Recensione HomTom HT7 Pro
Confezione, Contenuto, Estetica:
La confezione è piuttosto anonima, un cartone color giallo/marrone compatto e con all’interno Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 1A, 1 Cavo Usb,manuale Homtom.
- Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei cinafonini 5,5”; misura infatti 155.5x77.1x8.7mm per poco più di 170g di peso.
- Costruzione di buona qualità, i materiali riescono a conferire delle buone sensazioni al tatto, la cover in plastica con trattamento di verniciatura che conferisce una finitura tipo alluminio spazzolato, si presenta bene, e riesce a dare un buon grip
- Sul lato sinistro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso; sul lato sinistro non troviamo tasti.
- Sul lato superiore troviamo il jack audio e la presa micro usb mentre in basso troviamo il microfono.
- Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/2 Sony IMX219 (interpolata a 13) accompagnata leggermente più in basso dal flash led.
- Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 2Mpixel GC2355 f/2.8 , il led di notifica Rosso/Verde e i sensori di luminosità/prossimità.
- I tasti soft touch sono esterni allo schermo e non sono retroilluminati .
- Vetro esterno senza lavorazione arrotondata 2.5D con pellicola preapplicata.
- Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono è comunque possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri.
- Touch discretamente sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey 6)
- Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,20 , possibilità di switch a caldo del 4g tra slot 1 e 2.
- Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb .
- Batteria removibile da 3000mAh dichiarati che permettono di coprire la giornata senza nessun problema. La ricarica è abbastanza lenta e in totale abbiamo bisogno comunque di circa 4 ore per una carica completa.
- Android 5.1 stock con pack icone Homtom e scelta di alcuni temi.
- Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
- Discreta gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati.
- Ottima la gestione della ram da 2Gb da parte del sistema .. circa 1,5Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
Connettività:
Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
GPS: discreto, all’esterno ha fixato a freddo in meno di 30 secondi, 6 satelliti, con precisione di 5 metri. Uno dei limiti della cpu MT6735P è anche la scarsa precisione del GPS; mi riservo una prova più approfondita.
Fotocamera:
- Fotocamera principale Sony IMX219 8Mpixel f/2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; abbastanza buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti..
- Video con file massimo a risoluzione HD con formato 3GP con camera stock e MP4 con altre fotocamere
- Fotocamera secondaria per Selfie 2Mpixel , scatti e video mediocri.
Bench:
Antutu 6 più di 23000 punti..risultato in linea con le cpu MT6735P a 1Ghz.
Geekbench 3 con 1284 punti nel test multicore e 466 nel test single core.
Geekbench Battery Test con oltre 12h 2 di screen on time.
Audio:
Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
Posizione dello speaker che è ottima e non soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata.
Conclusioni:
Pro:
- Prezzo allettante meno di 80€ per un Quad Core 5,5” HD 2Gb ram e 16G rom.
- Buon design, finiture e materiali utilizzati, nonché una buona distribuzione del peso.
- Ram 2Gb con oltre 1,5Gb libera e rom con 12Gb liberi, sistema abbastanza fluido e scattante.
- Display HD valido, buoni i colori e l'angolo di visione .. leggermente tendente al giallino il pannello, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!.
- Buono e reattivo il touch con 5 punti rilevati.
- Buona ricezione del segnale e la presenza della banda 20 a 800Mhz sul 4G (è molto usato in Italia con Wind e anche in alcune aree Vodafone/Tim).
- Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 3000mAh, ma 2700mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su ottimi livelli.
- Discreta fotocamera Sony IMX219 8Mp f /2 che offre buoni scatti di giorno; sufficiente anche la 2Mp frontale.
- Gestures e doppio tap per il risveglio.
- Led Notifica presente con colorazione rosso e verde
- Dual Sim (2 Micro) con Switch a caldo dei dati 4G tra slot 1 e 2.
- Radio FM.
- Micro SD supportata fino a 64b (testata).
- Compatibilità cover con Ht7 (modello precedente con 1Gb di ram e solo 3G come bande)
Contro:
- Frame laterale con bordi leggermente taglienti, potevano fare meglio l’accoppiamento tra frame e plastiche superiore e inferiore (si risolve agevolmente con cover in silicone).
- Consumo anomalo in standby con led di notifica attivo (sembra un bug della rom, incide abbastanza sul consumo giornaliero, ma vi porta a fine gionrata anche con questo bug)
- Tasti soft touch non retroilluminati.
- Non è possibile lo spostamento delle app su memoria SD, ma ricordiamo comunque che si hanno 12Gb di spazio a disposizione.
