Pagina 1 di 209 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 2086
[Thread ufficiale] ELEPHONE P9000, P9000 Lite
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Si parla di:
    - 5.5"
    - SoC Mediatek Helio P10 2Ghz (4 A53 a 1,95Ghz e 4 A7 a 1,2Ghz)
    - Device senza (o quasi) cornici laterali , si parla di 1,6mm
    - 4 GB di RAM
    - 32 GB di memoria interna
    - fotocamera posteriore da 13 mega-pixel IMX258 (P9000) e 13Mpixel OV13850 (P9000 Lite) e da una fotocamera frontale da 8 mega-pixel OV5670
    - FullHD (1920×1080)
    - Fingerprint (P9000)
    - Wireless charge , NFC (P9000)
    - Android 6.0 Marshmallow
    - 3000mAh fast charge integrata (P9000) 3000mAh normal charge 1,5Ah (P9000 Lite)
    - Smart led notifica su tasto centrale (P9000)
    Inizialmente sarà in 2 versioni:
    P9000 (Versione media) (Con Carica Wireless, Fingerprint, NFC e hardware fotocamera migliore)
    P9000 Lite (versione base)
    Specs:
    Link P9000: http://www.elephone.hk/P9000
    Link P9000 Lite: http://www.elephone.hk/P9000Lite
    LINK Thread MODING:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=501591
    Ultima modifica di megthebest; 27-05-17 alle 17:51
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (01-03-16),Martizzz (27-01-17)
    Feb 2014
    Marche
    P9000:
    Ecco la recensione del P9000 di Androidiani
    https://www.androidiani.com/disposit...ensione-280599
    P9000 Lite:
    Unboxing e Primo Contatto:
    Recensione Elephone P9000 Lite
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore bianco, un cartone rettangolare di dimensioni abbastanza standard e simili a quello visto su precedenti Elephone.
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 2A, 1 Cavo Usb Type C, 1 manualetto quick guide e 1 spillino per la rimozione.
    - Dimensioni esterne dello smartphone molto compatto per la categoria dei 5,5"; misura infatti 148 x 74 x 7.3mm (8,4 nel punto di maggiore sporgenza dato dalla fotocamera) e poco più di 139g di peso.
    - Costruzione di buona qualità però, a differenza del P9000, il frame laterale è in plastica invece di essere in metallo.
    - Sul Lato destro troviamo il bilanciere volume e il tasto power più in basso, tasti in generale dotati di un lieve gioco e con posizione non troppo ergonomica a dire il vero.
    - Lato sinistro che comprende il carrellino estraibile per le due sim (micro) o per una sim e una MicroSd (secondo slot condiviso) ed al centro uno “smart key” che potrete abilitare per aprire una qualsiasi app vorrete.
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio.
    - Sul Lato inferiore troviamo la presa Micro USB Type-C , il microfono e lo speaker che occupa solo l’alloggiamento destro (pur essendoci un secondo simmetrico a sx non occupato)
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13Mpixel Omnivision OV13850 (sporgente), il flash dual led al lato e in basso il logo Elephone.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera da 8Mpixel OV5648 e i sensori di luminosità/prossimità; in basso solo tasto a sfioramento centrale che assolve le funzioni dei tipici tasti capacitivi in base al numero di tocchi o della pressione prolungata. Pur essendoci l’alloggiamento per il led al di sotto del tasto centrale, questo non risulta presente a differenza del P9000.
    - Cover posteriore non removibile (è però possibile rimuoverla con plettro) e la presenza di un materiale nero opaco e lavorazione “sandstone” permette un’ottima presa. Buona in generale l'ergonomia per la forma arrotondata la compattezza e per l’ottima distribuzione del peso.
    - Vetro esterno che non presenta pellicole applicate, risulta avere un discreto trattamento oleofobico che rende anche molto piacevole l’uso e lo scorrimento delle dita, ma non ha alcuna lavorazione 2.5D come visto in molti smartphone attuali. Lo stesso risulta comunque molto ben protetto dal frame laterale a tutto vantaggio della resistenza e della facilità nel trovare/applicare pellicole in vetro/plastica senza essere in qualche modo costretti a tenerne fuori la parte periferica che non aderirebbe.
    - Luminosità schermo buona, ottimo l'angolo di visione; schermo FHD IPS LCD LTPS LG con colori naturali e si può intervenire con Miravision.
    - Touch preciso, multitouch a 5 tocchi la scrittura rapida e il pinch in/out ravvicinato sono agevoli e rendono l’esperienza d’uso appagante.
