di come si apre il dg310.
@superfrancis
l'antenna del segnale è quel filo che stacca al minuto 3:50 circa?
https://www.youtube.com/watch?v=XUhCSij7dvM
Ultima modifica di Stigliz; 16-09-15 alle 22:00
BENE !!!!!
L'antenna sembra essere in BASSO ... quei contatti in basso dove stacca il filo nero lungo che riporta il segnale sopra e lo finisce di togliere al 3:36, sulla basetta del microfono dalla parte opposta al microfono stesso.
Sono 3 contatti a pressione, da verificare tenuta e pulizia anche dei contatti sul case asportato ....
oltre alla tenuta dei micro contatti del filo che vedi smontare .....
SALUTI !
FACCI SAPERE !!!
Ultima modifica di superfrancis; 17-09-15 alle 05:43
ngnr Frank (19-09-15)
Ho "perso" il widget (la barra di ricerca) di Google, è successo dopo aver disinstallato gli aggiornamenti dell'App Google (per errore avevo clickato anche su "termina") e ri-aggiornato all'ultima versione.
Mi sa che dovrò formattarlo...
EDIT: Risolto! Basta andare in App Management su Avvio Applicazioni e cancellare i dati / clickare su Termina.
È riapparsa così la barra della ricerca Google (anche se tra i Widget in elenco continua a non esserci).
Ultima modifica di ngnr Frank; 19-09-15 alle 11:07
L'apertura dello smartphone sembra aver dato i suoi frutti ho staccato tutti i cavi flat il cavo dell'antenna e una volta smontato ho spruzzato sulla schedina e sui contatti del liquido per contatti elettrici. Ora il segnale è ritornato. Non ho notato ossidazioni o altro spero che duri :-)
Un grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ;-)
