e anche con le chiamate in entrata funziona bene .
Strano perchè poi nella composizione rapida i numeri appaiono
lo so è strano ma è cosi... io vedo il num che chiamo o che mi chiama ma poi se rispondo mi dice che parlo con uno sconosciuto... una volta conclusa la chiamata nella lista delle chiamate mi appare come sconosciuto...... che palle!
Anche io con vodafone non avevo problemi, voi che lo avete, che operatore avete?
Ragazzi, quindi è appurato che chi ha "numero sconosciuto" in fase di chiamata ed al termina, ha una scheda 3 , con altri operatori sembra tutto OK...
mannaggia, allora è qualche incompatibilità sim o qualcosa che ha a che fare con l'operatore..
Stesso "problema" con il P8000 , che però non si manifesta se si ha uno degli altri tre operatori..
Elehpone vuole che facciate il passaggio di operatore
Ultima modifica di megthebest; 01-11-15 alle 22:20
io ho fastweb che in pratica usa la rete 3
Bartali66 (02-11-15)
Io ho Tre e Tim. Infatti ora che ho visto i vostri post sono andato a controllare meglio e il problema compare solo con Tre
Inviato dal mio P6000 Pro usando Androidiani App
Allora abbiamo scoperto l'arcano, ci deve essere qualcosa nelle impostazioni sim della 3, non so cosa, visto che non l'ho mai avuto come operatore
Ultima modifica di Bartali66; 02-11-15 alle 08:56
Per qualcuno che possa incappare nella mia stessa problematica, ho scoperto che quando mi andava da solo in silenzioso e si impallava fino a riavviarsi da solo non era per colpa di Hola launcher, Nova o CM ........o di qualsiasi altro launcher esterno, bensì il programma ONAVO Extend che ho utilizzato spesso per ridurre il consumo dati. Ebbene ONAVO , ogni volta che switchava da Wi-FI a 3G mi impallava il telefono facendolo silenziare da solo e bloccandolo. Poi chiedevo, la mia versione build personalizzata dice P6000_Pro_20150821, ma se vado in aggiornamenti mi dice che è aggiornato, secondo voi va bene?
si, non mi risulta che la versione di settembre sia stata rilasciata via OTA.. o meglio l'avevano fatto all'inizio (vedi i primi post del thread) ma visto che aveva mandato i telefono in bootloop, l'hanno rimossa.
Ora puoi mettere la versione di settembre, solo tramite flashtool e se vuoi mantenere i dati, basta che prima di flashare, deselezioni userdata, preloader e cache.
Al riavvio avrai tutto come prima, esclula la base rom che risulterà aggiornata.
ziopino73 (03-11-15)
