Buonasera, leggevo di questa applicazione enginener mode mtk, si possono regolare i settaggi del volume o c'è qualche pericolo?
Metto screen...
Inviato dal mio X6pro utilizzando Tapatalk
Metto screen...
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
badupazzu46 (17-04-16)
No...ce ne sono molti e la procedura è questa :
Prima segnati i valori stock
Per il tuo audio prova a settare questi parametri :
Entra in engineering mode tramite tastierino del dialer stock digitando *#*#3646633#*#*. Poi in Hardware Testing e da lì in Audio. Vai su normal mode
Vedrai dei parametri : Type (e sotto SIP con a destra una freccina ) , sotto level (che inizierà con level 0 con a destra una freccina ) , sotto value (il primo è per i minimi ed il secondo, più in basso per i massimi ). le freccine servono a cambiare Type e levels.
Prima di variare i parametri scrivi quelli stock casomai dovessi reinserirli.
Entrando la prima voce è SIP.
Sip
Metti max vol a 160.
livello 0 < Valore 40 Max vol 160
livello 1 <V 132 M 160
livello 2 <V 156 M 160
livello 3 < V 180 M 160
livello 4 < V 204 M 160
livello 5 <V 228 M160
livello 6 <V 252 M160
Mic :
livello 0 < Valore 200 Max vol 160
livello 1< V 200 M 160
livello 2 <V 250 M 160
livello 3 < V 200 M 160
livello 4 < V 200 M 160
livello 5 <V 200 M160
livello 6 <V 180 M160
livello 7 <V 184 M160
Da livello 8 a livello 14 tutti a 184
adesso in Sph
livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
livello 1 <V 56 M 160
livello 2 <V 110 M 160
livello 3 < V 130 M 160
livello 4 < V 135 M 160
livello 5 <V 140 M160
livello 6 <V 155 M160
Adesso su sid
livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
livello 1 <V 14 M 160
livello 2 <V 16 M 160
livello 3 < V 0 M 160
livello 4 < V 0 M 160
livello 5 <V 0 M160
livello 6 <V 0 M160
su Media
livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
livello 1 <V 60 M 160
livello 2 <V 120 M 160
livello 3 < V 148 M 160
livello 4 < V 160 M 160
livello 5 <V 180 M160
livello 6 <V 245 M160
Da livello 8 a livello 14 tutti i minimi 245
riavvia il dispositivo che ora dovrebbe essere ottimizzato
Non so se l'X6 abbia valori superiori a 7 in mic e media . Se i valori sono fino a 7 considera i valori riportati appunto fino a 7
Qualora i valori proposti ( che sono ottimizzati per la maggior parte degli MTK ) Non dovessero soddisfarti, rimetti i minimi dello stock e setta soltanto il max appunto a 140.
Ultima modifica di Stahl; 17-04-16 alle 21:29
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Fatta la procedura (quando ho composto la serie al tastierino, poi mi è uscita quell'app che ti dicevo....
Devo provare, per ora chiamando il tim credito mi sembra di sentire un pelo meglio, a me interessava sentire meglio le chiamate.... Farò sapere, grazie come sempre!
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Buonasera, per quanto riguarda l'audio, a me interessava sentire meglio le chiamate, poiché prima ero li con l'orecchio teso, e non ho problemi di udito premetto....
Ora dopo il settaggio va meglio, credo che un buon 10% lo abbiamo guadagnato,
Mentre in vivavoce era ok anche prima!
Volevo dire anche un'altra cosa, avete notato che il nostro Doogee X6 pro (probabilmente anche l'X6) ha una funzione utile che è l'sos?
Praticamente si possono mettere fino a 4 numeri, si scrive il messaggio che si vuole verrà inviato in caso di necessità,
Si imposta se i messaggi escono una volta sola, oppure ogni 10 minuti o ogni 20 minuti...
In caso di bisogno, si tiene premuto 3 secondi il volume su...
Partono i messaggi, si attiva automaticamente il GPS e nel messaggio arriva il testo che abbiamo preconfezionato e la nostra posizione in quel momento!
Stahl (19-04-16)
Beno Fignon
Goya
George Santayana
badupazzu46 (19-04-16)
Buongiorno e buon 25 Aprile, stamattina mi è successa una cosa strana con l'X6 pro,
Da un paio di settimane lo usavo con spegnimento e accensione automatici (a proposito ma c'è la possibilità di avere una sua musica 🎶 quando si accende? Adesso di default è silenziato in avvio) stamattina all'orario che doveva essere acceso, era ancora spento, lo tolgo dall'alimentazione, ma il led di carica rimane acceso, il terminale non si accende, 😰 panico 😰
Allora ho tolto la batteria, ho aspettato qualche secondo, l'ho rimessa ed è ripartito 😌
Cosa può essere successo? 😏 io intanto ho tolto lo spegnimento/accensione automatica!
Buon giorno a tutti!
Beno Fignon
Goya
George Santayana
badupazzu46 (25-04-16)