    - Due slot sim in formato Micro e slot MicroSD che condivide lo spazio della seconda sim e che ha capacità testata fino a 128Gb.
    - Batteria non removibile da 3000mAh che garantisce on’ottima durata anche grazie alle doti di basso consumo della cpu P10 e dello schermo FHD.
    - Android 6.0 senza alcuna personalizzazione, praticamente stock, se escludiamo le gestures, personalizzazione tasto “smart”e qualche altra funzione accessoria.
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock che nella versione marshmallow risulta un minimo aggiornato su base chrome (consiglio comunque Chrome/Chrome Dev che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso ).
    - Ottima gestione dei 32Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 26Gb circa per app e dati.
    - Buona la gestione della ram da 4Gb da parte di Android 6 .. più di 2.8Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio; Android 6 permette poi molte personalizzazioni nella gestione app in memoria, funzioni di risparmio batteria con Doze, e molto altro..
    Connettività:
    Wifi b/g/n che mostra la compatibilità con lo standard 2,4 e 5Ghz,l’aggancio stabile ma la potenza è leggermente inferiore ad altri smartphone testati in passato.
    Bluetooth 4.0/4.1 testato con accoppiamento con smartphone, cuffie /wearables e auto, senza problemi.
    OTG: Con vari cavi adattatori Usb Type-C micro usb non sono riuscito a far leggere periferiche OTG al P9000 lite.
    GPS: Rapido fix dei satelliti, precisione di circa 2 metri, il segnale risulta buono e abbiamo la compatibilità anche con satelliti Glonass. E’ presente la bussola anche se in questa prima release software sembra leggermente “scattosa e ballerina”
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale 13Mpixel Omnivision OV13850 f/2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash abbastanza potente e sincronizzato; interfaccia fotocamera stock mediatek con ben poche differenze da quello già visto in passato su Android 5.1.
    Buone prestazioni video, buona la messa a fuoco ma in caso di scarsità di luce, abbiamo qualche problema di bande verticali che verrà risolto con prossimo update software.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 8 Mpixel OV5648 f/2.8 la qualità è solo sufficiente e credo ache anche questa sarà oggetto di miglioramenti con update software.
    Album Foto:
    http://imgur.com/a/8GT59
    https://mega.nz/#F!PMdkWaDA!Z2CgZJ5QqAVVGS_Phf5i6Q
    Bench:
    Antutu 6 48000 punti; il Mediatek P10 MT6755 8 core a 2Ghz massimi, permettono uno score comparabile con quello delle cpu MT6795 X10. In questo caso la grafica Mali T-860 con due core a 700Mhz si comporta meglio rispetto alla precedente PowerVr G-6200 presente nelle cpu X10 MT6795.
    Geekbench 3 con circa 3036 punti nel test multicore e 834 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/user/87793
    Geekbench Battery test a 5h e 10’, anche se nell’uso reale si fanno dalle 4 ore alle 5 di schermo.
    Audio:
    Qualità audio sufficiente, volumi in generale alti ma si assiste ad un sonoro abbastanza piatto e senza carattere.
    Audio dello speaker al massimo volume leggermente gracchiante, posizione dello speaker azzeccata, nessun problema con dispositivo appoggiato sul piano.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Ultima modifica di megthebest; 06-04-16 alle 10:27
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gesu1978 (04-09-15)
  6. #3
    Feb 2014
    Marche
    Conclusioni su ELEPHONE P9000 Lite:
    PRO:
    - Hardware di ottimo livello costituito da Cpu Helio P10 MT6755 con Core A53 fino a 2Ghz Android 6.0 Marshmallow su un dispositivo “under 200€”
    - 4Gb di Ram DDR3 e 32Gb di veloce Rom eMMC 5.1 per supportarvi in ogni situazione.
    - Look & Feel e ottimizzazione delle dimensioni generali grazie all’utilizzo di cornici sottili che gli permettono di essere molto maneggevole e compatto, sembra di avere in mano un 5,2”.
    - Miravision 2.0 per personalizzazione saturazione/bilanciamento bianco/contrasto.
    - Dual sim (micro sim) e Micro Sd con capacità testata fino a 128Gb.
    - Fotocamera principale che sebbene inferiore alla controparte di marca Sony presente su su P9000, si dimostra comunque discreta e migliorabile ulteriormente via software
    - Batteria che seppur non removibile, si aggira sui 2900mAh reali, consentendo più di 4 ore di schermo acceso nella giornata media di utilizzo con traffico dati sim attivo.
