Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 62 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[HELP ME] [SOS] PRONTO SOCCORSO NO MODDING | Consigli | Info
  1. #11
    Ho scritto nel thread dedicato al modello, ma metto anche qui (non si sa mai):
    Signori e signore, abbiamo (ho) un problema: il cellulare (doogee x5) si è spento. E non si riaccende.
    - la batteria non era scarica
    - non ho assistito allo spegnimento quindi non ho idea se prima di spegnersi sia apparso qualcosa
    - me ne sono accorta perché lo stavo usando come hotspot wifi e la rete è sparita. quando sono andata a controllare, l'ho trovato spento.
    - non si riaccende nemmeno pulendo i contatti della batteria e mettendolo in carica
    ...idee?
    Oct 2015
    Ciao ragazzi, ho provato a cercare ovunque ma, per quanto abbia trovato una decina di soluzioni, nessuna di esse pare funzionare sul mio Doogee F5...
    il problema è il GPS! Problema comune di molti device made in Cina da quel che ho capito...
    ho provato qualsiasi app sia con che senza permessi di root ad iniziare da GPSHelper (a pagamento), GPS Status - Test & Fix, MobileUncle [insieme a "MT GPS epo fix" dato che nell'egeneering mode dello smartphone non c'è la sezione EPO con EPO (enable) e EPO (idle)], FasterGPS, GPSfix, AndroITS GPS Test...
    Ad esempio, quando ho utilizzato MobileUncle, a fine procedura ho lasciato il device a fixare i segnali ma:
    1) come lo muovevo di 1 centimetro li perdeva tutti
    2) in un ora e 20 non ne ha agganciato nemmeno uno in maniera stabile.
    Inoltre in schermata LocationEM2 -> GPS ho lasciato lavorare lo smartphone tutta la notte arrivando a oltre 8 ore di GPS on in Full ma non ha risolto un accidenti...anzi, avrebbe continuato a caricare all'infinito...
    Vi prego ho estremo bisogno del vostro aiuto...
  4. #13
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Scusate.... sicuro scrivo fuori posto. Sto cercando un post riguardante il Doogee T6 Pro, sarei interessato all'acquisto, ma non ne trovo traccia.
    Non lo trovo io o non esiste?
    Anticipatammente grrazie
    Doogee T6 pro
    Always smile
    MaxNj
  5. #14
    Feb 2014
    Salve. Anni che non entravo qui. Ho preso da poco un doogee mix ma non riesco a capire cm fare ad ascoltare la mia musica attraverso il blue&me della mia mito.....
    Inviato dal mio MIX usando Androidiani App
  6. #15
    Ciao, non posso aiutarti. L'ho dato indietro, dopo due cambi, per il problema del display "impazzito"
    Peccato..... batteria 3 giorni pieni
    buona giornata
    Doogee T6 pro
    Always smile
    MaxNj
  7. #16
    Aug 2013
    Buonasera a tutti, volevo esporre il mio problema.
    Posseggo un doogee x5 max pro devo dire che è un ottimo smartphone ,quando ci installo una nuova rom non ufficiale succede che al momento che mi si blocca lo schermo ,riattivandolo non va.Con la rom ufficiale va bene mi da problemi display solo cambiando rom....
    Grzie
  8. #17
    Androidiano L'avatar di brtn
    Feb 2011
    Ciao ragazzi, ho un problema con un titans 2.
    Ho installato la rom originale con SPflash, è andato tutto bene, almeno fino al riavvio quando ho scoperto che sono scomparsi gli imei.
    C'è un modo per risolvere?
    EDIT: Risolto, ho trovato un paio di guide on line.
    Ultima modifica di brtn; 23-07-18 alle 15:49
  9. #18
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Qualche esperto del doogee x5? Consumo anomalo dati, app provision "sospetta" che si blocca e aggiunta di shortcut sulla home del browser, ripristino ai dati di Fabrica non ha portato miglioramenti, anzi
    Inviato dal mio P20
  10. #19
    Baby Droid L'avatar di Papaiamen
    Nov 2010
    Gdansk
    ciao ragazzi buon inizio di weekend
    Oggi ho acquistato un Doogee X90 e volevo un pò moddarlo e installare una rom con un Android piu' attuale. (Android 8 attualmente installato), ma non trovo nulla a riguardo per questo telefono. Potete aiutarmi?
