Utente del giorno: JuJu75 con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 102 di 134 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #1011
    Mar 2016
    LeEco Le Max 2
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Io non ho alcun problema sulle notifiche. X5pro, firmware R14.
    Una curiosità: ma come si comporta sulla ricezione 4G? Purtroppo da quando l'ho preso non ho mai potuto verificare perché da me non c'è copertura.
    Smarthone LeTv LeEco Le Max 2 X821. ROM: Indian EUI 5.8.019S. Provata la custom ROM Cuoco92 ma le notifiche delle mail non funzionano.
    Quote Originariamente inviato da Digitalone Visualizza il messaggio
    L'ho provato un solo giorno in 4g e si comporta molto bene (h3g, Brescia) poi viene sempre usato in wifi.... fa 5 ore di schermo acceso abbondanti....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lellus7 per il post:
    Digitalone (11-04-16)
  5. #1013
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Qualcuno di voi è riuscito a calibrare in modo ottimale il sensore di prossimità? se si mi date i valori min max?
  6. #1014
    Signori e signore, abbiamo (ho) un problema: il cellulare (doogee x5) si è spento. E non si riaccende.
    - la batteria non era scarica
    - non ho assistito allo spegnimento quindi non ho idea se prima di spegnersi sia apparso qualcosa
    - me ne sono accorta perché lo stavo usando come hotspot wifi e la rete è sparita. quando sono andata a controllare, l'ho trovato spento.
    - non si riaccende nemmeno pulendo i contatti della batteria e mettendolo in carica
    ...idee?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BlaBlaCat per il post:
    Digitalone (18-04-16)
  8. #1015
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,290 volte in 1,051 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlaBlaCat Visualizza il messaggio
    ...idee?
    La questione è alquanto seria direi :::
    A) Dunque quanto sicuro sei che la batteria non è scarica ....o sia andata .(può succedere )???
    altra soluzione se la batteria è andata sotto la soglia di ricarica ci vogliono qualche secondo prima che ne avvenga la segnala zione di ricarica ...
    terza soluzione vedi di cambiare cavo e carica batteria .....
    Se anche con questa terza soluzione non cambia nulla la batteria è KO ---
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bartali66 per il post:
    BlaBlaCat (18-04-16),dafidroid (18-04-16),Digitalone (18-04-16)
  10. #1016
    acquistato dicembre 2015 ma acceso a gennaio 2016, ergo nuovissimo;
    riprovato poco fa, lasciandolo in carica per quattro ore: niente da fare;
    non era sotto la soglia di carica (mezz'ora prima dello spegnimento era al 60%);
    provato con diversi cavi e caricabatterie (presa a muro e tramite due pc);
    cercherò una batteria sulla baya o su amazon e vediamo... anche se mi par strano che sia morta così tutto d'un colpo.
  11. #1017
    Jul 2015
    questo telefono purtroppo a questo difetto, stacca la batteria sotto la soglia di carica, forse c'è bisogno di una calibrazione, comunque prova a lasciarlo attaccato al caricabatteria per una notte intera, io l'ho dovuto lasciare attaccato 30 minuti per essersi spento per batteria scarica prima che si riaccendesse, complice anche la mancanza di led che non ti fa capire se si sta caricando
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Equilibriumneo per il post:
    Bartali66 (19-04-16)
  13. #1018
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,797 volte in 5,082 Posts
    ho recuperato una batteria morta collegandola a caricatore esterno universale.. (preso in cina a 3€ .. ma con meno di 10€ penso tu lo troveresti presso qualche shop cinese della tua città)
    questo:
    ne ho visti anche su Amazon
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (19-04-16),bilukez (20-04-16),BlaBlaCat (20-04-16)
  15. #1019
    ok. sembra essere risorto. lasciato una vita e mezzo in carica, di colpo si è riacceso suonando una sveglia programmata a un orario generico.
    ...ovviamente dopo che avevo smadonnato a ri-installare tutte le applicazioni sull'altro smartphone. sigh.
    ora vediamo come si comporta, se fa ancora scherzi o no...
    grazie comunque per l'indicazione!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato BlaBlaCat per il post:
    Digitalone (20-04-16)
  17. #1020
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    effettivamente non sono il massimo
