Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 61 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 48 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 475
Doogee X6 Series
  1. #31
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,784 volte in 5,075 Posts
    Stanotte test batteria, complimenti a Doogee per come performano le sue batteria, che a dispetto di un amperaggio inferiore, danno sempre ottimi riusltari.
    Con X6 ho addirittura fatto meglio rispetto al fratellone Y100 Plus, in questo caso con geekbench3 quasi 11h di screen on time, rispetto alle 10h di y100 plus (e siamo solo alla prima carica della batteria) !
    Domani, appena sarò lucido, proverò a fare la recensione e video!
    Buon Anno!
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (31-12-15),gcalamaro (07-04-16),WakaZ (31-12-15)
    Feb 2014
    Marche
    Geekbench 3:
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4721639
    Battery Test:
    https://browser.primatelabs.com/battery3/182620
    semplicemente mostruoso quello che fa una batteria del genere!
    anche la cpu MT6580 è senz'altro più parca nei consumi rispetto alle vecchie 6582 e alla nuova 6735M/P
    L'unica cosa penalizzante è l'assensa del 4G nella versione liscia!
    BUON ANNO a tutti!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (01-01-16),WakaZ (01-01-16)
  6. #33
    Senior Droid L'avatar di WakaZ
    Sep 2013
    Ringraziato 61 volte in 54 Posts
    Grazie per le info! Adesso sono indeciso tra il X6 pro e l' Elephone Ivory nella fascia 99$.
    Buon anno anche a te, aspetto la tua video recensione!
  7. #34
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da WakaZ Visualizza il messaggio
    sto caricando l'unboxing e recensione..
    Non male direi!
    Tra X6 pro e Ivory, comunque decisamente Ivory.. vuoi per la cpu più potente, vuoi per il form actor diverso che per chi ama dimensioni più umane, è senz'altro preferibile!
    *Edit:
    Unboxing & Review:
    Recensione Doogee X6
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è piuttosto standard per i prodotti Doogee, ricalca la linea e il form factor di quella del fratellone Y100 Plus recensito un mese fa con l’utilizzo di colore azzurro al posto del nero.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 0.7A, 1 Cavo Usb, un piccolo manuale Doogee.
    - Dimensioni esterne dello smartphone abbastanza elevate per un 5,5”; misura infatti 156 x 78 x 9.6 mm per poco più di 180g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, i materiali riescono a conferire delle buone sensazioni al tatto, la cover pur con finitura liscia, grazie ali bordi arrotondati da un buon grip generale, trattiene però le impronte.
    - Sul lato destro troviamo il tasto di accensione e sul lato sinistro troviamo il bilanciere volume; tasti che sono inseriti in unica soluzione nel frame laterale (frame plastico con verniciatura silver spazzolato) interrotti solo da un intaglio in corrispondenza della fine del microswitch.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio e la presa micro usb abbastanza incassati rispetto all’esterno del frame, in basso troviamo il microfono.
    - Nella parte posteriore in alto in posizione centrale troviamo la fotocamera da 5 Mp f/2.8 Samsung S5K5 (interpolata a 8Mp) accompagnata leggermente più in basso dal flash led (non molto potente).
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 2Mp GC2355 f/2.8 (interpolata a 5Mp), i sensori di luminosità/prossimità e il led di notifica bianco sul lato destro..
    - I tasti soft touch sono esterni allo schermo e non sono retroilluminati.
    - Vetro esterno con pellicola preapplicata , nessun trattamento arrotondato del vetro anteriore; la pellicola conferisce doti di scarsa oleofobicità e risulta abbastanza riflettente, ma offre comunque buona scorrevolezza in fase di utilizzo e scrittura.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono è comunque possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri.
    - Touch sufficiente e dotato di multitouch a 2 tocchi, scrittura comunque possibile anche tramite funzione swype della tastiera o nelle operazioni di Pinch in e out.
    - Due slot Micro Sim : 3G con bande 900 e 2100Mhz , possibilità di switch a caldo del 3G tra slot 1 e 2.
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 32Gb (è possibile che sia supportato anche un taglio superiore)
    - Batteria removibile da 3000mAh dichiarati, alla prova con amperometro abbiamo trovato circa 2400mAh, che permettono di coprire la giornata senza nessun problema; peso batteria circa 46g.
    - Android 5.1 stock con pack icone Doogee.
    - Apertura app e passaggio tra le app abbastanza rapido.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
    - Discreta la gestione degli 8Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 4.5Gb per app e dati.
    - Discreta la gestione della ram da 1Gb da parte del sistema .. circa 600Mb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: NON Funzionante
    GPS: lento e non impeccabile come altri dispositivi della vecchia generazione con cpu mediatek 32bit, all’esterno ha fixato a freddo in meno di 60 secondi, 6 satelliti, con precisione di 6metri; navigazione non testata con Maps o Waze
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Samsung S5K5 5Mpixel f/2.8 che produce egli scatti tutto sommato discreti; leggermente lenta la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti (stranamente in questa versione fimrware Doogee non è intervenuta con il suo software per la fotocamera)..
    - Video che non eccelle per qualità e velocità di messa a fuoco.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 2Mpixel f/2.8 per scatti e video sufficienti (gli scatti sono anche migliori rispetto ad altre soluzioni viste in precedenti smartphone).
    Bench:
    Antutu 6 con più di 23000 punti..risultato in linea con le cpu MT6580 a 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con 1185 punti nel test multicore e 358 nel test single core.
