Ciao, potresti linkare la nuova discussione? ho questo device e sto cercando tutte le info possibile per vedere se si risolve il problema del touch che ogni tanto impazzisce e random apre e chiude finestre , apre app o attiva/disattiva cose,
Doogee T6 pro
Always smile
MaxNj
Maxnj (29-03-17)
sicuramente ci saranno casi come il tuo..
il primo che ho trovato:
https://www.youtube.com/watch?v=GQuNKM8mHbI
Per capire se altri hanno lo stesso problema, ti invito a far presente a Doogee la cosa sul loro forum ufficiale:
Doogee T Series - DOOGEE Smartphone Communiy
Molti possessori di T6 pro lamentano problemi di batteria e ricarica e problemi con malware installato:
T6 pro ships with malware installed - DOOGEE Smartphone Communiy
ciao
Maxnj (29-03-17)
Buonasera,
ho da poco acquistato questo cell e sto riscontrando un problema ai sensori.
In pratica installando alcune app (in particolare alcuni giochi) faccio un esempio asphalt 8, la macchina non rimane centrata ma tende a tirare sulla Sx quindi per poter giocare devo necessariamente tenere il Cell inclinato un pò alla Dx, cosa abbastanza fastidiosa. Questo ovviamente succede con tutte le app che necessitano di utilizzare il Cell per fare spostamenti.
C'è un modo per poter calibrare i sensori ?
Grazie!
@Pakitox: ho unito alla discussione ufficiale poco sotto, trattiamo la questione in questo thread, meglio per tutti...
Verifica se entrando nella modalità engineering MTK (tramite MTK shortcut che scarichi da playstore), alla voce Hardware, Sensors, puoi fare qualcosa.
Hai provato a vedere se nel menu impostazioni, ad esempio display c'è qualcosa che tu possa fare per sensore orientamento/accelerometro? perchè di solito mettono qualcosa..
Pakitox (24-05-17)
Grazie per essere intervenuto!
Con MTK avevo provato ma come vado per calibrarli mi esce "calculate failed" e nelle impostostazioni del display non ce nessuna voce che può riguardare la calibrazione. Sempre se è un problema di calibrazione......
Ho guardato anche il resto delle impostazioni ma non ce nulla..
Mi dispiace renderlo perchè per il resto funziona perfettamente (batteria da paura!!!) ma così com'è è inutilizzabile con determinate applicazioni.
Prova qualche app:
https://play.google.com/store/apps/d...alibrationfree
https://play.google.com/store/apps/d...meterSensorFix
non sono certo che funzionino.. ma provare costa poco..
Pakitox (24-05-17)
ciao a tutti
ho recuperato dalla spazzatura il mio t6pro per prova a sostituire il touch. Non saprei come fare.
Ci sono parecchi video ma mi sembra strano che con un po di aria calda si risolve tutto.
Per esempio: se io recupero il touch da un altro t6pro, poi come lo attacco nell'altro telefono, allo stesso modo cioè con aria calda?
A che temperatura dovrei impostare l'aria?
Qualsiasi consiglio vi ringrazio
ciao a tutti