    CONTRO:
    - Non è presente il Led di Notifica al di sotto del tasto home a differenza del P9000.
    - Non è presente la ricarica rapida della batteria, l’NFC, il Fingerprint, il Giroscopio e il frame laterale in metallo a differenza del P9000.
    - Rom “acerba” che genera qualche problema di compatibilità con qualche gioco, con le impostazioni dei vari menu (gestures che generano consumi elevati) e in alcuni casi con la sensoristica a bordo.
    - Audio migliorabile per qualità e gestione.
    - Fotocamera sporgente dalla back cover che può portare a graffi e abrasioni sul vetro, se non utilizzate una cover.
    - Posizione dei tasti fisici non molto ergonomica e settaggio dello “smart key” a sinistra solo per apertura app.
    - Accessori ridotti all’osso, anche se rispetto al P9000 nella confezione troviamo anche l’alimentatore da 5V 2A.
    - Assenza di accessori (cover, pellicole, case) immediatamente disponibili, ma confidiamo in una loro disponibilità a breve.
    - Con la stragrande maggioranza di convertitori da Usb Type-C a Micro USB non sarete in grado di utilizzare la funzionalità OTG, ma solo il trasferimento dati e ricarica.
    Screenshots:
    Approfondimento giochi, video, musica,foto,browser:
    Ultima modifica di megthebest; 21-03-16 alle 22:52
  7. #4
    Ma non capisco sbaglio e le news stanno parlando di un nuovo chip, ma non più di helio x20 che dovrebbe montare l'elephone p9000.. possibile??
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  8. #5
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da specialbags Visualizza il messaggio
    Dovrebbero essere due o più cpu in base al tipo di p9000, il 6753 per la base, il nuovo 6755 per il medio livello e il 6797 per il top
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    specialbags (20-09-15)
  10. #6
    [quote name="specialbags" post=7094919]Ma non capisco sbaglio e le news stanno parlando di un nuovo chip, ma non più di helio x20 che dovrebbe montare l'elephone p9000.. possibile??
    Dovrebbero essere due o più cpu in base al tipo di p9000, il 6753 per la base, il nuovo 6755 per il medio livello e il 6797 per il top[/QUOTE]
    Grazie mille! :-)
    Inviato dal mio M6pro usando Androidiani App
  11. #7
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Tutte e tre i modelli monteranno il processore Helio P10 ma non conosciamo le differenze tra i vari modelli. I render non definitivi che ci sono stati forniti ritraggono 3 design differenti, forse a secondo delle varie versioni, tutte caratterizzate però da un design bordless. Inoltre il comparto fotografico della versione top di gamma dovrebbe essere dotato di una fotocamera Sony da 21 MP mentre sulle altre 2 versioni dovremmo trovare una fotocamera da 13MP. Precisiamo che dovete considerare le immagini e le specifiche trapelate con cautela poichè Elephone non ha ancora preso una posizione in tal senso.
    Nelle ultime ore, pare che ci sia stata la conferma che questi nuovi P9000 arriveranno sul mercato con a bordo la nuova versione di Android, cioè Android 6.0 Marshmallow. Questo però potrebbe comportare un ritardo del lancio sul mercato (fine Ottobre, Novembre) poichè bisognerà attendere l'uscita ufficiale del nuovo sistema operativo Android.
    QUESTO è l'ELEPHONE P9000C
    Fonte: cinafoniaci
    Un Thanks è sempre gradito! Meizu MX4 The Best!
  12. #8
    Quindi per il modello Top niente Helio x20? non vi sarà il chip a 10 core?
  13. #9
    Feb 2014
    Marche
    an update of P9000 and the photos of prototype samples. This device packs with 4GB + 64GB,Android 6.0, Helio P10, Type-C, side-mounted fingerprint sensor, 21MP。P9000 is the side of the fingerprint identification.
  14. #10
    Feb 2014
    Marche
    l'Elephone P9000 top di gamma sarà dotato del nuovo Andorid 6.0 Marshmallow sarà "senza cornice!", USB Type-C 4GB di RAM e fingerprint‬ scanner.
    alcune foto:
    https://mega.nz/#!yo9DCbJR!RffGtpKnC...VbTi5l92wSSg6c
    Intanto Accordo direi storico tra Elephone e MiuiPro ..
    Sviluppo delle rom miuipro per i vari dispositivi Elephone:
    http://www.elephone.hk/readNews/8162.html
    Ultima modifica di megthebest; 30-10-15 alle 15:58
