Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 124 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 48 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 475
Doogee X6 Series
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,288 volte in 1,049 Posts
    Hai frainteso ??? UMI e doogee sono due mondi diversi .
    Senior Droid L'avatar di WakaZ
    Sep 2013
    Ringraziato 61 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Ok, quello l'avevo capito . Vorrei sapere a favore di chi?
    Grazie!
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da WakaZ Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Volevo dire (leggendo anche varie anomalie riscontrate in vari UMI ...ma gia...chi non le ha ...sono tutte cinesate ) che bisognerebbe seguirli per un po ..hanno politiche diverse di ambizioni e produzioni....Lasciano in tempo che corre forse visti i due a confronto in questo caso DG x6pro e UMI romi...direi una leggera prevalenza x UMI Almeno sulla carta
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    WakaZ (23-11-15)
  6. #14
    Sep 2013
    Ahm ok, grazie per la precisazione!
  7. #15
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,780 volte in 5,073 Posts
    Primi pezzi in arrivo e primo unboxing da doogee :
    https://youtu.be/L3NLZamJL90
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (02-12-15)
  9. #16
    Si è sprecata. ��
    Ps. sbaglio... ma series x6..non ha otg.??
    E correggetemi se sbaglio..il PRO ha Mtk.6735P... ARM cortexA53..frequenze..in 3G..900/2100.
    E in 4G/LTE..1/3/7/20(B1:2100 B3:1800 ..B7: 2600.B20:8000MHz).???
    Ultima modifica di Bartali66; 02-12-15 alle 11:33
  10. #17
    Feb 2014
    Marche
    Specifiche X6 versione Standard:
    Display: 5.5 Inch, 1280*720 pixels display
    Processore: MT6580 Quad Core 1.3Ghz
    GPU: Mali-400
    Fotocamere: 5.0MP back camera + 2.0MP front camera
    Memoria: 1GB RAM 8GB ROM (espandibile con Micro SD)
    Sistema Operativo: Android 5.1 Lollipop
    Batteria: 3000 mAh
    Supporto Dual Sim
    Dimensioni: 155x78.6x9.5mm
    Peso: 182g
    Connettività: 3G, GSM, Bluetooth 4.0, A-GPS, WiFi 802.11b/g/n
    Band:
    2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
    3G: WCDMA 850/1900/2100MHz
    Prezzo: 79.99$
    Specifiche X6 versione Pro:
    Processore: MTK6735P Quad Core 64Bit 1Ghz
    Memoria: 2GB RAM 16GB ROM (espandibile con Micro SD)
    Batteria: 3000 mAh
    Supporto Dual Sim
    Peso: 182g
    Connettività: 3G, 4G Band 1,3,7,20, GSM, Bluetooth 4.0, A-GPS, WiFi 802.11b/g/n
    Band:
    3G: WCDMA 900/2100MHz
    4G:FDD-LTE800/1800/2100/2600
    Prezzo: 99$
    @WakaZ : Aggiornamento Specifiche , puoi aggiungere in prima pagina?
    Alcune considerazioni dal MArketing Doogee tradotte:
    DOOGEE X6 e X6 pro
    DOOGEE X-series sono creati per offrire ottime prestazioni a un prezzo competitivo. I nuovi X6 e X6 Pro,ereditano da X5 e X5 pro la linea base con alcune piccole innovazioni.
    Rispetto ad X5, ha schermo da 5,5 pollici, HD, IPS, che porta una migliore esperienza di uso e di visione dei video.
    Cambia anche la capacità della batteria che passa 3000mAh, ancora fabbricata con celle BAK. BAK è un marchio importante di celle di batterie, è famoso nel campo della fabbricazione di batterie. Huawei e Microsoft , Wiko ed altri usano la tecnologia di BAK.
    Design più ricercato.
    Il tasto laterale nascosto sotto il frame metallico migliora l'estetica del telefono, dando al frame metallico meno interruzioni.
    I tasti fisici sono diversi da quelli comuni, questi sono integrati nel frame di metallo, con un touch & feel eccellente.
    Stessa configurazione per entrambi i modelli, 5,5 pollici HD e batteria da 3000mAH. Da un lato, X6 ha una configurazione con CPU MTK6580 Quad Core 1,5Ghz , 1Gb Ram e 8Gb Rom,dual sim e dual standby. Dall’altro lato, X6pro ha una Cpu MTK6735 CPU Quad-core 1Ghz 64Bit, LTE/4G con 2gb Ram e 16Gb Rom ,dual sim e dual standby.
    Il suo design di interfaccia utente è sempre basato su una pura esperienza Andoroid 5.1, con personalizzazioni grafiche Doogee.
    Per essere in linea con la ricerca di giovani amanti della musica, X6 Integra un chip SmartAudio per audio e musica di alta qualità.
    Per concludere X6 e X6 Pro sono creati da Doogee per soddisfare una grossa parte dei clienti che amano la qualità al giusto prezzo!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (03-12-15),bilukez (03-12-15)
  12. #18
    GPU: Mali-400
    Batteria: 3000 mAh
    Supporto Dual Sim
    Peso: 182g
    Band:
    Prezzo: 79.99$
    Batteria: 3000 mAh
    Supporto Dual Sim
    Peso: 182g
    Band:
    Prezzo: 99$
    Grazie finalmente una recensione esatta
    che solo i THE BEST sanno fare...anche se speravo che la batteria fosse maggiore in quello PRO..visto anche che ha un potenziale maggiore.. ma da quanto leggo la voce OTG e Gesture NON vengono confermate...ma penso che siano sviste..fatte dalla D.G.ufficiale..visto che lo paragona ad una evoluzione (ma questo è un PHABLET. )del x5 pro(che non è un phablet).Ora attendo che il prezzo vada giu ..(anche se in baya vi e gia ma con prezzi salatissimi..).e forse forse lo cambio con il Mio x5 pro...
    Ultima modifica di Bartali66; 03-12-15 alle 14:34
  13. #19
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 973 volte in 788 Posts
    Secondo me la batteria è la stessa montata nell'Y100 plus, vedrete che ho ragione, 2400 mAh reali e via........
  14. #20
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    mi hai rubato le parole dalla bocca..
    vi farò sapere.. se e quando arriverà questo X6 (spero il Pro a questo punto)
