ho detto che sarebbe bello avere queste modifiche nella prossima R15
Si ho letto dei suggerimenti per aumentare l'efficienza del touch-screen,ma se ricordo bene,pare che questi settaggi vanno via dopo un restart del telefono. lo swiftKey lo provero'.Io in fondo mi accontento,sempre rapportato al prezzo.Pero' con il mio vecchio Zopo 500+ con Android ICS,sti problemi di software non li tenevo.Parlo della lista delle chiamate.Grazie per i consigli.
Si gli aggiornamenti son fermi alla versione R14.
Ah, scusa, allora ho capito male io.
Sì, al riavvio bisogna reimpostarle. Io comunque ricordo a memoria i valori e mi viene facile farlo.
Per quanto riguarda la rubrica, essendo un problema software, si potrebbe ovviare installando una rubrica diversa tra quelle disponibili nel Play Store.
Smarthone LeTv LeEco Le Max 2 X821. ROM: Indian EUI 5.8.019S. Provata la custom ROM Cuoco92 ma le notifiche delle mail non funzionano.
La ricerca di un Call recorder,che funzioni non solo due tre volte,e' veramente un impresa.Avevo installato "All Call Recorder"come sull'altro telefono,ma ho visto che era incostante nelle registrazioni.Cosi' ho disinstallato e incominciato a provare le altre App.Dopo sei provate,sto perdendo le speranze di trovarne una buona.Forse perche' non sono compatibili con Lollipop?Non sempre i cambiamenti di versioni Android,aiutano,anzi!Dovrebbe e sarebbe logico,con le nuove versioni,eliminare tutti i bug(s)e migliorare le performance dei telefoni.Invece,al momento che ne entriamo in possesso,incominciamo a scoprire che ci sono varianti(a volte inutili)che non colmano le lacune dei sistemi operativi precedenti.Una riflessione che sicuramente e' condivisibile,credo.
Ciao Ragazzi, ho acquistato un x5s ma ho un problema con le notifiche di whatsapp.... a volte arrivano altre no.... oppure devo aprire l'app per poi ricevere i messaggi....
Il telefono in questione è sempre connesso al wifi, aggiornato all'ultimo firmware. sincronizzazione attiva..... soluzioni?
sembra un problema diffuso, qualcosa che non va a livello di processi in background..
Se lo fa anche con connessione dati attiva, è un problea di firmware o app che viene chiusa dai processi per risparmiare ram..
Se invece non lo fa in 3G, allora il problema potrebbe essere nelle impostazioni wifi, verifica se in avanzate hai wifi sempre attivo in sospensione o mai.. prova a cambiare opzione e verifica..
Scusate se vi faccio una domanda la cui risposta che sta nel mucchio di post addietro...
Come posso risolvere il problema del sensore di prossimità, mentre il telefono è appoggiato all'orecchio lo schermo si accende e spegne a intervalli, ricalibrandolo, se si come?
devi rpovare ad entrare in engineering mode MTK:
https://play.google.com/store/apps/d...odeMtkShortcut
hardware testing, sensor, Proximity, PS Calibration
Equilibriumneo (11-04-16)
Anche con il mio X5 Pro,sempre in connessione Wi-Fi,le notifiche arrivano a "piacere" non avendo nessuna App che le limita.Il sensore di prossimita',l'ho testato con un App
che permetteva di capire quanti sensori erano presenti e se funzionavano.Ho deciso di installarla,proprio perche' durante una chiamata,e' rimasto acceso il display.Pero' adesso sembra che lavori bene.Si spera in una nuova release del firmware,che possa sistemare queste disfunzioni.La speranza e' l'ultima a morire.Un paio di cose mi sono sembrate buone tipo:il GPS molto veloce a fare il fix e il flash-led molto potente.Poi l'elenco delle cose che non vanno sarebbe lungo,meglio non farlo.Ovviamente a 70€ trasporto compreso,2Gb ram + 16Gb rom,LTE,risoluzione HD ecc.fanno passare la delusione.Ho letto persone che si lamentano che non ha il led di notifica,i soft-key retroilluminati,ma dove hanno letto di queste caratteristiche,poi non trovate?
ho controllato le impostazioni wifi ed è settato su "sempre attivo" quindi non è quello il problema. Avevo letto da qualche parte che alcuni processori mediatek hanno questa impostazione di risparmio energetico che può essere disattivata dalla casa madre che monta il processore sul firmware...oppure no.... in questo caso sembra che l'abbiano lasciata ma non esiste una qualche app che tiene forzata l'apertura di whatsapp?
