Utente del giorno: JuJu75 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 23 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 130 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 134 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #121
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 973 volte in 788 Posts
    Grazie per la risposta, puoi farmi una ulteriore cortesia dicendomi quanto pesa la batteria? In base al peso potremmo stabilire grossolanamente la capacità effettiva della batteria. (se sta sui 38-39g dovrebbe essere una 2000mah, per essere una 2400 dovrebbe stare sui 42-44g che è il peso da me rilevato per la batteria del Jiayu f1 con specifica da 2400mah). Da fonte online dovrebbero essere circa 50-55mah per ogni grammo.
    Ultima modifica di bilukez; 15-10-15 alle 13:14
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,292 volte in 1,053 Posts
    A me interesserebbe se può postare un video o foto.fatto con il pro..dopo il primo fix ricevuto...
    Bologna
    Xperia Z3+, Asus Vivotab Smart
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho riconsegnato i modelli che mi son stati prestati per effettuare i test e le recensioni... Siamo sicuri che il peso e gli ampere hanno una correlazione precisa? E' la prima volta che sento questa cosa e se è vera, nelle prossime recensioni, inserirò il peso della batteria nei dettagli che trascrivo nelle recensioni.
  5. #124
    Preso pari pari da wikipedia (accumulatori agli ioni di litio):
    Densità specifica di energia: da 150 a 200 W·h/kg (da 540 a 720) kJ/kg)
    Quindi in media avremo una densità che varia da 150 Wh /kg a 200Wh/kg a seconda della qualità delle celle utilizzata.
    Facendo un rapido calcolo 150Wh / kg equivalgono a 150 / 3.7v (voltaggio comune di una batteria al litio) = circa 40,540Ah / kg cioè 40.540mAh/kg che diventano 40,540mAh/g.
    Nel caso migliore con questa formula si ottiene 54,054 mAh/g, quindi staremmo tra circa 41 e 54 mAh/g.
    Da letture online risulta che in base a numerosi test ripetuti negli anni le batterie al litio forniscono in media tra 50 e 55 mAh/g. Quindi ponendoci nella situazione di efficienza minore che credo sia il caso più diffuso tra i produttori cinesi salvo poche eccezioni, dovremmo considerare come base sufficientemente affidabile il valore di 50mAh/g.
    Ultima modifica di bilukez; 15-10-15 alle 15:01
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (15-10-15),megthebest (15-10-15)
  7. #125
    Quote Originariamente inviato da russogaetano33 Visualizza il messaggio
    e quindi...niente video ne foto (dopo il fix ) peccato
  8. #126
    Intanto se può servire visto la penuria (totale ) in confezione di cover (silicone ) pellicole (protettive ) ed eventualmente una batteria di riserva (pagando ovviamente )
    io ho trovato intanto la cover New Soft TPU Back Cover Slim Silicone Case for Doogee X5 X5 Pro Cas Skin Shell | eBay certo qui i tempi saranno lunghi ma meglio che niente ...
    per il resto se vi risulta altri siti dove trovare il resto grazie per l'info ..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    bilukez (15-10-15)
  10. #127
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    L'unica è prenderlo e provare di persona oppure aspettare che qualcun altro faccia le prove......
  11. #128
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,829 volte in 5,110 Posts
    Quanto rilevato da me su molte batterie, conferma quei calcoli..
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (15-10-15),bilukez (15-10-15)
  13. #129
    Bologna
    Ammesso che le foto migliorino ricordiamoci che la fotocamera è una CMOS da 5Mpx... non farà mai i miracoli!
  14. #130
    Intanto sempre alla ricerca di ciò che può servire(causa braccini corti della DG ) qui forse le batterie e cover varie
    batterie doogee - Free Shipping - DX
    Ultima modifica di Bartali66; 15-10-15 alle 16:24
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    bilukez (15-10-15)
