problema con wifi
    Jan 2016
    problema con wifi
    ciao a tutti, mi è appena arrivato il nuovo u-pro.
    molto veloce e con un bello schermo, solo che.... la magagna ci doveva essere.
    il wifi funziona male con un'altro cellulare ho un segnale di -45/-50 dB mentre con l'u-pro-75/-80 e spesso si sgancia
    sapete se è una malfuzione risolvibile o sono costretto a mandarlo a riparare
    grazie per l'attenzione e le eventuali risposte.
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Ciao,
    hai verificato se il problema è con reti 2,4Ghz o 5Ghz?
    In pratica la sensibilità, a parità di distanza è molto inferiore e quindi allontanandoti di poco dal modem, la connessione salta?
    hai verificato se trovi aggiornamenti software sul telefono?
    Jan 2016
    scusami per il ritardo..
    si collega a 2.4GHz tutti e due i cellulariil l'U-PRO ed il "vecchio" P8000 che utilizzo per fare un paragone.
    per quanto riguara gli aggiornamenti ne ha scaricato uno corposo appena acceso ed ora dice che sono aggiornato.