    Geekbench Battery Test (oltre 11h e 50' di screen on time, eccezionale per una 2400mAh reale (3000mAh dichiarato) permette almeno 5 ore e mezza di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (leggermente bassi come in molte altre circostanze), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Posizione dello speaker che soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata con RDS.
    Conclusioni:
    Pro:
    - Prezzo molto basso (70€ circa) per un 5,5” con Quad Core MT6580 1Gb ram e 8Gb rom
    - Display HD molto valido, buoni i colori e l'angolo di visione, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!
    - Buona ricezione del segnale e la presenza della banda 900Mhz sul 3G/WCDMA ( utile soprattutto per la penetrazione del segnale 3G all’interno delle abitazioni)
    - Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 3000mAh, ma 2400mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su livelli eccellenti.
    - Discrete le fotocamere per la categoria: Samsung s5K5 f/2.8 la principale e CG2355 f/2.8 la secondaria.
    - Gestures e doppio tap per il risveglio.
    - Buon design e finiture generali, non traspare il carattere “cheap” che il prezzo potrebbe far pensare.
    - Dual Sim (1 Mini e 1 Micro) con Switch a caldo dei dati 3G tra slot 1 e 2
    - Radio FM
    - Micro SD supportata fino a 64b (testata)
    - LED di Notifica Bianco
    Contro:
    - NO 4G; Lo smartphone supporta “solo” 3G , ma in questa fascia di prezzo bisognava rinunciare a qualcosa.
    - 1Gb Ram e 8Gb rom (4,5Gb disponibili) sono si sufficienti per la maggior parte delle situazioni, ma se siete dei “social” addicted, non fa per voi (utilizzo contemporaneo di Facebook, messenger, whatsapp,instagram,hangout saturerebbe entro poco la ram).
    - Rom interna con circa 4,5Gb disponibili, ma, l’aggiunta della MicroSD non permette l’installazione delle APP su quest’ultima; La SD verrà usata solo per foto e video.
    - Touch screen a 2 soli tocchi, limitante in alcune condizioni di utilizzo (si comporta cmq dignitosamente per la categoria).
    - Tasti soft touch non retroilluminati.
    - Un po' pesante 180g che potevano essere ridotti e dotazione scarna della confezione di vendita.
    - Connettori Micro USB e Cuffie abbastanza incassati rispetto al frame esterno, con alcuni connettori micro-usb e jack audio potreste avere problemi di contatto/funzionamento/ricarica se le tolleranze di produzione sono tarate al valore minimo (nessun problema con il suo cavo e un paio di cuffie in-ear Xiaomi).
    - Batteria con capacità testata inferiore al dichiarato, pur permettendo autonomia da record.
    - La batteria con alimentatore a corredo da 0,7Ah (ma anche con altri di amperaggio maggiore) ha una carica molto lenta, impiegando quasi 5 ore per una carica completa.
    - Laucher 3 poco funzionale e ormai sorpassato (si rimedia con facilità ad esempio con Nova Launcher) e un paio di app inutili per la tastiera (da rimuovere senza problemi da menu applicazioni)
    - Non è supportato l’OTG
    - Non ci sono ancora cover disponibili e pellicole.. ma è talmente nuovo che dobbiamo attendere l’arrivo.
    Ultima modifica di megthebest; 02-01-16 alle 00:02
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (02-01-16),WakaZ (01-01-16)
  9. #35
    Feb 2014
    Marche
    E anche con questo X6 abbiamo recovery custom TWRP e Root!
    a breve inauguro anche la sezione modding!
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (03-01-16),bilukez (13-01-16),WakaZ (04-01-16)
  11. #36
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,289 volte in 1,050 Posts
    Intanto in baya..contrattando(proposta)..forse si puó. Spuntare a poco piu di 98/95 euro..ma 0 dogana..insomma il solito Formello...
  12. #37
    Feb 2014
    Marche
    X6 pro sarà uno dei primi "low cost" a ricevere Android 6 Marshmallow:
    Doogee X6 Pro will receive Android 6 update, pictures - Gizchina.com
    Doogee X6 Pro to get Android 6 Marshmallow update - Mobility Arena
    Incredibile davvero che arrivi prima su un terminale cos' a buon mercato rispetto ad altri più blasonati..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (23-01-16)
  14. #38
    Quindi no otg nella versione liscia..ma si led di notifica.
    Chissa perche' nelle due series il procio e' differente..anche i mhz...??
    Ora nel pro led e otg ci sono ??
    Edit no otg forse led notifica.
    Bhoooo
    Ultima modifica di Bartali66; 24-01-16 alle 21:57
  15. #39
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Bhoooo
    Perchè la cpu Mt6580 non ha il supporto al 4G, quindi hanno messo la Mt6735P da 1Ghz che ha il 4G
    il pro dovrebbe avere il led notifica come X6 liscio e anche OTG (che x6 liscio non ha).
  16. #40
    Sempre grazie del tuo pronto supporto ..
    Se riesco a spuntarlo in baya te lo sapro dire(per ora io offro 90€ ma loro controbattono 100€ nn ho eccessiva fretta..ma se abboccano bene..se no rilancio a max 95€..vediamo...poi nelle varie info (anche in dg ufficiale) dei vari venditori che con pazienza ho testato...alcuni riportano il led notifica. .mentre nessuno afferma l'Otg.. Vediamo. senza fretta....
